Tkgs kapat veya varsa kullanıcı yap, tv içindeki (varsa) kanal düzenleme ile elbette silebilirsin ama önce Tkgs'yi mutlaka kapatMerhabalar Televizyonum Vestel 65QA9700 android TV. Tkgs açık. Benim şöyle bir sorum olacak fotoğraftaki gibi sadece TV türünde 7000 civarı kanal var ve aynı kanaldan 3 4 tane var. Ayrıca isimsiz bir çok kanal var bazısını açıyor çoğunluğunu açmıyor isim bilgide yok. Bu isimsiz sadece numara yazan kanalları silme şansımız var mı. Bu kanallar nedir neden geliyor listeye acaba bilgisi olan yada benim modeli kullanan arkadaşlarda var mı bu sorun?
Tkgs yi android TV menüde bulamadım Hocam. TV içinde silme var da saatler alır binlerce isimsiz kanal var nasıl yapicam bilmiyorum.Tkgs kapat veya varsa kullanıcı yap, tv içindeki (varsa) kanal düzenleme ile elbette silebilirsin ama önce Tkgs'yi mutlaka kapat![]()
Aşağıdaki linkte sevgiliTkgs yi android TV menüde bulamadım Hocam. TV içinde silme var da saatler alır binlerce isimsiz kanal var nasıl yapicam bilmiyorum.
,iyice gözden geçir menüleri ,bende android olmadığından "şöyle yap-böyle yap" diemiyorum maalesef.HOCAM TEŞEKKÜR EDERİM ÖNCELİKLE;Önemli - Vestel Üretimi Lcd ve Led Tv Usb Güncel Kanal Listesi 2026
displayspecifications sitesinde bu modele ilişkin bir tutarsızlık vardı. 2020 yılında bende baktığımda böyle görünüyordu ama cihaz 2020 yılında çıktı. Hatta şöyle oldu; ben bir adet 49' Toshiba TV almıştım, arızalı çıkınca Vestel ücretsiz olarak 55ua9600 ile değiştirdi. Pandemi dönemiydi. Ürün...tavsiyeforumu.com
Aşağıdaki linkte sevgiliBy_Trol ustam süper anlatmış,istersen konuyu gözden geçir :
Fakat menü içinde mutlaka olmalı tkgs,olmazsa olmazı kanal aramanın,iyice gözden geçir menüleri ,bende android olmadığından "şöyle yap-böyle yap" diemiyorum maalesef.
BENDEKİ SORUN MALUM 7000 CİVARI GEREKLİ-GEREKSİZ -İSİMSİZ KANAL OLMASI İDİ VE TELEVİZYONUDA KASIYORDU ANDROİD OLMASINDAN DOLAYI. BU KANAL LİSTESİ NERDEN GELDİ DERSENİZ BEN HİÇ KURULUM YAPMAMIŞTIM VESTEL SERVİSİ ELEMANLARI TV KURARKEN BU LİSTEYİ GETİRMİŞLERDİ İLK ZAMANLAR 3000 CİVARI İDİ SON 1 SENEDE 7000 LERE GELMİŞTİ KANAL SAYISI.. TKGS DEN Mİ BİLMİYORUM AMA BU LİSTEYİ 1 SENEDİR KULLANIYORDUM. TKGS İBARESİNİDE HİÇ BİR YERDE GÖRMÜYORDUM. ŞİMDİ TKGS GELDİ. TKGS İLE TARAMA YAPTIM KANALLAR GELDİ TABİ AMA BENİM ÖNCEKİ İLK 100 KANAL LİSTEMDEN FARKLI. ŞİMDİ SATCODX İ DENİYCEM HANGİSİNİ BEĞENİRSEM ARTIK TKGS YA DA SATCODX ONU KULLANCAM VE TABİKİ GÜN SONUNDA TKGS Yİ ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HALİNE ALCAM. SANIRIM O ESNEK OLUYOR AYARLARDA KAPALI OTOMATİK VE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR VAR.
Tv uygun ise hazır liste var yükleme açıklaması ilk mesajda
Önemli - Vestel Üretimi Lcd ve Led Tv Usb Güncel Kanal Listesi 2025
2025 Yılına ait aylık güncellenen hazır kanal listesidir. Usb flash bellek ile yüklenir. Android tv için de uyumludur. Vestel üretimi dahili uydulu led ve lcd televizyonlar için dört adet farklı kanal listesi hazırladım. ÖNEMLİ: Çatıda tek çanak anten olsa bile (Merkezi sistem dahil)...tavsiyeforumu.com
Yani Ben Tkgs de 1251 tane kanalı USB ye atıp PC de düzenlemek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirizTv uygun ise hazır liste var yükleme açıklaması ilk mesajda
Kanalların tümünü sil bence ,sonra manuel kuruluma gelip frekans olarak 12380 V (D) 27500 gir, şebeke aramayı açık yap ve aratmaya başla, o zaman kanal sayısı artacaktır,Bu model tvden kanal listesi nasıl alıınıyor bilmiyorum ama listeyi usbye aktar , aktardığın listeyi aşağıdaki linkten indireceğin program ile düzenleyip tekrar tvye gönderYani Ben Tkgs de 1251 tane kanalı USB ye atıp PC de düzenlemek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz
