TV Led BAR çalışıyor, Ses var görüntü yok.
ralph65 Çevrimdışı
ralph65
27 Nis 2021
60
Telefunken te40301g37t2
PS17ips72
Principale 17mb120
Lcd Ves400qnss
İyi akşamlar, LED'lerin yandığı, ancak görüntü olmadığı bir telefonum var. Sadece ses. Mevcut 12v voltajı ile t'yi kontrol ettim. Suq01 mos a58pu'da 12v'yi bulamıyorum yumuşak bir sorun olabilirw Teşekkür ederim. e
7,878
Yani bu bir yumuşaklık sorunu olabilir mi
Benim düşüncem Panelin kendisinde bir arıza olması. Ancak cihaz yurtdışı pazara ait olduğu için yokoono yokoono ustamıza yönlendirdim. Bu arada çeviri konusunda bir problem söz konusu "yumuşaklık" değil "yazılım" kelimesi doğru olacaktır (Kaynak kelime "software"). :ok
7,878
Mevcut bir konunuz varken aynı sorunla ilgili yeni konu AÇMAYIN! Tekrarı halinde uyarı alacaksınız!
ralph65 Çevrimdışı
ralph65
27 Nis 2021
60
Güç kaynağı 17ps72
Ana 17mb120
LCD Ves400qnss
T-con 14F 1FU13TMGC4LV0
Kusur. Sesli karanlık ekran.
İyi akşamlar Psu'daki gerilimlerin hepsi mevcut.
T'de-sigortadaki 12v ile
Güç kaynağı 17ps72
Ana 17mb120
LCD Ves400qnss
T'de-sigortadaki 12v ile var. Mos q01'de 12 vın'i bulamıyorum. Bu gerginliği zorlayarak ekranda dikey sıralarım var. Yumuşak bir sorun olabilir mi Teşekkür ederim.
Evet, teşekkür ederim. Yeni bir tartışma açmak için bağlantıyı bulamadım. Bir daha olmayacak.
yokoono Çevrimdışı
The panel is supplied with 12v through a mosfet (most often channel N). The mosfet is controlled by the processor on the motherboard. If the mosfet is ok and there is 12v in DRAIN, it may not receive impulses from the processor in GATE. Possible cold connections to the processor, defective processor, lack of processor power, corrupted software. There are also motherboards that detect a failure of the panel and interrupt its power supply.
L.E.
"Kusur. Sesli karanlık ekran."
The backlight problem.
ralph65 Çevrimdışı
ralph65
27 Nis 2021
60
Sıcak hava kaynakları yaptım ama ekran karanlık kalıyor. Bende USB işareti var. Müşteri akşam kapattı ve ertesi sabah görüntü olmadan tekrar açtı.
ralph65 Çevrimdışı
ralph65
27 Nis 2021
60
İşaret usb'sini koydum veya artık yanmıyor. Firmayı geri yüklemek mümkün mü Teşekkür ederim.
ralph65 Çevrimdışı
ralph65
27 Nis 2021
60
Denedim mavi led her zaman yanıp söner. USB dosya kurtarma arıyorum. Teşekkür ederim.
