TV Kanal Sorunu
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,077
TV Kanal Sorunu
Tv yağmur ve diğer durumlardan kanalda sinyal yok yazısı yazıyor sanki kanal kilitleniyor kanal değişmiyor.
Kumandada sorun yok . Tv yi tamamen elektriğini kesiliyor düzeliyor . ( fişi tak çıkar gibi ) anahtar var kapa aç
Bu günde sinyal aynı durum gibi ama bu sefer bilğisayar reset eder gibi kendi kendine açtı kapadı düzeldi .
Çözümü ?
Yazılım sorunu var gibi geldi sizinde başınıza geldimi ?
Hanımdan bir laf yedim .
Kanalı değiştiremeyince dandik tv alırsan olacağı buydu dedi .
Ağlanacak halimize güldüm .
ataseven
24 Tem 2017
1,975
çanak ayarı bozuk olabilir lnb ince ayar isteyebilir kabloda bozukluk olabilir kablo uçlarındaki f konnektörler gevşemiş olabilir.yani tvden önce çanak sistemini bir gözden geçirmek lazım.
Bina santral tip vector horizontal bir anteninde sorun var galiba .
Bazı kanallar var bazıları yok oluyor tam iletişim yok herhalde .
Anten döndü yada başka bir sorun ama tv ile ne ilğisi var kanal değiştirmesinde .
Başka LG smart tv de kanal göstermesinde sorun var tamam ( test )
Aynı durum , Fakat kanal değişiyor sıkıntı yok lg de
Sizin dairenize gelen kabloyu santralde boş konnektör var ise oraya takın deneyin.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,077
Antensiz çalıştırdım sıfır sinyal kalite sıfır kanal geçişlerinde sorun göremedim .
Menü tarafında kanal değişmiyor antensiz
Antenli sinyal yok desede çok az görüyor kanalda sorun oluşuyor herhalde santral ve yazılımı ilişkili olabilir.
Anlamadigim kendi kendime reset atması. Tv kapanıp açıldi.
Neyseı idare ediyoruz. .
Teşekkürler.
23,218
65
Yayın geldiğinde sinyal seviyesini gösteren bir foto yükle bari mübarek ki görelim ,yengeden korkundan elin ayağın dolaşmış ,foto aklına gelmemiş :)
Hatta cnnturkHD ve tv100HD kanallarından olsun :ok
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,077
Foto aklıma geldi cep telefonundan yüklenmiyor 3-4 kez bir aralar cep telefonunu aç kapa foto yüklemiştim
şimdi bilğisayara fotoları yükledim şimdi foruma yüklüyorum .
Şimdilik sorun yok .
