Vestel 17ıps62 besleme kartın şeması lazım
N Çevrimdışı
nasmi.gr
31 Eki 2021
31
54
Selam arkadaslar
Elimde garip bir arizali TV var isin icinden cikamadim. VESTEL 43 - 17ips62 - 23581201
Baclight yoktu, Ledbar lari degistiridim. 7 LED li 3 tane LED BAR. 21 LED 60, 65 Volt
TV yi actigimda bir an yaniyor tekrar sonuyor. LED ler arizali olabilir diye tekrar degistirdim. Durum yine ayni
Baska besleme buldum ayni Kod 23581201. taktim biraz calisinca led ler yandi. tekrar yeni led taktim. calisirken LED lerin uzerinden cikis voltajini olcuyorum 75 volt cikiyor. biraksam tekrar LED leri bozacak. uzerinden LED drive entegresi AL3066 onu da degistirdim durum yine ayni.
isin icinden cikamadim. Bu konuda uzman bir arkadas varmi? bir yerden bir seyler degistirip voltaji kismak icin yapilabilecek bir seyler bilen varmi?
tamir semasi varmidir acaba?
Degerli tavsiyelerinizi bekliyorum.
muratavsar
11 Ara 2022
89
53
Sorunu nasıl çözdünüz ustam
Selam arkadaslar
Şema link
Besleme ledbar voltajini tetiklemiyor 45 v diyod uzeinde var uzaktan kumanda ile tatikledigimde televizyon çalışıyor ama led bar soketi sıfır volt diyod 75v led bar test cihazi le ledbarlar çalışıyor semasi lazım yada ne yapabilirim ustam
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
muratavsar
11 Ara 2022
89
53
Besleme anakart çıkış 3 numarada voltaj yok
5 numarada 5v b 7 numarada 3.3v ve 11.12.bacaklarda stanby ledi yanarken 12v standby ledi yanarken 12v var ledbar çalışmıyor
G Çevrimdışı
gbirkul
27 Eki 2022
Selam arkadaslar
Ustam baya zaman geçmiş ama belki hatırlırsiniz, bende aynı besleme kartında ayni sıkıntı var. Çözümü nasıl yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Ne yapmam gerekiyor? Teşekkürler şimdiden...
