Trust Primo Powerbank 16000mah
geceninbirvakti Çevrimdışı
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Bugun bu urunden aldim. Henuz kullanmadim ama agir ve buyuk.
Hayırlı olsun yeni ürün, merak ediyorum bu nesil teknolojide 20000 30000 mah yapsalar 1 kg ağırlık olur heralde :(
16000 mah 430 g yazıyor şaşırdım. Ama sonuçta zor zamanlarad iyi bir can kurtaran olur diye düşünüyorum.
Piyasaya göre fiyatı iyi gibi.
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
8 tane 18650 pil varsa çin malı pillerdir. bunlarda gerçek değerlerinde değil maalesef. elektronik sigara kullanırken bu 18650 pillerin gurmesi olmuştum, F/P olarak Panasonic iyidir ama anlık Ah çekim gücü zayıf olduğu için elektronik sigarada performansı zayıftı. benim tercihim sony vtc-6 oldu bu yüzden. bununla birlikte vtc-5, vt5A, efest, nitecore, samsung, lg pillerde top class pillerdir.
bu pillerin fiyatları trde en ucuz 25 liradan başlıyor, ucuz yollu proje alet vs... yapacaklara tavsiyem eski laptop bataryalarını sökmek olur. bit pazarları bu işler için cennet gibi.
LPtop bataryaları ganimet yaaa
Sarjlı matkap için ideal
Su altı feneri için biçilmiş kaftan valla
Evde baya 18650 lik pillerden var. :hoba1
Son zamanlarda bende biriktirmeye basladim
Dun arkadasin laptopundan 6 adet soktum
1 tanesi tamamen olmus
Biride supeyliydi
Simdi supheli olani sarj-desarj testine tutuyorum
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
Biride supeyliydi
6 lı olarak cıkıyo içinden. Aynen bir kaçı ölmüş oluyo. Ben ölçüp bakıyorum
Ölüleri direk dönüşüm kutusuna. Gerisi birikime :mutlu
Gerçek 16000 olsa 4 tane 4000 lik cihaz şarj edebilir. :hihi
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
onun için müsait bir zamanda Ankara'daki bit pazarlarını, itfaiye meydanını bir tarama yapacağım. :danger
denk geldikçe tamircilerden (pc hastahanesi fln diyede gecıyor) de isteyebılırsın..
hurda atılacak batarya varsa diye.
ben bazen denk geldıkce alıyorum:hihi
Enesgogus
4 Ara 2018
Arakadaşlar ürünü iki kez şarj ettim. Ilk sarjda telefonumu 3 kez tam doldurdu. Telefonumun bataryasi 3100 mah ama 2800 mah aliyor. Toplamda 8400 mah yapiyor.
Cihazi sarj ettim 9 saatte doluyor ve içine 14000 mah enerji depoluyor. Ben en az 15000 mah bekliyordum ve teledonumu da en az 4 kez doldurmasini bekliyordum. Ayrica 2 amper çıkışı var diye reklam yapmis ama iki cikisin ikiside 0.95 amper akim veriyor.
Kısacası ben bu cihazda aradigimi bulamadim. Tavsiye etmiyorum. Birkezde farkli sarj cihaziyla sarj edecegim.
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Güzel bir inceleme olmuş teşekkürler
