Uydu sinyal yükseltici
mehmetisik
26 Ocak 2018
8
Uydu sinyal yükseltici gerçekten işe yarıyor mu?.merkezi sistem kullanıyorum evim 2. katta sinyal seviyeleri bazı kanallarda düşük.bu cihazdan taksam yararı olur mu
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
Sinyal seviyesini %5 yükselttiğini okumuştum bir forumda.. Next in bir ürünüydü yanılmıyorsam..
Kablo bağlantıları kontrol edildi mi? Kablo ile ucundaki kollektör iyi bağlanmamış olabilir.
Onun haricinde santralde boş port varsa, kablonuzu başka bir porta da takmayı deneyebilirsiniz.
Onun haricinde havalandırma gibi yerden kablolar veriliyorsa, dairenize gelen kabloyu daha kaliteli bir alternatif ile değiştirebilirsiniz.
cocaine Çevrimdışı
cocaine
1 Haz 2019
161
33
Sinyal yükseltici iyi ayarlanmalı işe yarar fakat daha kötüde yapabilir
zyadas Çevrimdışı
zyadas
4 Tem 2019
Ben kullanıyorum, sinyal yükselmiş gibi görünüyor ama kırılma olan kanallarda bir değişiklik olmuyor yani sanal olarak yükselttiği doğrudur.
oXyGeN Çevrimdışı
oXyGeN
25 May 2018
364
Aynı sorun bendede vardı bu yükseltici denilen şeyi deneyip getireyim diyerek ödünç aldım ve hiçbir faydasını göremeyip iade ettim.
Sorun apartmandaki dağıtıcı/santral değiştikten sonra düzeldi
metin1975
15 Nis 2019
131
49
Tamamen aldatıcı diye bilirim, kesinlikle paranızı sokağa atmayın. Onun yerine sisteminizi kontrol edin LNB ve çanak ayarında kayma varsa ona bakın veya bir ustaya baktırın, oda çözüm olmazsa kaliteli bir LNB alın derim.
Swift
26 Eyl 2018
439
kablonun size yakın ucunda sinyal seviye ve kalitesi zaten düşmüş ve bozulmuş durumda. Yükseltseniz ne olacak ki? Bu aletin işe yaraması için sinyalin daha yüksek ve kaliteli olduğu bir yere, yani diğer uca yakın konulması lazım.
Bu durumda bile pek verim alınacağını sanmıyorum. Kaliteli eksiz kablo ve ekipman ile zayıflamayı azaltmak daha uygun bir çözümdür bence.
metin1975
15 Nis 2019
131
49
Ayrıca şunu deneye bilirsiniz
Merkezi sistemden gelen kabloyu ev içine tüm odalar dağıtım yapan Multiswitch varsa onu devreden çıkartıp hangi o da da izliyorsanız ona direk bağlantı yapın veya birde birden fazla tv fişi takılıysa solan veya oturma odası diyelim izlenmediğiniz yerdeki cihazın kablosunu çıkartarak bir deneyin. Merkezi sistemlerde bazen böyle sinyal düşmeleri olmaktadır.
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
142
Arkadaşlar vestel 58ud8200 model tv de Azerspace uydusundan sinyal alamıyorum neden acaba 11175 ve 11135 frekanslarında %0 11095 frekansında %30 sinyal geliyor ama farklı bir uyduda bu sinyaller %100 e yakın sorun nedir acaba ? ?
metin1975
15 Nis 2019
131
49
Olasılıklar her zamanki gibi ilk başta çanak ayarı ve ekipman kontrolü olmalı bunlardan eminim diyorsanız başka bir uydu alıcı ile deneyin derim . Benim şahsi düşüncem çanak ayarı, ayrıca başka uydularda %100 demişsiniz aynı çanakla mı denediniz ? motorlu siteminiz mi var ? LNB açısını kontrol edin bunlara da bir açıklık getirirseniz iyi olur Türksat ta göre daha doğu yönüne çevrik olmalı saat 55 geçe yönüne yakın olmalı
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
142
Diseq arızalı idi demişimini yaptım sorun çözüldü teşekkür ederim
