Toshiba tv panel açıklığı
Epinefrin
23 Ocak 2021
Merhaba yeni aldığım Toshiba tv nin alt tabanında açıklık var. (ledlerin ışığı dikkatli bakınca gözüküyor).Ciddi bir sorun teşkil eder mi?Görüntüde herhangi bir bozukluk yok. Panel testini de servis kurarken yaptırdım sıkıntı yoktu. Kullanma saatide 0 dı. Ama panel açıklığına bakmayı unutmuşum yeni farkettim.
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Sizde tam durum nedir bilemiyorum ama eger Panel cercevesindeki tirnaklar tam yerine oturmadi ise bahsettiginiz sekilde durum ortaya cikabiliyor,bence ilerde tozlanmaya sebep olabilecek bir durum servise danisin isterseniz...
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Eski Vestel TV'mde vardı. Servis istersem çerçeveyi değiştirebileceklerini, ama kullanımda bir sorun yaratmayacağını söyledi. Değiştirtmedim, herhangi bir sorun oluşmadı.
Epinefrin
23 Ocak 2021
Tv yi du
Yakından fotoğraf çekebilirseniz güzel olur.
Ya da servisi çağırın isterseniz.
Yarın foto çekip atarım. İlginiz için teşekkürler
Model nedir 58ul3a63dt de bı ara bu şikayeti gördük de ?
  • Evet 58ul3a63dt modeli.
Bende led degisimi sonrasi olusan durumda 1 mm lik bir bosluk vardi , panel tozlanmasina riskine karsi söküp tekrar taktim.
TV yi duvara monte ederken böyle bir durum olmuş olabilir mi? Merak ettiğim için soruyorum.Hassas mıdır ufak bir şeyde açıklık olur mu?
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Bahsettigim olayin olmasi icin montaj sirasinda cercevenin tam yerine oturmamasi gerekiyor,ancak tv calisirken ortaya cikan isik sizmasiyla farkedilebiliyor,duvara monte edilirken olabilecegini sanmiyorum ama kesin hayir deyip yaniltmis olmayayim.
Tv yi du
Bı kaç arkadaş ta da aynı durum vardı , sorun olacağını sanmıyorum
Epinefrin
23 Ocak 2021
Teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. Benim anladığım ciddi bir sorun değil ama ileride tozlanma vs yapabilir. Servisi arayıp aramamak bana kalmış. Yeni olduğum için msj atarken biraz karıştırmış olabilirim. Düzelten arkadaştan özür diliyorum.
Aynen attığım konuda da bı kaç arkadaş aynı resimlerden attı, aynen servisi aramak size kalmış evde soba fln yoksa pek tozlanma olmayabilir. Zaten 3 yıl garantili , tozlanma da garanti dahilinde yapılıyor.
