Turkcell Superbox+Acces Point Bilgisayarcı Arkadaşlar Buraya Bakabilirmi
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Arkadaşlar Bir Süre Önce Şöyle Bir konu Açmıştım https://tavsiyeforumu.com/konu/acces-point-ve-turkcell-super-box.5724/ şimdiii konuya yeni bakacak arkadaşlarıda bilgilendirmede bulunayım ben 2 ay önce bir öğrenci apartta yaklaşık 5 adet Her kata 1 rer adet access point montajı yaptım öğrenciler son zamanlarda çok şikayet etmeye başlamış internet şu yerde çekiyor başka yerde çekmiyor hız yavaş felan şuanda turkcell aranmış internet hızı yükseltilmiş hızla ilgili problem yok sadece menzil işte bu access pointlere ben türkcell Superboxtan kablo çektim daha hızlı olsunlar diye ana modemleride çatıya monte ettim şimdi öğrenciler diyorki biz evin içine istiyoruz heryerde çeksin apart sahibide bana diyorki kardeşim tüm evlere takalım beni kurtar bunların derdinden şimdi geldim ben sorularıma
1.Acces pointten acces pointe kablo çeksem bir problem olurmu ? Misal vereyim 1.Kattayız 1.kattaki access pointten ben 4 adet kablo çekecem çünkü her katta 4 daire var bir problem olurmu sizce?
2.İnternet hızının benimle alakasını olmadığını söyledim TURKCELL müşteri hizmetleri bilgisayarcınız hatalı kurulum yapmıştır demiş ben ise bunu kabul etmedim.hız yükselmiş ama dediğim gibi kapının yanında bir de girişte çekiyormuş wirelless sonrası çekmiyormuş bu problemi ortadan kaldırmak şart
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
581
56
Superbox'tan çıkan kabloya, swich tak ve swichten 4 adet çıkış alıp diğer acces pointlere dağıtabilirsin. Böylece bir sorun olmaz kanaatimce. :)
Olitos Çevrimdışı
Olitos
16 Şub 2019
219
Superbox zaten hız ve ping konusunda oldukça sıkıntılı. LTE sinyali düşükse bir de yurt gibi bir yerde toplu kullanılyorsa özellikle ping konusunda çok sıkıntılı olacaktır. Superbox ile APler ethernet ile mi köprülendi yoksa wifi ile mi köprülendi. Superboxta kaç ethernet çıkışı var totalde kaç AP bağlayacaksınız. APlerde DHCP açık mı yoksa IP superbox ile mi dağıtılıyor?
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
581
56
Ben daha önce kullandığım için biliyorum. Superbox'larda sadece bir adet ethernet çıkışı var.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Yani bana göre masraf derim abi çünkü her kata ayrı kablo çektik yani şöyle diyim 2 modem var çatıda yanlış hatırlamıyorsam birinden 3 birinden birinden 2 kablo çektim her kablo bir acces pointe takıldı.benim düşüncem şu o access pointler oynama yapmıycak yerinden zaten 4 çıkış var cihazda her daireye bir kablo+1 access point benim aklımda düşünce bu
Bu apart sahibi loglamayı nasıl yapıyor?
Loglama ne demek anlıyamadım ?
Kardeş hemen cevaplama yapıyım size
Superbox internet konusunda tabiki ttnet gibi hızlı değil
modemleri çatıya çıkarmadan pencerede koyduk 2-3 çubuk çekiyor 3.çubuk kafasına göre gidip geliyor yukarı çıktık çatıya 5 çubuk net çekiyor
LTE sinyali gayet iyi telefonlarda çekiyor zaten ben bağlantıdan sonra denedim yani çok çok hızlı değil ama iş görür youtubeden müzik açtım donma yapmadı
Totalde Kaç AP bağlayacaksınız o kısmı anlamadım Toplamda kaç access pointmi demek istedin acaba?
Access pointlerde DHCP açık
Access pointleri kurarken ben WAN girişine modemden gelen kabloyu taktım ip almasını bekledim cihazın tüm ışıkları düz yandıktan sonra AP arayüzüne 192.168.0.1 yazarak ulaştım ordan sadece Wifi ayarlarını yaptım çıktım kapattım açtım fişini çektim AP ın sorun yoktu
Daidalos
22 Kas 2018
810
Yasal bir süreç. Toplu internet paylaşımı yapılan yerlerde mecburen tutulması gereken her kullanıcının internet kayıtları. Neyse soruna gelelim kaç ap var kaç kullanıcı var katlar arası mesafe ne falan filan ölçüm yapılmadan buradan sonuç değil sadece öneri alabilirsin benim verebileceğim öneri 28 30 dbi arası ap kullanman, apleri her katın merkezine konumlandırman doğru olur. Ancak apartta kaç kullanıcı var ona göre bandwidth belirlemen gerekir ve en önemlisi yönlendiriciden apler ile haberleşmeyi bandwidthi yüksek olan bir switch ile yapabilirsin
Swift
26 Eyl 2018
439
Ohoo, sinyale pinge kadar ne sorunlar var ama insanlar farkında değil. Cehalet mutluluktur diye boşa demiyorlar. Apart sahibinin kafasına sahip olmak isterdim doğrusu.
Siz 5651 nolu kanun, bylock, çocuk pornosu falan diye bi google'da aratın başlangıç için.
stoopidbeast
27 Kas 2019
30
Konuyu dağıtmak istemiyorum ancak bu süperbox olayları sağlık için oldukça zararlı. Wi-fi sinyali ile LTE sinyali arasında sağlık açısından dağlar kadar fark var. Bedava değil üstüne aylık bin lira verseler koymam evime.
Üzüldüm öğrencilere. Cehalet hakikaten mutluluk.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Evet okudum şimdi Şifreleme işini çok yüksek yaptık yani kırılması imkansız ama günahlarını almıyım öğrenciler paylaşırsa yada izlerse o ayrı bi konu :ciks
Daidalos
22 Kas 2018
810
Birde Hayatımıza 6698 girdi önceden izinsiz kayıt tutabiliryorduk artık kayıtlar hem zaman damgalı olmalı hem kullanıcı bilgilendirilip onay vermesi sağlanmalı bu denli bir firewall cihazı Milli olarak ülkemizde 2 firma var
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Usta şuanda 5 adet var tam asansörün üstünde merkezi yerde koymuşum dairelerde kapıya kadar çekiyor içeri biraz girince çubuk düşüyor sonra kesiliyor amacımız her AP ten 4 kablo çekecem çünkü her katta 4 daire var her daireye bir Adet AP koycam.
Bulundukları bölgeye yakın Okul var okula yakında bir sürü apart var ama apartların olduğu yerlerde alt yapı yok keşke olsa TTNET en kralı Sinyaller tabiki sağlık açısından çok Zararlı LTE sinyalleri Çatıda kalıyor kalan Sinyal Wifi sadece
Yanlış okumuşsun bir daha oku
Bir bakıyım Kardeş.
