Merhaba ustam, arkadaşın konusuna çöküyor gibi olacağım ama aynı problemle ilgili daha genel bilgi almak istediğim için buraya yazıyorum.
- Öncelikle bu sorun üretimden itibaren mi baş gösterir yoksa yeniyken olmayıp besleme kartı eskidikçe de ortaya çıkabilir mi?
- Bu durum başka bir sorun teşkil ediyor mu? Yani ses çıkarmaya başladıysa erken bozulabilir vs.? Yoksa sadece gürültü yapıp kafa mı şişiriyor?
Sesi çıkaran şey eğer trafo ise, üretim aşamasında veya sonradan ortaya çıkabilir.
Trafodan gelen ses, oluşan titreşim nedeniyle çıkar.
Yani trafonun imalatı iyi yapılmamıştır, aynı banttan çıkan trafodan 1 veya birkaç tanesi daha gevşek sarılmış veya yapıştırılmıştır.
(Tel sargı ve yalıtımdan söz ediyorum. Trafonun iç yapısı ile ilgili bir durum.)
Eğer kapasitör ise bu sesi yapan, ki muhtemelen değil, kapasitör de fabrikadan kusurlu çıkmış olabilir.
Zamanla ses yapacak hale gelmesi ancak ve ancak sağlığının düşmesi ile olur. Yani 10 günde onu yapması zor.
Durumun özeti, Vestel bu trafoları dışarıdan mı alıyor bilmiyorum ama trafo üreticisinin kalite kontrolüyle ilgili bir durum.
Her bir trafo, bobin bunun için test edilse, adamın saatlik, günlük, aylık üretim kapasitesi ciddi anlamda düşebilir.
Bunu yapmak yerine, bunun olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bilmesi nedeniyle böyle sürüyor piyasaya.
Aynı durum PC güç kaynaklarında ve ekran kartlarında da yaşanabiliyor.
Ses rahatsız edici ise yolluyorsun servise, yenisini takıp gönderiyor. (Ya da değişim yapıyor.)
Durum tamamen imalatla ilgili. Sorun çıkartma konusuna kesin bir şey diyemem ama bence sadece ses üreten bir durum.
Yani trafonun iç yalıtımı sorun çıkaracak kadar kötü olsa sistem zaten başlamaz diye düşünüyorum.
Çünkü tetikleme ve teyit etme üstüne kurgulanmış bir yapısı var.
Yani gelen gerilim kararlı ve yeterli ise o televizyon açılır muhtemelen.
PC'de de böyledir bu, dengesiz bir durum olsa sistem kendisini kapatır veya hiç açmazdı.
Bu sesin trafolarda neden oluştuğunu anlamanız için trafoların yapısına ve üretimine bakmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
Demir bir nüve ve etrafına belirli bir sayıda sarılan tel ve arasına yapılan bir yalıtımdan ibaret bu eleman aslında.
Üreticiden üreticiye elbette üretim biçimi ve hassasiyeti değişir ama bu video olayın mantığını anlamanıza yeterli olacaktır.
