Vestel 32PF7070 Çalışmıyor
spartageo1
20 Eyl 2018
21
26
Merhaba dün televizyonda hiçbir sorun yokken standby ışığı da yanıyorken kumandaya basmamla ışık birden sönüp televizyon bir daha açılmadı fişi çekip takmama rağmen standby ışığı hiçbir şekilde yanmayıp tv açılmıyor ne yapmam gerekiyor? Teşekkürler şimdiden.
Muhtemelen PW kart arıza yapmış, Belli başlı bazı verileri sizden almadan buradan ileri düzeyde yardımcı olabilmek zor maalesef.
TV nin seri numarasını paylaşırmısınız rica etsem, bakalım neymiş besleme kartı :ok
spartageo1
20 Eyl 2018
21
26
Tabi SN: 7079742 300344
Doğru yazdım değil mi?
Evet doğru.
17MB95 anakart ve 23127588 kodu ile 17IPS19 besleme kartı olan bir model bu. TV den belli başlı ölçümler yapılması lazım, Bunu yapabilecek durumdamısınız?
teraspy teraspy ustacım stby komple yok, sence full yazılım denemesine gerek var mı? (Üründe enerji akışı olup olmadığı dahi belli değil zaar)
spartageo1
20 Eyl 2018
21
26
Evet doğru.
Maalesef işin teknik boyutunu pek bilmiyorum ama full yazılım atmıştım aylar önce eğer öyle bir durum varsa yapabilirim.
Yazılım halen elinizde ise, her ne kadar ümidim pek olmasa da yazılımı deneyebilirsiniz.
Beni tanıyanlar bilirler ben forum ve youtube üzerinden ticaret yapmıyorum. Bana yollayın, ücretsiz olmak kaydı ile yardımcı olmaya çalışayım ancak kargo ile aynı kapıya çıkıyor genelde. O yüzden Bölgenizdeki yetkili servisten fiyat almanız sanki daha makul gibi duruyor.
23,218
65
Evet doğru.
Standby komple yoksa ,yeni bir tv almalı bana göre,çünkü kart zaten MB95 miş,sevgili S spartageo1 ,yine de fiyat al ama almaya değer mi ,bir düşün bence,nacizane.
23,218
65
Teşekkürler ilginiz için
Rica ederim,ama yazdığım gibi mutlaka araştırması yap,değermi değmezmi bir bak,acaba hangi kartta sorun var,bunları samimi bir tamirci arkadaşın varsa ,fiyat sor,kaça patlar de,acaba tek kart mı bozuk,besleme mi bozuk, yoksa besleme bozulup ana kartı da bozdu mu,yani önemli bunlar,gerçi pek anlamam ama mutlaka kontrollerini yaptır.Şunu unutma,evet bir tv şu zamanda pahalı eskiye nazaran,ama kartın da MB95,eski kart.
Haaa,şunu da yazayım,belkide birşey yok,sigortası atmış da olabilir,elinden geliyorsa en azından arka kapağı söküp bakabilirsin,gelmiyorsa hiç dokunma ama kontrol ettir :ok
spartageo1
20 Eyl 2018
21
26
Valla standby ışığı yanıyordu sadece kumandaya bastım ışık söndü bir daha da yanmadı. En yakın zamanda tamir ettirmeye bakacağım.
