Vestel 75UA9530 Kare hızı titreme (video akışında dalgalanma, hafiften kesik kesik ilerleme) Problem
heavily
4 Ağu 2024
8
30
Merhabalar,
Yeni Vestel 75UA9530 75 Android Smart 4K Ultra HD TV aldım. İptv izlerken 4K 50 FPS yayınlarda özellikle hareketli sahnelerde çok fazla kekeleme, hafiften kesik kesik ilerleme problemi oluyor. AFR ayarları aktif değildi aktif yaptım ama hala sorun devam ediyor. Yardımcı olabilir misiniz?
heavily
4 Ağu 2024
8
30
Gelişmiş modda bunlar var
Memc yok mu bu modelde. Oradan düzelmesi en azından azalması lazım
yukarıda fotoğrafları attım dediğiniz gelişmiş görüntü ayarlarının içindeki MJC kısmı imiş oradan yüksek yaptım ama yine aynı takılma devam ediyor.
heavily
4 Ağu 2024
8
30
Harici box sorunsuz oynarsa, tv'nin donanım yetersizliği yada ayarıyla ilgili sorun vardır.
2 gb ram 16 gb hafıza var donanmanın yeterli olduğunu ama televizyon 60 hz panel 50 hz işleyemediğini düşünüyorum
TV'nin 4K özelliği olup içinde bulunan android özelliğinde 4k olmama gibi bi olay olabilir mi ?
hiç kullanmadığım için bilmiyorum iptv uygulama ayarlarında 60hz seçeneği var mı.?
panel 4k tüm modlarda 4k destekler.
Ayarlardaki seviye olarak orta yazanları düşük olarak ayarlayıp deneyin. Mavi şiddetini kapatın.
IPTV olunca çoğunlukla yayıncı veya oynatıcı kaynaklı sorun aranır. (Öncelikle)
Aynı listeyi başka bir oynatıcıya atıp deneyebilirsiniz.
Ya da kablolu bağlantı da deneyebilirsiniz.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
1,865
Umut Barış Umut Barış, iyi açıklamış.
TV in 60 Hz üstünü göstermez. Altını gösterir. Android ayarı 60 Hz yenilenmeyi ayarlı olur. TV tunerin 50 Hz den olur. Bölgesel farklardan dolayı. Haricî box lar herzaman TV lerden ayar konusunda SDR hdr FPS ayarlarda daha avantajlı olur. Bazılarında otomatik kare eslestirmesi vardır. Bununla birlikte kullandığın uygulamalarda desteklemesi lazım. Yukledigin.amazon, Netflix Disney vb uygulamalar gibi. Bunlar destekler. Filmleri 24 karede verir. Böyle farklar Amerika 60fps Avrupa 50 FPS kaynaklanan sorunlar. Bizim TV kanalari 25 kare dir. Ve 50 kareye uyarlanarak verilir. 25 katları. 25 kare ,60 Hz sorunlar yaşar kare uzunluğu tutarsız olur. Bu da hareketli sahnelerde sorunlar yaratır. Tabiki ip TV uygulaması ve servisi sağlayanların kaliteside önemli.
