Vestel 65QA9700 görüntü bölünme problemi
cooler123
16 Mar 2023
Aslında söz konusu uygulama çok ta illegal değil. Tamamen öyle olsaydı zaten gözlük amca çoktan tepesine binerdi. :) Benim fabrika ayarlarına yönlendirmemin sebebi, MEMC' nin kapanması ve görüntüde android harici problemler olması. Eğer fabrika ayarlarına döndükten sonra böyle bir sorun devam ediyorsa garanti varsa garanti kapsamında servis ile görüşmeniz daha sağlıklı olur. En azından donanıma bağlı bir arıza ise (Anakart, T-CON kaynaklı arıza) çözümü ancak o nokta olacaktır.
Anladım tamamdır. Şimdilik bi kapat aç ile çözüyorum durumu eğer çok can sıkıcı bir hal alırsa fabrika ayarlarına alıp deneyeceğim sonra da servis talep ederim dediğiniz gibi. Teşekkürler.
cooler123
16 Mar 2023
Servis moduna girdim ve ekran ayarlarını bozdum :) sonrasında fabrika ayarlarına almak zorunda kaldım :)) iş çıkardım kendime ya YouTube hesabımı falan unuttum açamadım mecbur smarttube yükledim şimdi battı balık yan gider deneyelim bakalım :)
Yalnız bir sıkıntı da bir şey izlerken mesela kumanda ile kanal değiştireceğim zaman ilk tuşa basisimi 2 kez algılıyor. Bunu neden yapar acaba
slowfood
7,881
Kumandanın pillerini yenilemeyi deneyin. Bazen piller zayıfladığında kumanda komutları arka arkaya sıralanıyor, ya da tuşa iki kez basılmış gibi algılıyor. Bir diğer seçenek te kumandanın dokunmatik panelinin (Baskılı devre üzerinde) sıvı teması sonucu kirlenmesi, kısa devre olmasıdır.
cooler123
16 Mar 2023
Benim düşüncem ir ve Bluetooth komutu aynı anda ilk anda çalıştığından 2 kez komut algılıyor sonrasında düzeliyor. Çünkü sıvı teması vs olmadı. Daha yeni cihaz zaten. Pil %80de şuan ondan da yapacağını düşünmüyorum.
slowfood
7,881
Kumanda da BT modu varsa o yapıyor. Hatta merkezde de o konuda henüz bir çözüm getirilemedi. Takip etmeye devam ediyoruz. Aynen anlattığınız gibi hem IR hem BT etkinse ikisinden de komut alıyor.
Aklıma gelen en kolay aşma yöntemi uzun süre kumandayı kullanmadan bekleyip tekrar kullanacağınızda, neredeyse etkisiz bir tuşa (Örneğin Ses kısma) basıp daha sonra gereken komutu kullanmak. 😉
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,929
Böyle acayip sorunlar nedense hep Vestel'de çıkıyor.
Sadece Youtube uygulamasında yapıyorsa harici bir kutu kullanmayı deneyin. Ne bileyim Homatics, Mi Box ile falan çözebilirsiniz. Zaten tv Vestel ise, sağlam olsa dahi harici kutu kullanılmasını öneririm. Biz 9 serisi Samsung, Sony cihazları bile harici kutu ile kullanıyoruz, Vestel'in Smartı çekilir mi yahu.
slowfood
7,881
Kumandada BT bekleme modu pil tüketimi açısından avantajlı. Ancak kumanda üzerinde diğer akıllı kumandalarda olduğu gibi IR-BT geçiş modu bulunsa daha iyi olmaz mıydı? diye kendime soruyorum. 😊
cooler123
16 Mar 2023
Cihaz zaten Android tv neden box kullanayım? Box kullanmamak için Android tv aldım zaten :) Genel performansindan da oldukça memnunum. Tv markalarının smart özelliklerini ben de verimli bulmuyorum zaten. Marka fark etmiyor o konuda bence.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,929
Daha akıcı ve hızlı bir smart performansı için, Youtube'da görüntü bölünmesi, Netflix'te sis perdesinin arkasından izleme gibi gariplikler yaşamamak için.
Ne güzel, çok zor ama inşallah hep öyle kalır. Bir kaç ay sonra ne demek istediğimi anlarsınız.
Fark etmiyor diyemem açıkçası fakat Android uzun vadede yavaşlayan ve belleğe aç bir sistem. Pahalı televizyonlarda biraz daha kaliteli donanımlar kullanılıyor. QA9700'de MB185 G31 ana kart olması gerek yani 2 GB Ram var. Yerli cihazlarda bulabileceğiniz en yüksek RAM miktarı şimdilik bu kadar. Philips, TCL, Sony gibi markalarda Ram oranı genellikle 3 GB, modele göre değişiyor. Bendeki Sony de 3 GB ram var ki Sony için Android'i en iyi kullanan marka olarak söylenir. Ona rağmen ayda en az 1 kere tv'yi yeniden başlatmak durumundayım, Smart kısmını çok kullanmadığım halde.
cooler123
16 Mar 2023
5 senedir aynı Android tvyi kullandım hiç de performans sorunu yaşamadım 1.5gb ramli haliyle. Bir kaç ay çok iddialı olmuş yani :)
Arkadaşımda smart olmayan bir tv ve mi box var mesela benim tvde yaşadığım Android deneyimi net şekilde daha iyi.
Ayrica sis perdesi vs gibi bir durumla da karşılaşmadım şimdiye kadar. Belki panel farkı vardır bilemiyorum bendeki lg ips olanı.
Ben de bu zamana kadar yerli markalara on yargıyla yaklaşan biriydim fakat deneyimledikce yanıldığımı anladım. Tabiki her markanın eksileri artıları var, tüketici ne istediğini ödediği ücret karşılığında neyi aldığını bildiği sürece bence problem yok.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,929
Olay beklenti, standartlar ve alışkanlıklar ile ilgili. Neyse daha fazla uzatmayayım, dilerim bu televizyonda da en az 5 yıl hiç sorun yaşamazsınız hocam, güle güle kullanın.
L Çevrimdışı
lockdowntr
26 Mar 2024
Hocam konu hortluyor ama aynı sorun bende de var ve benimde 55QA9700 cihazım. Bugün servis geldi benden sorunu tam olarak gösteren video bulmamı istedi :)
Bana elinizde bu sorunu yaşarken çekilmiş video varsa atabilir misiniz? Nasıl bir sorun olduğunu göstermem lazım.
L Çevrimdışı
lockdowntr
26 Mar 2024
Abilerim kardeşlerim 2. Mesajı yazmak istemezdim ama teknik servis ısrarla video istiyor, televizyon daha 1 aylık , ne yapmam lazım yardımcı olun lütfen
