Vestel Andorid TV Kanal Listesini Bilgisayarda Düzenlemek Mümkün mü?
Tv uygun ise hazır liste var yükleme açıklaması ilk mesajda
HalilBey06
17 Kas 2022
54
31
Merhabalar Televizyonum Vestel 65QA9700 android TV. Tkgs açık. Benim şöyle bir sorum olacak fotoğraftaki gibi sadece TV türünde 7000 civarı kanal var ve aynı kanaldan 3 4 tane var. Ayrıca isimsiz bir çok kanal var bazısını açıyor çoğunluğunu açmıyor isim bilgide yok. Bu isimsiz sadece numara yazan kanalları silme şansımız var mı. Bu kanallar nedir neden geliyor listeye acaba bilgisi olan yada benim modeli kullanan arkadaşlarda var mı bu sorun?
22,683
Tkgs kapat veya varsa kullanıcı yap, tv içindeki (varsa) kanal düzenleme ile elbette silebilirsin ama önce Tkgs'yi mutlaka kapat :ok
HalilBey06
17 Kas 2022
54
31
Tkgs yi android TV menüde bulamadım Hocam. TV içinde silme var da saatler alır binlerce isimsiz kanal var nasıl yapicam bilmiyorum.
22,683
Aşağıdaki linkte sevgili By_Trol By_Trol ustam süper anlatmış,istersen konuyu gözden geçir :
Fakat menü içinde mutlaka olmalı tkgs,olmazsa olmazı kanal aramanın :) ,iyice gözden geçir menüleri ,bende android olmadığından "şöyle yap-böyle yap" diemiyorum maalesef.
HalilBey06
17 Kas 2022
54
31
HOCAM TEŞEKKÜR EDERİM ÖNCELİKLE;
MENÜ>GELİŞMİŞ SEÇENEKLER> EN ALTTAN 2. SIRAYA TKGS GELDİ ŞİMDİ. NORMALDE EN ALTTA "SİSTEM BİLGİLERİ" ONUN ÜZERİNDE İSE "BISS ANAHTARI" DİYE İBARE VARDI.
NASIL GELDİ DERSENİZ ŞÖYLE ANLATAYIM:
SİZİN ATTIGINIZ KONUDAKİ GİBİ "UYDU YENİDEN TARANIYOR" KISMINA TIKLADIM VE TÜM KANALLAR MALUM SİLİNDİ. ANLIK BİR ŞOK YAŞADIM TABİ :) BENDEKİ SORUN MALUM 7000 CİVARI GEREKLİ-GEREKSİZ -İSİMSİZ KANAL OLMASI İDİ VE TELEVİZYONUDA KASIYORDU ANDROİD OLMASINDAN DOLAYI. BU KANAL LİSTESİ NERDEN GELDİ DERSENİZ BEN HİÇ KURULUM YAPMAMIŞTIM VESTEL SERVİSİ ELEMANLARI TV KURARKEN BU LİSTEYİ GETİRMİŞLERDİ İLK ZAMANLAR 3000 CİVARI İDİ SON 1 SENEDE 7000 LERE GELMİŞTİ KANAL SAYISI.. TKGS DEN Mİ BİLMİYORUM AMA BU LİSTEYİ 1 SENEDİR KULLANIYORDUM. TKGS İBARESİNİDE HİÇ BİR YERDE GÖRMÜYORDUM. ŞİMDİ TKGS GELDİ. TKGS İLE TARAMA YAPTIM KANALLAR GELDİ TABİ AMA BENİM ÖNCEKİ İLK 100 KANAL LİSTEMDEN FARKLI. ŞİMDİ SATCODX İ DENİYCEM HANGİSİNİ BEĞENİRSEM ARTIK TKGS YA DA SATCODX ONU KULLANCAM VE TABİKİ GÜN SONUNDA TKGS Yİ ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HALİNE ALCAM. SANIRIM O ESNEK OLUYOR AYARLARDA KAPALI OTOMATİK VE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR VAR.
Hocam satcodx ile kurmak için standart kurulum seçmek gerekiyor ve ozaman fotoğraftaki gibi Tkgs sekmesi ayarı kapanıyor hiç bir yerde bulamıyorum. Sadece kalıcı olarak şöyle bir kısım var ama tkgs ile alakası var mı bilmiyorum
Hocam anlamadığım bir diğer konuda satcodx de TV+radyo tüm kanallar 280
Tkgs de TV+radyo tüm kanallar 1251
Arada yaklaşık 900 kanal ve radyo normal mi?
HalilBey06
17 Kas 2022
54
31
Yani Ben Tkgs de 1251 tane kanalı USB ye atıp PC de düzenlemek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz
22,683
Kanalların tümünü sil bence ,sonra manuel kuruluma gelip frekans olarak 12380 V (D) 27500 gir, şebeke aramayı açık yap ve aratmaya başla, o zaman kanal sayısı artacaktır,Bu model tvden kanal listesi nasıl alıınıyor bilmiyorum ama listeyi usbye aktar , aktardığın listeyi aşağıdaki linkten indireceğin program ile düzenleyip tekrar tvye gönder :ok
