Vestel 40" 17IPS20 Besleme kart için yardım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Parun
Parun
Puan 3
27 Haz 2020
Parun
Merhabalar, led tv tamiri daha önce yapmadım, ustalarımızın videolarını izledim nasıl yapılabilir diye. İleri derece de konuya hakim değilim. Vestel 40" ua9300 tv miz izleme esnasında çıt sesi gelip kapandı. Stand by ışığı yanmıyor. Herhangi bir ses görüntü de mevcut değil. Kasayı açtığımda @Adem Helvacı ustamızın videoları da çok yardımcı oldu, önce diyotlardan başladım devre üzerinde ölçüm yapılması doğru değil ama hızlı ilerlemek için kontrol ettim kısa devre yoktu ve değer veriyordu tek taraflı, secondary tarafında diyotlardan kasadan şase alarak herhangi bir voltaj göremedim, led çıkışında voltaj göremedim, main board çıkışlarında voltaj göremedim, primary kısmında büyük kondansatörlerde 320 volt gördüm. Tavsiyelerinizi bekliyorum ustalarım, izlemem gereken yol, kronik sıkıntı ne olursa fikirlerinizi teşekkür ederim.
Buradaki elemanın bacaklarından kısa devre alıyorum.
Hangi parçada kısa devre var. 1 , 2 , 3 ?
Kartın altında da işaretlilerle ilgili parçalar var.
İlk eklediğiniz ve işaretlediğiniz resim farklı ikinci eklediğiniz farklı hangisi doğru ona göre bakmanız gereken parçaları yazacağım
Devre üzerinden söküp kontrol edicem, tekrar yazarım hocam, iki parçayı da ayrı ölçüm alayım
İkinci eklediğiniz resme göre değişmesi gerekenleri işaretledim etrafında da bazı parçalara fiziksel kontrol yapmalısınız.
Bu Resimde ki 1 ve 2 numaralar kısa devre sinyali veriyor. (Sizin attığınız resimdeki devre arkasındaki 4 numarayı devre üzerinde baktım kısa devre buzer sinyal veriyor. 3 numara nasıl ölçeceğimi bilmiyorum.)
2 Numaralı parça 0,27 ohm direnç kısa devre gösteriyorsa değeri nedeniyle sağlamdır. Hiç göstermez ise arızalıdır. 3 Numaralı parça ölçülmez.
2 Numaralı parça 0,47 ohm direnç kısa devre gösteriyorsa değeri nedeniyle sağlamdır. Hiç göstermez ise arızalıdır. 3 Numaralı parça ölçülmez.
yardımlarınız için teşekkür ederim. mosfeti değiştirip gelişmeleri paylaaşcağım hayırlı günler.
Q301 slotundaki 8N60C mosfeti devreden ayrıyken ölümünü yaptım kısa devre verdiği için değiştirmek istedim, fakat baya elektronik dükkan gezmeme rağmen temin edemedim son gittiğim yerde ustanın elinde 11N60C vardı ve durumu anlattığımda kullanabileceğimi söyledi ve aldım montajı gerçekleştirdim. TV durumunda bir değişiklik olmayınca, U300 slotundaki sg6742hr smd entegre yi kontrol etmek istedim yerinden söktüm 1. Yani gnd bacağı ile 6. Bacak arasında kısa devre veriyor, kart üzerinde aynı entegreden bir adet daha var onu devre üzerinden dökmeden kontrol ettiğimde kısa devre sinyali almadım, bu sg6742hr entegresinin bozuk olduğuna delilmidir tam bilmiyorum fikirleriniz varsa çok memnun olurum.
