Vestel Bulaaşık Makinesi M301 W YARDIM LÜTFEN
Şunu uygularmisin;
Enerji butonu kapalı iken program düğmesini ekonomik programa getirin. Başla bekle tuşuna basılı tutunuz. Enerji veriniz, ışıklar yanıp sönene kadar başla tuşunu birakma.
Yanıp sönünce basla tuşunu birak. program düğmesini bu sefer iptal konumuna alınız. Ardından yine başla bekle tuşuna basılı tutunuz tekrar ışıklar yanıp sonecektir.
Sonra test adımı başlayacak takip edip verdiği hatayı belirtiniz
Hiç tepki yok sadece içeriden motor uğultusu geliyor..
Eğer alt tarafta su basma emniyeti devrede değil veya buna neden olan bir unsur yok ise kart arızasıdır.
Yine de tahliyeye zorladığından hareketle evi su basmasın diye korumaya çalışıyor diye düşünüyor, sorunun emniyet hattından çıkacağını öne sürüyorum :ok
@vitalhaus İlk mesajda yıkamanın bilmediğini kabloların zarar gördüğünü su almada sorun olmadığını vs yazsaydınız bazı önerilerim olurdu siz sonradan yazınca ustalarımız kontrol etmeniz gereken kısımları bildirmiş.
Servis geldi aldı makineyi.. burada olmayacak dediler.. ?
Şunu uygularmisin;
Merhaba, artı değiştirdim her şey normale döndü ama sıkıntı devam ediyor.. Açtım program seçtim su alıyor ama yıkama başlamıyor, Başla/Beklet yanıp sönüyor..
Merhaba, kartı değiştirdim her şey normale döndü ama sıkıntı devam ediyor.. Açtım program seçtim su alıyor ama yıkama başlamıyor, Başla/Beklet yanıp sönüyor..
Makineyi biraz geri yatirinca alttan şu kaçıyor mu?
Kartı servis değiştirme di mi ? Test etmediler mi ?
Başla bekle anlamları çoktur.
1.si su basınç sensörü veya rezistans arızası(motor çalışıyor yaklaşık 5-10dk sonra hata oluşuyor sa)
2.si motor arızası ( hiç dönmeden veriyorsa)
3.su kesik yada eksik
Servis 450 tl. fiyat istedi kartı 140 tl. aldım başka makinada denedim çalıştı..
yıkama motoru sıkışmış olabilir. motorun arka kısmından düz tornavida ile çevirmeyi deneyin.uğultu sesi geldiğini belirtmiştiniz
kırmızı okla işaretli kısımdan düz tornavida ile motoru çevirmeyi deneyin sıkışmış olabilir.
KONTROL ETTİĞİM
1- Kart değişimi yaptım stabil çalışıyor..
2- Tahliye pompası çalışıyor..
3- Yıkama motoru çalışıyor
4- Su sensörü normal gözüküyor..
ARIZA DURUMU
Başlat > program seçimi
>su alıyor
>yıkama pozisyonuna geçmiyor
>Başlat/Beklet düğmesi yanım sönüyor..
ön kapağı sökelim işaretlediğim kısımda kablo ağacı makaron içinden geçiyor. makoron içinde kablo kopuğu olabilir. rezistansın fotosu eklermisin
