Toshiba Tv MB120 Youtube 4k video ve tam ekran sorunu
eprex123
18 May 2020
21
26
Herkese merhaba,toshiba 49u7763dat televizyona sahibim,daha önceden de böyle bi sorun varmıydı tam hatırlayamıyorum ancak sanırım tv yi V.2.45.10.0 güncelledikten sonra bir problem ortaya çıktı.
Youtube da sadece bazı 4k seçeneği bulunan videolarda 4k yı seçtiğimde görüntü bozuluyor ve izlenemez hale geliyor.Aynı zamanda bu sorunun olduğu videolarda video tam ekran hale gelmiyor.Kenarlardan siyah çerçeveli halde daha küçük görünüyor.1080p ye geçtiğim zaman bu çizgilenme kayıp oluyor ancak tam ekran sorunu devam ediyor.Dediğim gibi sadece bazı videolarda oluyor ilginç bir şekilde örneğin standart 4k test videoları açtığımda böyle bir sorun olmuyor.
MB120 Yazılımlar burada inceleyiniz. Gücellemenin faydası olabilir.
16,634
gerekirse eski versiyona dönünüz.
ayrıca bazı video codekleri de bu tarz sorunlar yaşatabilir. aynı videoların daha önce oynattığını ve yazılım sonrası aynı videolarda böyle hata vermiş ise yazılım kaynaklı olabilir.
eski versiyona dönüp test ettiğinizde aynı sorun mevcut ise youtubedeki videonun codek farkından kaynaklanabilir
başıma gelmişti
Umut Barış Çevrimiçi
YouTube CODEC konusunda alternatif getirmişti sanırım 4K ve daha üzeri çözünürlükler için.
Ondan olabilir, farklı 4K videolarda deneyin derim.
TV'ler PC'ler kadar esnek donanım & yazılım imkanlarına sahip değil.
Üreticinin elinden gelen bir durum yoksa bu tür durumlar her markada yaşanabilir bilginiz olsun.
Tabi üreticinin de sorunu ne kadar ciddiye aldığı da önemli. :kiskis
eprex123
18 May 2020
21
26
Konuyu hortlatmak gibi olacak ama yok mu başka öneri ya da başına gelen ? Youtube da 4k videolar olduğundan küçük gözüküyor tam ekran olmuyor.Full yazılıma da dönemiyorum
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Youtube yine güncelleme yaptı ondan olabilir mi acaba
Birde 4k açtığınız da ekran formatı ne gözüküyor tam ekran 16:9 Vs ekran ayarlarında kontrol ettiniz mi
eprex123
18 May 2020
21
26
Şöyle bi durum var ki tv uygulamalarında netflix olsun youtube olsun kumandada ki ekran formatı tuşu çalışmıyor o yüzden ayarlayamıyorum.
Edit: menü tuşundan baktığımda ise tam ekran gözüküyor.
Sorun sadece 4k videolarda mevcut.2160p ye alınca ilk mesajdaki gibi ekran çizgi çizgi oluyor video görünmez oluyor,1080 e indirince de görüntü düzeliyor ancak ekran formatı hala tam ekran olmuyor.
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Yazılım da güncel di sanırım fabrika versiyona dönüp denediniz mi
YouTube AV1 CODEC desteği getirmişti, TV desteklemediği videolarda bunu yapıyor olabilir.
eprex123
18 May 2020
21
26
İşte keşke dönebilsem çünkü önceden böyle problemlerim yoktu diye hatırlıyorum full yazılım talep konusundan yazılım aldım usb ye atıyorum oka basılı tutarak fişi takıyorum hiç birşey olmuyor
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Flash bellek fat 32 Format olacak
İndirdiğiniz zip dosyayı açıp içinden çıkan dosyaları klasör olmadan direk Flash belleğin icine atacaksiniz
Olması lazım
