TV acilisida ışığı 1sn yanıyor sonra gidiyor.
TUGRULBEY
9 May 2021
18
Arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi TV açılırken 1 sn ışığı yanıyor sonra gidiyor. Ses var ışıksız olarak görüntü de var. Bu arıza belirtisi tüm arastirmalarimda LED bar arızası olarak geçtiği için set aldım ve değiştirdim ancak problem düzelmedi. Arıza ilk olustugunda TV den hafif bir duman gelmisti. Anakarti yakından incelediğimde ise bir kondansatörün şiştiğini gördüm patlak göremedim. LED test cihazım olmadığı için net sonuca ulaşamadım. Ustalar bir yorum yaparsa çok sevinirim. TV ortada sökük halde duruyor:)
slowfood
7,881
Söz konusu arıza led barların sürüldüğü power karttan da kaynaklanabilir. Kondansatörleri kontrol edin ve şişmiş olanları değiştirin.
TUGRULBEY
9 May 2021
18
Kapasitesi biraz daha yüksek olanla değiştirmenin bir zararı olur mu? Bir daha sismemesi için yararlı olabilir diye düşündüm.
slowfood
7,881
Birebir aynı değerle değiştirmeniz daha sağlıklı olur. Devre elemanlarından birini güçlendirmeniz diğer devre elemanlarında sıkıntıya yol açar. Birebir aynı değer bulamazsanız o zaman farklı değer takabilirsiniz. Bu arada tüm kondansatörlerin kontrolünü yapın.
TUGRULBEY
9 May 2021
18
Teşekkür ediyorum bilgiler için.
Bir foto eklemiştim ama çıkmamış sanırım soldakine bakar mısınız şişmiş olan
