USB TV Kartı Sinyal Alamıyorum
zyadas Çevrimdışı
zyadas
4 Tem 2019
Sayın ustalar resimdeki tv kartı çalışmıyor sinyal almıyor. Acaba bu kart tamir olur mu? Göndersem uğraşacak kimse var mı?
Edit: İçerisinden tiz bir ses geliyor.
İçindeki işlemci ve rom'a göre bir yazılım bakmalı. Çin üretimi alet sonuçta, bulunur.
zyadas Çevrimdışı
zyadas
4 Tem 2019
Bu tarz cihazların genelde besleme adaptöründe sorun olur denediniz mi?
3 tane değişik adaptörle denedim farketmedi.
yazılımını bir bilgisayara usb to usb kablo ile bağlayarak sıfırlamayı deneyebilirsiniz
Sorun yazılımla ilgili değil. Aynı cihazdan bir tane daha var o sorunsuz çalışıyor, bunu takınca çalışmıyor.
Son kullanıcıysanız bir elektronikçiden destek almanız lazım. 13/18Volt var mı? Kontrol edilmeli var ise tuner entegresinden olabilir. Konnektör ana ucu kırık mı? Vs vs
zyadas Çevrimdışı
zyadas
4 Tem 2019
Yönetici arkadaşlar başlık Hd mini cihaz olarak değiştirilmiş, Bu cihaz Tv'de kullanılmıyor sadece bilgisayarda kullanılır. Tv kartı olması gerekiyor.
Yönetici arkadaşlar başlık Hd mini cihaz olarak değiştirilmiş, Bu cihaz Tv'de kullanılmıyor ki sadece bilgisayarda kullanılır. Tv kartı olması gerekiyor.
Eklemiş olduğunuz kutu üzerinde yazan ne ise onu yazdım.
zyadas Çevrimdışı
zyadas
4 Tem 2019
Bulunduğum yerde iki tamirciye sorum yapamayız dediler belki de uğraşmak istemiyorlar.
Üzerinde niye öyle yazıyor bilemiyorum. Dediğim gibi Cihaz Tv kartı.
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,532
52
segment bilgisayarin markasi imis onlarin teknik servisinden belki destek fikir yardim alabilirsiniz.
Segment Bilgisayar Dış Ticaret Ltd. Şti.​
Kuştepe Mh. Şehit Er Cihan Namlı Cd. No:79/B Mecidiyeköy/Şişli / İstanbul P.K :34381
Teknik servis: Teknik Servis Adresimiz: Osmangazi mah. 2647 sok. No:23 Kıraç / Esenyurt / İstanbul
Tel: +90 212 444 78 99
Tel: +90 212 266 62 90
Faks: +90 212 266 62 98
E-posta: destek@segment.com.tr
