Uydu alıcısı tavsiye
Ç Çevrimdışı
Çağatay Cihan
22 Ara 2021
79
34
Merhaba televizyonun dahili uydu alıcısı bozuldu elimdeki digiturkten kalma uydu alıcısını denediğimde çalışıyor. Fakat kanallar bir süre sonra kapanma yapıyor kartı takın diye.
Şimdi yeni bir uydu alıcısı almak istiyorum. Bunun için tavsiyeleriniz nedir bütçem 1500 tl civarı hem 1080p hemde 4 k olursa benim için daha iyi olur.
ataseven
24 Tem 2017
1,974
bütçeniz düşük 4k cihazların fiyatları uçtu 2 el belki sarı sitede bulunabilir.hd cihaz olarak next 2071 tavsiye edebilrim gayet iyi bir cihaz.
Ç Çevrimdışı
Çağatay Cihan
22 Ara 2021
79
34
Biraz daha bekleyip 4 k olan modelleri almaya karar verdim. Bu arada benim delikli çanak pas yapmış ben bunu krom nikel kaplatsam sinyalde bir problem yaratır mı?
Alperentoy
12 Nis 2019
630
Çanak antenler orjinalinde Statik Toz boya ile boyanır. Krom Nikel kaplatırsanız sinyalinizde düşme olacağını tahmin ediyorum.
Ustamız belirtmiş ekleme yapayım izniyle;
Çanak antenler iç bükey aynadır aynı zamanda. Yani uydu sinyali ile beraber güneşin hareketiyle açı tuttuğu bölgede güneş ışınlarını da LNB ye odaklarlar. Eğer anten ışığı yansıtacak boya ile boyansa LNB aşırı ısınıp soğuyamazsa kararsız çalışmaya başlar devamın da bozulur. Bu nedenle beyaz olmayan ısıyı emen mat siyahın tonlarında (gri) renkler seçilerek boyanırlar. Parlak krom kaplatmak polisaj yaptırmak sinyal seviyesini muhakkak arttırır. Beraberinde LNB ısınmasını da arttırır. Buna dikkat etmek gerekir. İyi marka yüksek verimli çanaklarda bu boyama sisteminde olmakla beraber çanak yüzeyi polisaj lanmış bir görünüm veren prüzsüz seffaf kaplama malzemesi ile kaplanmakta. Hem ısıyı çanağa emdiriyor hemde uydu sinyalini en az kayıpla LNB antenine odaklayıp iletiyor.
Ç Çevrimdışı
Çağatay Cihan
22 Ara 2021
79
34
Kataforez üstü toz boya kaplattırmaya karar verdim. Uydu alıcısı içinde dremstar a5 pro almaya karar verdim. Bu cihazın kullanımı hem uydu hemde ip tvde sınırsız sanırım. 1 2 yıl sonra benden abonelik istemez herhalde.
Sarı siteye bakmıyorum çünkü taksitli almak istiyorum. Bursada bulsam bile elden peşin alabilirim anca
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,294
60
Hiremco Impala 4K Android 9.0 Uydu Alıcısı​
1.850,00 TL
  • %5 Havale İndirimli1.757,50 TL
SEPETE EKLE
HEMEN AL
Hiremco Impala 4K Android Uydu Alıcısı
DVB-S2 Tuner
DVB-C-T2 Karasal Tuner
Dahili Viber WiFi
Dahili 2.4 GHz WiFi
Bluetooth
Android 9.0
STOKLARDA!
NETFLIX 480P Desteklemektedir. KODI üzerinden 540P Çalıştırılabilir.
CPU Amlogic S905X3 Quad core ARM Cortex-A55 CPU
GPU Mail-G31 MP2 GPU
RAM 2GB
ROM 16GB ( Other ROM capacity optional )
WiFi Built-in 2.4G/5G 2T2R WiFi with IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth BT4.2
IR Infra Remote control
LAN Ethernet 10/100M
LED Indicator Power ON :blue; Standby :Red
I/O
DVB S2+T2
HDTV 2.1 1* HDTV 2.1 Dynamic HDR 4Kx2K@60 max resolution outpu
1*USB3.0 High speed USB 3.0,support U DISK and USB HDD
1*USB2.0 High speed USB 2.0,support U DISK and USB HDD
1*AV CVBS&L/R output
1*OPTICAL OPTICAL digital audio output
1*RJ45 10/100M BaseT
1*MICRO SD Support MICRO SD
1*DC IN DC Adapter 12V/1A
Support dual mode DVB T2+S2
Main Features
OS Android 9.0
Hardware Decoders
– VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps
– H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps
– AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps
– H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps
Video decorder – H.264 MVC up to 1080P@60fps
– MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)
– WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps
– AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps
– MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)
– MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172)
– RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps”
Video encorder “Video/Picture Encoding
– Independent JPEG and H.265/H.264 encoder with configurable performance/bit-rate
– JPEG image encoding
– H.265/H.264 video encoding up to 1080P@60fps with low latency”
HDR Dynamic HDR10, HDR10, HLG and Technicolor HDR processing
Decoder format HD MPEG1/2/4,H.265/HEVC , HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid,RealVideo8/9/10
Media format Supports*.mkv,*.wmv,*.mpg,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm and *.jpg file formats
Music format Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing
Photo format HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Network Function Miracast,,Airplay,Skype chatting,Picasa,Youtube,Flicker,Facebook,Online movies,etc.
Language Chinese , English ,Germany ,Japanese, Korea etc. 24 languages
Hiremco S10 Turbo 4K Serisi Uydu Alıcısı-Kodi -Dolby​
5 yıldız üzerinden 5,0
1.599,00TL1.599,00TL
Fiyatlara KDV dahildir.
Güvenli işlem
3 aya varan taksit seçenekleri Taksitler
  • Full Hd 4K
1.599,00TL
ÜCRETSİZ teslimat 23 - 25 Kasım.
Stokta var.
Miktar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sepete Ekle
Şimdi Satın Al
tarafından satılır ve gönderilir. Daha fazla bilgi, hüküm ve koşullar, firma künyesi ve cayma hakkı için lütfen satıcının adına tıklayın.
