Vestel desibel sba400 HDMI ile TV'YE Bağlamak (YARDIM)
rodrigo7199
7 May 2020
19
Merhabalar aynı sorun bende de var
Vestel sba 400 ü hdmi 2 arc tan bağlayamıyorum ses gelmiyor, :( soundbarda ses var bluetoothtan ses alıyorun. Tv vestel 55ud8200 yazılım v5. 34 son sürüm yani.
rodrigo7199
7 May 2020
19
Ses ayarlarında en altta bir seçenek var onu sıkıştırılmış yapar mısın, bir de bağlantı ayarlarından hdmi bağlantıyı gelişmiş yapıp deneyin lütfen
Şu şekilde oldu,
Digiturk alıcısının hdmi ını tvden söküp soundbar hdmi ine soundbar hdmi in den de başka bir kabloyu tvye taktım. Tvde hdmi iki olan yerde audio system uyarosı geldi. Sanki soundbar ın ilk kullanımında iki hdmi soketine de bişi takmak gerekiyormuş=)
Bu arafa hdmi ı gelişmiş ancak sesi pcm de bıraktım. Teşekkür ederim
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Şu şekilde oldu,
Elinize sağlık çözüldüğüne sevindim
U Çevrimdışı
ugr3458
8 Tem 2020
8
HDMI kablonun bir ucunu TV arkasında bulunan HDMI ARC kısmına bağlayın , diğer ucunu saundbar arkasında bulunan HDMI OUT girişine bağlayın , daha sonra TV menüsünden ayarlara girin , ayarlardan sistem tıklayın , açılan menüden CEC etkin ve CEC otomatik açılış etkin olarak seçin , hoparlör ise amplifikator olarak seçildikten sonra işlem bitiyor.Daha sonra soundbar menüsünden güç kaynağı seçildikten sonra işlem bitecektir.
Böylece tek kumanda ile TV ve soundbar beraber açılıp kapanacak ve yine aynı kumandadan ses açılıp kisilacak.
Birde uyarım olacak bazen ilk acilista soundbar TV ile acilmayabiliyor.Bu durumda kumandadan TV yi kapatıp tekrar açabilirsiniz.
Soundbar ses olarak çok temizdir.Baslar zayıftır fakat genel anlamda fiyatına nazaran kaliteli diyebilirim.
merhaba 55u9400 tv için sba400 soundbar aldım fakat verdiğiniz tasiyeler üzerine kurulum yaptım ama ses almıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
U Çevrimdışı
ugr3458
8 Tem 2020
8
Kabloyu HDMI Input'a takar mısınız?
Output demişler yukarıda ama bence input'a takılmalı.
onuda denedim fakat yinede ses alamadım acaba hdm kabloda mı sorun var dedım pc uzerınden denedım sorunsuz calısıyor sanırım en son servis cagırmak en iyi çözüm olacak gibi yinede ilginiz için çok teşekkür ederim .
