- 23 Kas 2017
- 20,945
Etkileşimli tahtalara yazılım yüklemek için sandisk 32gb kullanıyorum, rufustan 21gb yazılımı bu diske yazmam 32 dakika sürdü, Bu bellekten tahtaya yazılımı yüklemem de 17 dakika civarı sürüyor.
Değerler iyimidir kötü mü bilemiyorum, fikir olsun istedim
Abi görünene göre biraz paraya kıymam gerekiyor sanırım.
Bu elektronik işi öyle birşey ki, aldığım Toshiba da, Sandisk de 1 hafta sonra bozulduğu oldu.
Şu an 2 tane Sandisk kullanıyorum.
Model olarak link atabilirseniz iyi olur.
Umut' um ben klasik Kingston hayranıyım. 7 sene önce paraya kıyıp Türkiye de Asnet e ilk gelir gelmez 32GB
Sene 2007 Universitedeyiz
Gold PQI Marka 8GB USB 2.0 gelecek dediler
Wuuuuu Dururmuyuz
Evin Kirasini Salladım
72tl Usb Almistim
Vay Arkadas Paraya Bak
valla ilk zamanlar bu işler den hiç çakmazken gidip bir sürü para verip 3.0 bir kaç tane almıştım ki hala elimde vardır bunlar
ama PC XP idi ve 3.0 uyumlu/destekli portlarım da yoktu,ülen bu neden yavaş veya bu ne biçim 3.0 diyordum
şimdi PC yenilendi di W7 yaptım 3.0 desteği de var hız bir anda katlandı!
ama bu mok yiyenlerin bir alay format/düzen v.s durumları var kimisi dandik gibi cinsinden kimisi absürt rakamlara
satılan özellikle yazma hızları acaip yüksek olanları oluyor ve haliyle fiyatlar da uçuyor o zaman
USB3.0 olarak;
Benim elimde 2 sene önce den kalma ve kampanya dan alınmış 1 tane 128Gb lık SanDisk var modeli "Ultra Flair" diye geçiyor
diğer teknik detaylarını bilmiyorum 1 tane Samsung 64Gb lı var,şu metal olan ve direk yuvaya giren model den 1 tane de bunun
32Gb lık olanı var 1 tane de SanbDisk Ultra 16Gb olan eskiden aldığım sustalı model den var,açıkçası ext.uygulamalar da
bunu takıp da farklı bir performans ben göremedim! ama PC den yazma da ciddi farkediyor!! veya ext.uygulamalar dan yazma da
valla ben bu 128Gb lığı ne zaman tam kim den aldığımı bile unuttum yaw ama 2 sene kadar oldu
çok büyük ihtimalle acaip bir indirim filan gördüm ki hemen kaptım! yoksa acaip pahalı bir alet
diğer Samsung olan 32 ve 64 lük olanları da sanırım Bimeks kampanyasın dan almıştım
daha sonra oturup yabancı bazı kaynakları taramıştım aklım cidden karışmıştı çünkü çok fazla kriter
var ve en önemlisi sanırım "yazma hızının" yüksek olması idi veya ilk en önemli kriter en yüksek yazan
olmalı? okuma da zaten belli bir süre olduğu için farketmiyor ama şurada farkediyor örneğin ileri-geri
sarma da kendisini belli ediyor yavaş olanlar yavaş noktayı bulurken hızlı olanlar şak diye geliyor o noktaya!
ama cihaz hızı da buna etkendir! örneğin şimdi yeni aldığım TVBox da RK3399 chipset var ve alet bu
anlam da acaip hızlı halbuki eski cihazım da 3.0 idi ama böyle hızlı değildi!
sanırım tek başına USB nin 3.0 olması da yeterli değil?
