TV'nin Kendiliğinden Kapanıp Açılması Hk
celtic pride
11 May 2021
Merhaba,
Teknik bir konuda tecrübeli ya da bilgili arkadaşların tavsiyesini almak isterim.
Emektar Nexon 43 tv, ki 7 yıldır eşeklemesine kullanıyorum, tv, monitör, xbox, vs her şeyde.. şu ana kadar hiçbir sorun yaşatmadı ama son zamanlarda şöyle bir problemim var:
Bir süredir, özellikle geceleri, tv izlerken ya da xbox'ta falan takılırken, birden bire görüntü gidiyor, kumandadan ya da üzerindeki düğmeden açmaya çalıştıgımda açılmıyor, ancak fişi çekip taktığımda, ya kendiliğinden açılıyor, ya da kumandadan tekrar açmam gerekiyordu. bu durum olduğunda da bazen renk ayarları değişmiş oluyordu. TV, Belkin'in akım korumalı prizine bağlı, ama belkin'in fişi de direkt 24000 btu, eski tip hayvani bir bosch klimanın bağlı olduğu prize takılı. Klima, direkt duvardaki, üzerinde Belkin'in olduğu prizin içine bağlanmış diye düşünüyorum. bunu özellikle belirttim, çünkü bugün farkettim ki, klimayı açıp ya da kapatırken, üstteki durum gibi olmasa da, ekran 1 saniyeliğine kapanıp açılıyor, ve hatta klima çalışırken, muhtemelen klimanın motoru devreye girip, devreden çıktığında klima iç ünitesinden ince bir çıtırtı geliyor ve bu çıtırtı olduğunda da ekran yine kapanıp açılıyor. bu iki sorun birbiriyle bağlantılı diye düşünüyorum. araştırmalarımda, tv için pwb denen bir parçanın değişmesi gerektiği ya da voltaj regülatörü kullanmam gerektiği şeklinde iki sonuç karşıma çıktı.
sizce benim durumumda hangisi yapılabilir? tv'yi önümüzdeki 6 ay-1 yıl içerisinde değiştirmeyi düşünüyorum. o yüzden tv'nin kendisi için çok bir masrafa girmek istemiyorum. voltaj regülatörü, tv değişse bile yeni tv için ya da diğer cihazlar için de kullanılabilir.
sizce benim için makul çözüm hangisidir?
ekleme: normalde klimanın ve belkin yani tv'nin bağlı olduğu prizleri, aşırı yükleme, kaldırmama gibi bir durumdan etkilenme ihtimalini elemek için, tv'yi sigortası farklı olan bir prize bağladım ama sonuç aynı, klima açılıp, kapandığında, ya da motor devreye girip çıktığında, tv'de aynı gidip gelme devam etmekte.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
celtic pride
11 May 2021
güç katındaki kondansatörlerden yapıyor olabilir. ara kablo ile başka prizden tv yi çalıştırmayı deneyin aynı sorun olacakmı
farklı prizde de aynı problem oluyor hocam, özellikle klimayı kapatırken ya da açarken ekran gidip geliyor. klimayla bağlantılı bir sorun oldugu için voltajla alakalıdır diye düşünmüştüm.
Çektiğiniz piriz de aynı hatta bağlı ise aynısını yapabilir. Farklı odadan alın, kompresör ilk kalkışta baya akım çekiyor olmalıki bunu yapıyor. Zamanla elbet bı hata olmuş olabilir; yazılım veya güç karti
celtic pride
11 May 2021
Cevabınız icin teşekkür ederim, diğer priz farklı sigortaya bağlıydı, yine aynı şey oluyor. Bu arada Schneider regülatör aldım, sorun biraz azaldı ama tamamen bitmedi. En azından artık klima çalışırken sorun olmuyor, sadece ilk açıp ya da kapattığımızda görüntü gidip geliyor.
Bir de şunu farkettim, tv'yi fisten çıkarıp tekrar taktigimda, bir süre hiçbir problem olmuyor, bir iki saat sonra sorunlar başlıyor.
Ana kart modeliniz nedir ?
Menü 4725 yapıp eklermisin
celtic pride
11 May 2021
Ilgili ekran budur hocam. Şu anda regülatör ile kullandığımda sadece, klimayı kapattigimda ekran gidip geliyor, diğer durumlarda simdilik problem yok. O gitme de, ekranda sinyal var ise gidip geliyor, yani o an çalışmayan bir çıkışa alıp (hdmı 2 mesela) sinyal yok ekranında geri sayım yaparken klimayı kapattigimda bir problem gözükmüyor
Yakın zamanda apartman boyandi, bu işlem için de klimalar sökülüp takıldı, acaba klima yeniden takılırken, bağlantısında bir kaçak vs mı oluştu diye de düşünmüyor değilim :s
kurubuz Çevrimdışı
kurubuz
14 May 2020
58
selam benzer sorun bende şu şekilde oluyor kombi ilk ateşleme olayında tv nin ekranı 3 saniyelik bir kararmadan sonra geri geliyor sesde dahil kombi mutfakda yan odada tv ikisi de aynı hattan elektrik alıyo farklı yerden kombiye elektrik verdim sorun düzeldi ama uzatma kablosu ayaklarıma takıldıgı için var geçdim baysallardan kombi regülatörü aldım sorun azda olsa azaldı ama devam ediyor bende genellde tv izlerken deyilde hdmı ile pc den tv yi mönitör olarak kullandıgımda cok yapıyor cok ugrasdım bu sorunu çözmek için galiba çözdüm sorun hdmı kablosunda :)
bence senin sorunda hdmi kablosunda olabilir parazit yapıyor olarabilir .
22,683
Yeni bir konu açmam lazım bunun için :) ,sen 4.cü kişi oldun sanırım bu problemi yaşayan ,anlattım çünkü ama konuların içinde tabii. :)
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Hocam mutfak yada kombi toprağını ölçtürün derim .Kombi brülör ateşlemesinde yüksek gerilim bobini kullanılır .Bundan kaynaklı parazit şebekenizi etkiliyor olabilir. Cihaza hdmı dan digitürk yada dsmart uydu cihazımı bağlı yoksa dahili uydu mu kullanılıyor
kurubuz Çevrimdışı
kurubuz
14 May 2020
58
normal tv izlerken bunu yapmıyolar dahili uydu alıcısı var pc den hdmı olarak mönitör olarak kullanırken yapıyo topraklamayı ölçtürmedim hiç buat klemenslerden aldım kombi hattını tv hattını bunlarla baglıcam bu pazar baktım elektirik tesisatına dolamışlar kabloyu elektrik bandıyla sarmışlar belki bu klemens olayı çözer . not parazit önleyici denicem en son taktım kafaya çözecem işi en son elektrikçiye sormuşdum adamlar 1 hafta ugraşmışlar aynı böle bir sorunla çözememişler cok yere sordum ya herro ya merro olmadı en son kombiyi degişcem :)
