Tuner Çıkışı Aşırı Yüklendi ?
Muhammet Sarıçam
Puan 93
20 May 2018
Muhammet Sarıçam
Böyle bir sorun var tv’de
Kablo veya ucundaki kollektörde kısa devre mevcut olabilir.
Gözden geçirin.
Tv’den söküp tekrar taktım düzeldi ??‍♂️
boş bir zamanınızda konnektörün şeklini-şemalini kontrol edin. şase tellerinden biri-birkaçı saçaklanmış olabilir. ilerde aynı sorunla karşılaşmamak için tedbirli davranmış olursunuz.
Kısa devre olmuş demek ki.
İsterseniz kollektörü vida gibi çevirip kabloya sıkıştırmayı deneyin.
Tabi içinde kısa devre oluşabilir, öncesinde yeniden hazırlamanızda yarar var. :kiskis
Aynen.
Daha önceden bende de aynı problem olmuştu kablo ucunu kontrol edin kısa devre vardır
Bu durumun tekrarlanmasının tv’ye zararı var mıdır?
Bilgim yok ama TV kendini koruduğu için o uyarıyı görüyorsunuz muhtemelen.
Başa gelebilecek en kötü olay anten üzerinden televizyona yıldırım düşmesidir. :kiskis
Gök gürültüsünden dolayı antenin kablosunu sökmüştüm. Ondan sonra oldu ne olduysa. Neyse düzeldi en azından. Teşekkür ederim.
