uydu yayini ile youtubedeki yayin kalite farki
beyzabetül
24 Tem 2018
472
Arkadaşlar tvnin dahili uydu cihazi ve digiturk cihazi ile izledigim tv yayin ile youtubeden izledigim yayin kaliteleri cok farkli.yani youtubeden izledigim tv dizileri göruntu kalitesi daha guzel.bunun nedeni nedir?
youtubede 1080p den izliyorum.
4 k var da uhd mi yoksa fhd mı unuttum :)
lg sj800v
4K = UHD
1080P = FHD
720P = HD oluyor.
TV paneli 4K çözünürlüğe sahip olduğu için (3840X2160 Piksel), 1920X1088 çözünürlüğe sahip olan uydu yayınları TV'nizde bulanık görünecektir. Bunun nedeni yayındaki piksel sayısı, panelinizdeki piksel sayısından az olduğu için, pikseller taklit edilerek yayın görüntüsünün boyutu panelinizdeki piksel sayısının boyutuna getiriliyor. Bu da görüntünün özgün halinden uzaklaşmasına neden oluyor. 4K bir yayın izlediğinizde, kanalın oynattığı içerik gerçekten 4K ise, tv panelindeki piksel sayısına eşit olacağı için böyle bir taklit işlemine ihtiyaç olmayacaktır.
cozunurluk farklari
YouTube'da 1080P izliyorum demişsiniz, o zaman hissettiğiniz farkın nedeni ya içeriğin kalitesi (bitrate : bit oranı) ya da TV'nin YouTube gibi uygulamalarda farklı görüntü moduna geçmesi olabilir.
Onun haricinde kullandığınız uydu alıcılarının da donanımları basitse iyi görüntü kalitesi veremiyor olabilirler.
YouTube'da 1080P izlediğinize emin misiniz? Uygulama çözünürlüğü bağlantı hızına göre değiştiriyor olmasın?
Bratan
8 Kas 2018
913
daha önce tv kayit vs islerle ugrasmis birisi olarak bildigim kadariyla soruyu yanitlarsam;
youtube da kaliteli görünmesinin sebebi ana görüntü ( ham videoyu) direkt yüklemeleri youtube un serverlerinin bunlari gelismis kodeklerle encode etmesi ama asil önemli etken para göz tv kanallarinin uydudan tek bir bant genisligi satin alip bundan 20 tane kanal yayin yapmasi ve bu sebeple bitrateleri vs cok düsük tutmasi.
uzun zamandir uzak kaldigim icin tam rakamlari hatirlamiyorum ama konuyu daha kolay anlamaniz ve gözünüzde canlandirmaniz icin
x türk kanali : 1080i yayini 4-12 mbps bitrate ile yayinlarken
x yabanci kanal 1080i yayini 13-25 mbps bitrate ile yayinlar
kisacasi onlarin taban kalitesi bizim tavan kalitemiz oluyor o yüzden bizdeki tv yayinlari teoride 1080-720 olarak görünsede gercekte öyle degil tabi beceriksiz yayin ekibide ayri bir mevzu ama youtube da olay böyle degil görece kaliteli kameralarla cekilmis görüntüler kurgulandikdan sonra muhtemelen hic encode edilmeden yada optimal ayarlarla ( büyük olasilikla kullanilan programlarin otomatik encoding profillerinden biriyle) kurgulanmis hali kaydedilip direkt youtube a yükleniyordur.
tv yayin olayida ayni görüntünün tv kanallarinin kullandigi programlardan birinde acilarak araya reklam vs videolari eklenerek önce uyduya ordan da tv nize transcoding edilmesiyle ki bu islemde görüntüde kalite kaybina muhtemelen sebep oluyordur
sunun gibi bisey:
cok uzattin özet gec dersen , youtube da görece daha kaliteli kaynak youtube gibi prof bi firmanin yöntemleriyle yayinlanirken tv kanallarinda muhtemelen calisanlarin beceriksizligi görüntünün tekrar islenmesi gibi sebeplerden dolayi daha düsük kaliteli görüntü yayinlanir
son bi dip not ekliyim: sadece cözünürlük kaliteyi belirlemez görüntüdeki bitrate, kullanilan yöntemler codecler cözünürlükten daha önemli olabilir 1080p 1 mbps bitrate li bir video ile 10 mbps bitrate li 360p videoyu kiyaslarsak cözünürlügü düsük oldugu halde 360p daha kaliteli görünür 1080p ise mozaik pastasi gibi görünür
örnek:
SudaEriyenAspirin
22 Haz 2018
284
normal.
uydu yayınları çok dandik.
tvde youtube a 4k hdr yazıp çıkan videoları izlerseniz farkın daha da açıldığını göreceksiniz.
beyzabetül
24 Tem 2018
472
sunun gibi bisey:
örnek:
ama youtubede normal bir video yayını değil.normal tv kanallarından çalınıp yüklenmiş dizi yada sinema
4K = UHD
1080P = FHD
720P = HD oluyor.
cozunurluk farklari
videonun sağ alt köşesinden 1080 olanı seçip izliyorum
53
Yıllardır bahsettiğimiz Bandwith ve Bitrate sorunundan başka bir şey değil bunun cevabı :)
Yukarıda arkadaşımız gayet güzel cevap vermiş ellerine sağlık.
Özellikle TÜRKSAT bu konuda ciddi drecede yetersiz.
Yarın 2-3 tane daha özel kanal ''Ben de 4K yayın yapacağım' desin siz o zaman görün :kiskis
Zaten Prime time leş olmuş abi, bana koymaz açıkçası. :hihi
