Toshiba tv ve Samsung Sounbar hdmi arc sorunu
Yusuf kupa
28 Tem 2023
Hdmı arc kablosunu söktüm denedim. Yine aynı sorun. TV yi kapatınca Bluetooth sinyali yollmaya devam ediyor heralde. Akşama Bluetooth bağlantısını kesip deniyeceğim.
Yusuf kupa
28 Tem 2023
Bluetooth bağlantısı kestim. Artık kendi kendine açılmıyor. Şuan hdmı arc de bağlı. TV ile kapanıyor. Ama TV ile açılmıyor. Ayarlara da baktım yapamadım
7,878
Normalde optik bağlantı ile sinyal aldığı zaman açılıyor. TV' de hdmi cec özelliğini tekrar açarak bir deneyin. Arc ayarlarında basit, gelişmiş ayarları vardı diye hatırlıyorum. O seçenekleri de bir deneyin. Bir de bazı soundbarlarda auto on auto off ayar seçenekleri oluyor. Onlara da bir bakın.
Tabiiİlmühün
24 Kas 2022
94
46
Bende de Vestel tv, Grundig sound bar var. Aynı şekilde biraz geç açılıyor ama 10 sn sürmüyor. Fakat bir sorunum var, bar açıldıktan sonra yüksek sesle çalışıyor. Bu geceleri tv yi açtığımda sorun olabiliyor.
7,878
Soundbarda default sesi sabitleyerek ayarlayan bir özellik olmalı. Benim kullandığım LG soundbarda kapanış ses seviyesini hatırladığı için sorun olmuyor, ekstra öyle bir ayar yok. Kullanım klavuzundan bakma şansınız oldu mu?
Tabiiİlmühün
24 Kas 2022
94
46
Sadece arc modunda böyle oluyor çok ilginç. Bt ve aux olarak açınca kaldığı yerden devam ediyor. Türk'üm ben hocam kılavuz okumak bize ters :sirit ama bakacağım çok sinir bozucu.
7,878
Bugün yetişmez ama model bilgisini paylaşabilirseniz yarın bir inceleyeyim. Bir de ARC ve eARC modlarında açılıştaki ses seviyesi de TV ayarlarından belirlenebiliyor muydu? Sanki öyle bir seçenek vardı gibi hatırlıyorum.
Tabiiİlmühün
24 Kas 2022
94
46
Normal ayarlarda yok hiç rastlamadım. Servis menüsünde varsa bilmiyorum hiç bakmadım hocam. Vestel 75U9520 ve Grundig Gsb 910S modelleri.
Yusuf kupa
28 Tem 2023
Soundbar da outo off outo on ayarı vardı bu Sadece Bluetooth ile ilgi diye kapatmıştım. Onu açtım şimdi ve oldu. Teşekkürler 😀
S Çevrimiçi
sadays
26 Eyl 2020
313
56
hdmi cec çok sorunlu bir bağlantı tipi ben çoğunlukla kapalı kullanırım bir günü bir gününe uymuyor bir sabah uynaıyorsun sorunsuz giden herşey bozulmuş
7,878
O konuda hemfikiriz. Ama benim şansıma bazı özellikleri stabil. Box' ı açtığımda TV' yi tetikleyip açıyor. Ama boxı kapatırken bazen TV' yi kapatıyor, bazen uydu moduna çevirip açık bırakıyor. Onu da kumandaya TV kapama tuşunu öğreterek çözdüm.
