TV Anakart Kablo Connector Sorunu
rambo2590
2 Şub 2018
Bu kablonun bir adı var mıdır ? Nerede bulabilirim ?
Tv nin güç kartından paneline güç sağlıyor, kabloya dokununca görüntü gidip geliyo veya ekran kenarları siyahlaşıyor.
Elektronikçilerde bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Adem Helvacı Ado Sota Sota
6 pin connector
Buyuk Connectorun
Soldan 3. Pinde isinmaya bagli yuvada laçkalaşma olusmus temassizlik ordan kaynakli
Bu Setin Birebir aynisini bulamayabilirsiniz
Yanik connector degisimi
Elektronikci Cok Rahat Yapabilir.
Adem Helvacı Ado Bu Setin Satisi Var mi Sizde
Connector kaynakli degildir
O bolgede besleme trafosu vardir.
rambo2590
2 Şub 2018
Eskiden yoktu gibi sanki belki de farketmedik.
Elektronikçiye connector değişimi yaptırayım pazartesi, ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
Molex diye geçer.
Konnektör'e dokunuca gidip gelme varsa temassızlık vardır.
TV'nin alt bölgesinin ısınma nedeni aydınlatma olabilir.
(Gerçi alt tarafta aydınlatma olur muydu bilmiyorum.)
rambo2590
2 Şub 2018
Bursa da gezmediğim elektronikçi kalmadı hiç birinde bu soketten yok.
Tv nexon 22" vestel servisleri bakıyor diye biliyorum.
Servislerde tanıdık filan var mı temin edebileceğimiz Adem Helvacı Ado hocam.
Yoksa soketi söküp kabloları güç kartının üstüne lehimlemeyi düşünüyorum.
Merhaba. Lehimleme olur fakat kaliteli lehimle doğru şekile lehimlemelisiniz.
Bu işleme kalkışmanızı tavsiye etmem.
6 pin molex konnektör o fakat boyutuna göre internetten sipariş edebileceğinizi düşünüyorum.
Adem Helvacı Ado hocam size yardımcı olur. Basit birşey o.
24,244
Grup soket o, ' tarafında da soketli olanlardan yani, Şimdi siz orijinal olarak bunu temin edemezsiniz, ancak bir yetkili servise ürüns eri numarası ile gidip sipariş ettirebilirsiniz ki bunun için servisin ikna olması, vakit ayırıp sipariş girmesi vs vs bir ton kapris çekeceğiniz de cabası. O nedenle size tavsiyem, erkek soket grubunu da pertinax üzerinden sökerek, deforme soketi kesip direkt pertinax üzerine aynı sıralama ile lehim yapmanız yöndedir. Mümkünse würth, değilse kurtel vs de olur kaliteli bir lehim, Pastasız işçilik ve işlem sonrası tiner ile temizlik :ok
rambo2590
2 Şub 2018
Hepinize teşekkür ederim.
Erkek soketi söküp, pinlerin üzerine dişi soketi direk geçirince temassızlık kalmadı.
Bu şekilde idare ettiği kadar gitsin sonra gerekirse lehim yaparım.
Rica ederiz.
Dikkat edin, birbirleri ile temas etmesinler.
Bir sorununuz olduğunda yine bekleriz. :ok
