Vaillant Kombi Tık Tık Tık Sesler Hiç Kesilmiyor (Çözüldü)
K.Ko19 Çevrimdışı
K.Ko19
17 Eyl 2020
46
Arkadaşlar merhaba,
Oturmuş olduğum dairenin kombisi Vaillant marka.
Doğalgazı açtırdık ve kullanmaya başlayalım dedik ama videoda göreceğiniz gibi tık tık tık tık sesleri hiç bitmiyor. Kombi açık olduğu sürece bu sesler daimi olarak devam ediyor. Su alacağımız zaman bu ses gidiyor ve su alma işimiz bittiği an tekrardan devam ediyor. Ekranda ise her hangi bir uyarı yada hata verdiğini görmedim. Zaten videoda çok net bir şekilde görünüyor.
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan, abilerden yardım alabilirsem çok sevinirim.
Video:
Bilgileri:
İçi:
Sorun Çözümü için;
Saygılarımla..
Çözüm
Kalorifer moduna alın kombiyi, bakalım üç yollu vana o yöne dönebilecek mi?
Dönemezse zaten kombi çalışmayı durdurur muhtemelen hata verip.
Vana dönüyorsa, petekleri ısıtmaya başlıyorsa eğer, sorun başka yerdedir.
Bilgimiz olmadığı için fazla kurcalamayın derim.
Çünkü ehil biri tarafından tamir edilmediğinde hem güvenlik zaafiyetine hem de büyük arızalara yol açabilecek makineler bunlar bence.
Kombinin üstünde hem çeşmeler için ısıtma hem de petek için 2 ayrı sağ sola dönen dereceli düğme var.
+ Cihazı kapattım ve tekrardan açtım
+ Çeşmeler için sıcak su ısıtmanın derecesini tamamen sıfıra aldım.
+ Petekler için olan dereceyi de en yükseğe aldım ve tık tık tık sesleri kesildi.
bu demek oluyor ki; petek ısıtması devreye giriyor...
Video olsa daha iyi olur ama.
Üç yollu vanadan geliyor olabilir mi?
Kullanım suyu ve kalorifer suyu arasında geçişi sağlayan vana.
Onun dışında anakartta vs. röle mevcutsa o da atıp duruyor olabilir.
Bu da bir arızanın habercisi olabilir. Sürekli ne oluyor da röle attırıyor değil mi?
Kombinin ekranında herhangi bir hata kodu vs mevcut mu?
Tık tık sesi gelmesine rağmen çalışıyor mu normal biçimde?
K.Ko19 Çevrimdışı
K.Ko19
17 Eyl 2020
46
Hocam yorumun için teşekkür ederim. Video %30 şuanda yüklenmektedir.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
aynen bende röle veya dört yollu vana sesi diyecektim ??
Öncelikle kombi içi açıkken ses takip edilmeli bence.
Video yüklendi hocam. Ne yapmam gerekli? (usta çağırmaktan başka)
Ekran kalorifer simgesi mi yanıp sönüyor? Tam göremedim ama?
Sanırım 3 yollu vana kaynaklı.
Bu işlerin ustası değilim, ne biçimde yönlendirsem yanlış olur.
Servis çağırayım deseniz en az 50 TL gelme ücreti.
Kapak açıkken işaretlediğim yere bir bakın, tık tık sesi oradan mı geliyor.
Boruya elleyin, tık tık atma yapıyorsa illa ki titreşimi boruya gelecektir diye tahmin ediyorum.
Motorun bağlantılarına ellemeyin derim çalışırken. Kaç volt bilmiyoruz çünkü.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,128
3 yollu vanaya çekiç ile vurursanız. Sıkışma geçici olarak (banyo ve sıcak su kullanımazsa kalıcı) ortadan kalkar. Ancak bu işlemi yapmadan önce tık sesinin vanadan geldiğinden emin olun. Binada güneş enerjisi yoksa ve sıcak su kombiden sağlanıyor ise sıcak suyu açın ses yine aynen geliyor ise vana arızasıdır.
K.Ko19 Çevrimdışı
K.Ko19
17 Eyl 2020
46
Sıcak su her dairenin kombisinden temin ediliyor güneş enerjisi yok. Ayrıca su acik iken ses kesiliyor, gürleme(normal) sesi oluyor.
Doğruyu söylemek gerekirse kombi içi açıkken elektrikten çektim, korktum ne olur ne olmaz diye.
Sorunu nasıl çözebilirim?
Servis 100e geliyor ve daha ne yaparsa artı onun ücreti vallahi çok anlayış gösterin.
Sorun çözümü için destek bekliyorum..
Hakim olduğum bir konu olsa şunu şunu yapın derim de, daha büyük arızalara da neden olmak var işin ucunda.
E bir de bu cihaz gaz-elektrik-su üçünü bir arada bulunduruyor.
Tonla emniyeti var elbette ama girilecek riske değmez yeri geldiğinde.
Siz ses kontrolü yaptınız mı? İşaretlediğim yerdeki motorize üç yollu vanaya bir bakın derim.
Tık tık sesi gelirken orada bir titreşim, vuruntu vs. var mı bir bakın.
Yani bu ses ya röleden gelir, ya da vanadan gelir diye tahmin ediyoruz üyeler olarak.
Röle dediğimiz parça da muhtemelen kontrol panelinin olduğu karttadır, ona da ön paneli açıp bakmanız gerekir.
Önce 3 yollu vanaya bir bakın, yazdım yukarıda.
Aynen öyle kalorifer simgesi yapıp yapıp sönüyor ayarsız bir şekilde.
