Vestel 55u9600 görüntü buğulanması
I Çevrimdışı
ilgazcirasi
19 Kas 2018
23
Bir haftadır Vestel 55U9600 tv kullanıyorum, hareketli sahnelerde hareketli nesnenin kenarında buğulanma gibi bir şey oluyor sanki, ayrıca hareketli sahneler sanki yavaşlıyor gibi geliyor, panelden mi kaynaklanıyor yoksa benim tv mi sorunlu, cevap verebilir misiniz.
panel: HKC Panel
Not: Hareketli sahneleri film ve dizilerde denedim.
I Çevrimdışı
ilgazcirasi
19 Kas 2018
23
benim gözüme farklı geliyor olabilir mi sanki televizyon sahneleri yetiştiremiyormuş da bir iki milisaniye atlayıp sonra yetişmeye çalışıyormuş gibi geldi, bu ürünü de vestel 55U9510 un değişimi ile almıştık
lemon Çevrimdışı
lemon
31 Eki 2020
416
video klibi tvnizde açıp 1:20 saniyeden sonra kızın şapkasındaki pembe renge çok dikkat edin bu videoda belli olur
Memc ayari açık ve hatta yüksekte ise yapabilir. Özellikle videomda da belirttim normal yayınlarda biraz memc li olsun memcsiz olsun bu sıkıntı oluşuyor ama yüksek çözünürlükte bu yok gibi bişey.
Hatta u9500 den bahsediyorsun sandım normal diyecektim ama 9600 olunca bı duraksadim. Dediğin şey genelde insan yüzlerinde sanki toparlanıp bozuluyor anlık.
Bunu şöyle anlayabilir kullanıcılar; Varsa televizyonunuza "history Chanel" bir sonraki programları gösterirken ekran küçültüp solda yayının resim veriyorlar bu resime dikkatli bakınca her TV de böyle sanki bozulup düzeliyor gibi. Arkadaşımızın bahsettiği de bu sanırım.
Halll
16 Ocak 2021
Merhaba hocam memc ayarı 55ua9600 tv de hangi menüde acaba? Selamlar
P Çevrimdışı
prince78
27 Ara 2020
Bu linkteki videoyu tv niz deki yotube uygulamasından açın çözünürlük 1080 p 60 kare olsun video yağ gibi akıcı olması gerekiyor eger atlata atlata gösteriyorsa direk iade edebiliyorsanız edin çözümü yok panel yada anakart sorunlu link altta..
lemon Çevrimdışı
lemon
31 Eki 2020
416
hocam benim tvde denedim bu videoyu trende değil binaları geçerken tuğlalar sanki resim reaim üzerine biniyormuş gibi pütür pütür eski vcdeler gibi kare kare mozaiklenme oluyor
fotolarda belli olmuyor ama video çeksem belli olur
P Çevrimdışı
prince78
27 Ara 2020
mozikleşme kalite ile alakalı düşük çözünürlükle acılan videolarda oluyor 1080 p ve üzeri videolarda da aynı sorun varsa sorun anakart gibi duruyor siz o izlediginiz videoyu usb bellege atın bide usb bellekten acın aynı sorunu yapacakmı
lemon Çevrimdışı
lemon
31 Eki 2020
416
hocam netfilix prime video da aynısı oluyor harketli sahnelerde özellikle merdiven inerken ve elkol hareketlerinde mozaikleşme kare kare kesik kesik merdiven inerken arkadaki sahne tamamen bozuluyor bunu çözünürlük farketmeksizin yapıyor
bendeaynı Tvinin 43'' olanı da var. o kaymak gibi ikisi arasındaki 18 farkı çok rahat sayabilirim. tvyi alalı bir yıl oldu hızlı sahnerlerde bu dediğim sorun var nasıl bir yol izlemeliyim
mesela bu filmin 4. dakika 13. saniyesi keltoş abimizi arabadan iniyor ve yürüyor ama adamın kafasının etrafında hz isanin çemberi gibi çember oluşuyor ve görüntü 2160 p
