Tv ve soba mesafesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan TKartaL
TKartaL
Puan 113
5 Şub 2018
TKartaL
Sizce Tv ile soba arasında 2 metre mesafede olursa tv ye bir zararı olur mu?
2 metre bence iyi bir mesafe.
Soba gürül gürül yanıyorsa ne olur bilemem tabi.
Ama 2 metreden de çok etki edeceğini zannetmem.
20-30 cm olsa neyse. :alala
Ortamdaki nem ve toz daha çok etki eder.
Sobanın isi mesela.
Sobanın isi mesela.
Ve 2 metre TV'nin tam kenar mesafesinden... Ortalama 2.5 3 metre de diyebiliriz aslında... Bende bir şey olmaz diye tahmin ediyorum... ?
Olmaz bence de.
O mesafeden de olacaksa üşümeniz lazım. :kiskis
Olmaz olsun öyle ürün. :bilmiyom
Babaocağında 8 senedir çalışıyor samsung aldım 2 m den daha kısa mesafe köyde ki evde de 2m den kısa mesafede kuzine sobası var bişey olmadı bu zamana kadar
Bizim tv de sobaya çok yakın mesafede ve şuana kadar bir sıkıntı olmadı ama çok kirleniyor orası ayrı.
2 Metre mesafe de sorun olmaz.
Kötü olan yanı odun veya kömür sobası kullanacaksanız ilk yanmada ev içerisinde az yada çok duman oluşacağı için panel içi polarizer filmlerin kirlenmesine hazırlıklı olun.
Konu başlığını ilk gördüğümde aklıma ilk gelen de aynen sevgili @By_Trol ün düşündüğü gibi oldu.
Sobalı odalarda tv kullanmak dahi aslında bence tv ömrü için ve özellikle led tv ler için büyük sorun. CCFL tv ler bundan o derece etkilenmez ancak led tv lerde hele bir de edge led ise, hele bir de sobaya yakın olan tarafta led bar var ise zaten kendisi ciddi bir sıcaklık üretir, o sıcaklığı atabileceği tek yer soğuk havadır, sobalı evlerde yeri geliyor 30-35 dereceleri görüyoruz. Termodinamik yasası gereği led barların ürettiği sıcaklık ortam sıcalığından yüksek olacağı ve termidinamik 2 numaralı kural da ''Kainatta sıcaklık transferi her zaman sıcaktan soğuğa akış şeklindedir'' dediğine göre 50-60 derecelik led bar sıcaklığı, 30-35 derecelik oda sıcaklığına yine de akacaktır ancak bu daha yavaş olup çekirdek ısının daha yükselmesine neden olacaktır.
''Yaz mevsiminde zaten hava sıcaklığı o kadar'' diye itiraz edebilirsiniz ancak bağıl ne içeren bir sıcaklık o. Bu ise kuru soba sıcaklığı ve aynı zamanda ortam sıcaklığı ile sobaya yaklaştıkça ortaya çıkan sıcaklık birbirinden çok farklı.
Buna paralel en büyük diğer sorun da aynen @By_Trol ün dediği gibi panel tozlanması ya ilk sezon ya da ikinci sezonda (Kış sezonu) mutlaka karşılaşacağınız bir durum olur.
Tabi bunları yazıyoruz ancak kullanmaktan başka çare de olmuyor bazen. Yine de sobaya yakın olan tarafta en azından ilk yakış anlarında bir yansıtıcı plaka koyulabilir soba tarafına.
Sobaya yakın olan (1.4 metre) Lg televizyonda aşırı ısınma olunca televizyonu odanın diğer tarafına astırmak durumunda kaldık.Soba televizyon için hatta tüm elektronik aletler için proplem yaratma ihtimali olan bir durum.
Neyse ben yinede zararı olmayan yan tarafa aldım TV'yi.. Polarizer olayına gelince eğerki zaman içerisinde ekran kiri olursa ki az çok olacaktır bu sefer @Adem Helvacı ustanın yolunu tutar.. Yapacak bir şey yok ?
Başım gözüm üstüne. Bir selamınız yeter ??
