Vestel 65ug9630 ışık sızması
aygunergen
13 Nis 2023
8
28
Merhaba, bu televizyonu aldım kurulumu bugün yapıldı ve gün içinde şöyle bir sızma olduğunu fark ettim. Değişim yapmalı mıyım yoksa sorun değil mi ? İlerde artar mı? Bilgisi olanlar biraz fikir verebilir mi?
aygunergen
13 Nis 2023
8
28
çok teşekkür ederim, yani çoook abartı bir şey yok,görüntüde ne görüyorsanız o,gerçeğe en yakın halini çekmeye çalıştım fotoğrafla oynayarak, beni çok rahatsız etmiyor sadece siyah ekranda yapıyor bunu. Yalnız şöyle birşey olduğunu fark ettim. Çerçeve ekrana baskı yaptığı için bu şekilde çerçeveyi biraz çekiştirince ekran rahatlıyor. Nasıl bir çözüm bulurum onu da bilemedim
Servisten destek alın çerçevede kasma yapan basit bir yer varsa giderirler giderilemiyorsa değişim hakkınız var.
esenam
12 Nis 2023
10
50
selamünaleyküm gördüğüm kadarıyla iç beyaz katman çerçeve aralığına tam oturmamış elle hafif esnenme yapın olmassa servis paneli söküp katmanı düzeltir nakliyede sert düşmeden kaynaklı olabilir
topaz42
11 May 2020
108
54
Aygun Ergen.
Öncelikle hayırlı olsun. Alt çerçevenin oradaki hafif sızıntı Benim Grundig TV'de de var. Üst çerçevenin sağ köşesine yakın yerde. İnanın hiç bir zararı yok. Hiç olmasaydı elbette daha iyiydi ama TV'de film vs. seyrederken olumsuz hiç bir etkisi olmuyor. Anlaşılmıyor bile. Olumsuz etkisi ne zaman oluyor. Söyliyim. Gece karanlıkta üstten ve alttan siyah bant bulunan bir film seyrederseniz siyah zemin üzerinde hayal meyal farkediliyor. O da dikkatinizi oraya verirseniz tabi.
İsterseniz değişim isteyin ama yeni gelecek olanın da sızdırmayacağı garantisi olmayacak. Belki daha kötüsü gelecek. Onunla da uğraşacaksınız.
Benim TV'de ışık sızan yer Sağ üstte. Bir de TV açıkkenki halini görün. Siyah bant üzerinde hiç bir ışık yok.
aygunergen
13 Nis 2023
8
28
Evet cihazın başka hiç bir yerinde sorun yok zaten,sadece kanal ararken sinyal yok kısmındayken fark ettim sorunu film izlerken hiçbir şekilde belli olmuyor ve rahatsız etmiyor, acaba ilerleyen dönemde ekrana yaptığı o baskıdan dolayı artar mı onu bilemedim. ama belkide haklısınız hiç değiştirmemek en mantıklısı olacaktır, çünkü yerine gelecek olanda da aynı sorun olabilir veya yazılımsal bir sorunda olabilir her şey mümkün
topaz42
11 May 2020
108
54
Bu LCD ekran teknolojisi berbat bir şey. Dört dörtlük panel yapamıyorlar. Bir türlü yerine oturmadı. Gördüğünüz gibi. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Ya gelecek olan daha kötüyse deyip korkudan vazgeçiyoruz. Adem Helvacı bir yazısında hiç dört dörtlük panele denk gelmiyorum. Mutlaka bir falsosu çıkıyor diyor. 2015 yılında aldığım Vestel Led TV'de zerre kadar sızdırma yok. Şans işte. Grundig 55 inc olanda resimdeki gibi küçük bir noktada sızdırma var. Ama anlaşılmıyor.
maymunkral
30 May 2018
358
Büyük ekranlarda daha fazla oluyor bu sızdırma sorunu. Montaj kalitesi önemli hale geliyor panel büyüdükçe.
aygunergen
13 Nis 2023
8
28
Bende de seg 48 inc var belki 6 yıldır kullanıyorum ne bir sorun gördüm ne de sızdırma falan ama babamda Philips var televizyonun canı sıkıldıkça led değişikliği istiyor 😂 çok garip bu televizyon işi acaba yurtdışında da böyle sorunlar var mı
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Benim bildiğim Vestel se teknip ekipten gelen bilgiye dayanarak normal diyecek kardeşim
