Vestel 49ud8200 sinyal yok sorunu
yuxel
16 Nis 2019
S.A. arkadaşlar. Birkaç ay önce aldığım tv de sinyal yok sorunu alıyorum. Uyduyu ve kabloyu kontrol ettim bir sorun bulamadım. Aynı çanağı kullandığımız diğer komşularda bir sorun yok. Sadece bende oluyor o da her zaman değil. Bazen düzeliyor bazen durup dururken bazende kanal değiştirince sinyal yok diyor. Kapatıp birkaç saat sonra açınca normal açılıyor bir müddet sonra tekrar sinyal yok diyor. Tv ye ilk kurulum yaptım baştan, yine birşey değişmedi. Yazılımdan mı, yoksa donanımdan mı kaynaklanıyor bilemedim. Servis çağırmadan önce yapabileceğim birşey varmı? Yardımcı olursanız memnun olurum.
tv yi farklı yerde test edebilirsiniz, veya uydu alıcınız varsa ona takıp tvden mi yoksa kablodan mı yada bağlantı yapılan lnb yada merkezi sistemin senin kablonun takıldığı girişte mi sorun var görebilirsiniz.
yazılım güncellemek isterseniz men4725 yapıp çıkan resmi ekleyebilirsiniz.
donanımdan olacağını sanamam çünkü sinyal yok derse yoktur. gelip gitme yapmaz
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,532
53
Dahili uydu alicisi tuner arizasi olabilr Daha once ayni sorunu yumatu uydu alicisinda yasamistim Fabrika bir seride bu ariza goruldu deyip ucretsiz tunerini degismisti
yuxel
16 Nis 2019
Az önce normal seyrediyordum. Kanalı değiştirdim sinyal yok dedi. Şimdi hiçbir kanalı çekmiyor. Bir de yazılımı güncelleyeyim düzelmezse servis çağırırım.
5.28.4.0 yazılımı yüklenebilir
yuxel
16 Nis 2019
Teşekkürler F fikoloji
Yazılımı güncelledim ama sorun hala devam ediyor. Kabloyu başka uyduya taktım yine sinyal yok diyor. Birde receiver bulup son bir kontrol etmek istiyorum belki kablo kopuktur diye. Ama şikayetvar.com da aynı sorunla ilgili birçok şikayet gördüm. Sanırım bu sinyal yok sorunu tv den de kaynaklanabiliyor. Olmadı zaten son çare servis çağıracağım.
Öncelikle tv ye tekrar ilk kurulum yapın arada santral olduğu için kurulum aşamasında mutlaka diseqc ayarını yapın tv santrali diseqc olarak algılar bu ayar yapılmaz ise bahsettiğiniz sorunlar oluşur. (Diseqc 1 / Türksat -- Diseqc 2 / Hotbird)
Sinyal sorunu devam ederse anten tesisatınızda arıza vardır. Merkezi sistemdeki santralde kullanılmayan boş bir çıkış var ise hangi kablo sizin onu da biliyorsanız kablonuzu boşta olan çıkışa bağlayıp deneme yapabilirsiniz. Sorun devam ederse servisten destek alınız.
yuxel
16 Nis 2019
İlk kurulum yaptım. Servis menüsünden fabrika ayarlarına döndürdüm düzelmedi. Diseq yok direk 4 çıkışlı lnb ye bağlı benden başkada sorun olan yok. Başka çıkışa bağladım yine düzelmedi. Son kabloyuda bir test edeyim diyorum. Kabloda sağlamsa o zaman kesin tv kaynaklıdır deyip servis çağıracağım.
Siz yine de diseqc ayarı yapıp dener misiniz?
Lnb nin diğer ucundaki kabloda da deneme yapabilirsiniz. Sorun devam ederse tv arızalıdır.
yuxel
16 Nis 2019
Bugün servis geldi ve anten girişinin olduğu yer arızalı o yüzden anakartı değiştireceğiz dedi. Tv yi götürmediler, değişimi evde yapacaklarmış. Sipariş vereceğiz 3 4 güne yeni anakart gelir gelip değiştiririz dediler. 2 aylık tv erken arıza vermeye başladı, İnşallah böyle devam etmez.
