VESTEL 43UA9400 Mavi ışık yanıp sönüyor tv açılmıyor
dreamtex22
14 Mar 2022
8
34
Merhabalar Efendim
4K 3D SMART VESTEL
43UA9400 43" LED TV Alttaki mavi ışığı sürekli yanıp sönüyor ekran açılmıyor Kumandaya ve televizyonun arka tarafındaki tuşlara tepki vermiyor açılmıyor.bazen 6-7 defa fişi çıkartıp takinca düzeliyor kumandadan kapatınca tekrar aynı şekilde mavi ışık yanip sönüyor açılmıyor.şöyleki tv fişini çekip kumandadan OK tuşuna basılı tutuyorum sonra tv fişini tekrar takıyorum bu şekilde ok tuşa basılı tutunca Vestel yazısı geliyor ve tv açılıyor ama kapatınca yine aynı.Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir yazılımsal bir problemmidir Anakarttamı problem vardır TV nin garantisi bittiği için servis çağıramıyorum benim yapabileceğim birşey varmıdır? Acil desteklerinizi varsada güncel yazılımınızı talep ediyorum şuanki yüklü olan yazılımı 2016 V.0.1.34.25 SVN:215290 (MB100 1.5GB) DESTEKLERİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER EFENDİM
Merhaba ******* sitesinden usb belleğe yazılım indirip kopyaladım tvye taktım MENÜ+1505 yaptım yazılım yükleniyor dedi tv kapandı sonra alttaki mavi ışık yanıp sönmeye başladı bidahada açılmıyor televizyon ☹️
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
dreamtex22
14 Mar 2022
8
34
Yazılım link
Merhaba yukarıda bahsettiğim üzere eski versiyondan kaynaklandığını düşündüğüm problemlerden ötürü manuel olarak yüklemeye çalıştığım MB100 coreUpdate.2.15.14 versiyon sonucu tv bozuldu zannettim, fakat ilerleyen dakikalarda 15 dakika sonra tv kendiliğinden açıldı ve ilk kurulumunu yaptım kanallar geldi Menü+4725 yaptım versiyon yüklenmiş gözüküyor.şuan için kapanıp açılmama durumu yok daha doğrusu denemedim daha açık tv şuan.Size sormak istediğim olaki ilerde bu tarz benzer problemler yaşarsam sizde şuanki güncel hangi versiyonu varmı atabilirmisiniz olası bi durum için bilgisayarımda kayıtlı olsun.
Birde sizin yolladığınız dosyaların içeriği nedir benim şuanki yüklemiş olduğum doğru bir yazılımmıdır? Yoksa Sizin yolladığınız yazılım bununda bir üst modelimidir ?ZİP olarak yolladığınız dosyayı indirdim ama içinde birden fazla dosya var hepsini birlikte zip dosyasından çıkartıp flash bellege atıpmı yükleyeyim yada şuanki yüklediğim yazılım MB100 coreUpdate.2.15.14 versiyonu kalsınmı. Bu yazılımdan sonra internette en son 19.06.2019 yılında çıkan MB100 CoreUpdate 2.15.25 yazılımını gördüm doğrumudur. Bu konuda bilgi verebilirmisiniz? Teşekkürler
By_Trol By_Trol F fikoloji TEKNOwest TEKNOwest
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
By_Trol By_Trol ün verdiği yazılımı saklayın fabrika çıkış yazılımıdır.
TEKNOwest TEKNOwest Usta cevap yazmış. :ok
Zipten çıkartılan bütün dosyalar flash bellek içerisine kopyalanır güncelleme yazılımı değildir fabrika çıkış yazılımıdır konu başlığındaki gibi led yanıp sönüp açılmıyorsa yüklenen orijinal yazılımdır. Bulduğunuz her yazılımı yüklemeyiniz ana kart hiç çalışmaz duruma gelebilir. Tv çalıştığı için benim linkini verdiğim yazılımı yüklemenize gerek kalmadı arşiv yapın saklayın tv de yazılımsal sorun olupta çalışmadığında yükleme yaparsınız.
dreamtex22
14 Mar 2022
8
34
Ustam bu Fabrika çıkış yazılımını hangi durumla yüklememiz gerekiyor?benim flashbellek ile yüklemiş olduğum Mb100 V.2.15.14 versiyonunun üstümü oluyor aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkürler benim bu cihazın en son sürüm versiyonu hangisidir?
Üst versiyon güncelleme yazılımı değil tv çalışmaz led yanıp sönerse yüklenecek yazılımdır.
