vestel 17mb82s yazılar ters
Yeni bir klasör oluşturun zipten çıkartılmış yazılımı oluşturduğunuz klasörün içerisine kopyalayın. Oluşturduğunuz klasörün adını pq olarak değiştirin. Servis menüde usb operation satırına inip OK tuşuna basın yazılım yüklenecektir. Tv yi yükleme bittikten sonra kapatıp tekrar çalıştırarak ta deneyin. Usb içerisinde başka program vs olmasın.
olmuyor denedim lütfen bekleyin diyor heme çıkış yapıyor yükleme yapmıyor
Tv orjinalliğinin dışına çıktığı için yardımcı olabileceğim başka yazılım yok. Anakart üzerinde smd jumper değişikliğine ihtiyaç olabilir.
Smd jumper derken sevgili By_Trol ,oradan nasıl ayarlanıyor :alala
ÖNCEKİ KART 17MB82S YENİ TAKILAN 17MB96
regal no 32R4011H 32
10105775 1706700723
SN-7817790 700723
BESLEME KATI 17IPS62
TAKILACAK KART 17MB96
ESKİ KART
BES-17IPS11
BOARD 17MB82S
VESE315WNDL-01
23167717 10918
yoko diyorki ,"kart ile panel kombinasyonu yok",sanırım ondan uyuşmuyor yazılım sevgili inanelektronik ,tabii bildiğimden değil,fikrimi belirttim :ok
Geçtiğimiz haftalarda da bir üye buna benzer uygulama yapmıştı çıkan anakart ile takılan farklı idi. Sürekli yazılımlar verildi. Olmadı dedi sonra anakart üzerindeki köprülemeler ( smd jumper ) ile düzelttim diye yazmıştı. Jumperlar genelde 5 ve 12 Volt ile alakalı belkide lvds kabloda sorun var farkında değil detaylı çözüm için tv nin yanında olmak lazım uzaktan yardım bir yere kadar oluyor.
[/QUOTE
kendi anakart ile çalışıyor tv sıkıntı yok uydusuz olduğunda bunu takalım dedim
şema olsa ona göre bakalım
mb96 bu model takıldı
f I have correctly understood, you have installed a MB96 board on a TV that had originally a MB82 one, and it works but the screen is rotated and colors are messed (like the photo on the first post)
If this is the problem, you can solve this easily. In this forum post I explain how to edit a panel configuration file:
Just remember that you have to write the text file name accordingly to your board number, in your case "DownloadPq.mb96". The parameters that you have to change (just swap a 0 by an 1, or vice versa, to alter a property) are:
- To correct color:
enLvdsFormat
- To rotate screen:
b8HFlip
b8VFlip
merhaba,
22FA5100B 22 LED TV
SN:7746492 700039
Televizyonum yazılım sonrası ekran ters oldu düzeltemiyorum lütfen yardı
merhaba 17mb81 42 inç panel yazılımına ihtiyacım var yardımcı olurmusunuz
- To correct color:
enLvdsFormat
- To rotate screen:
b8HFlip
b8VFlip
DownloadPq.mb96 nerden download edebiliriz bu yazılımları.
