Toshiba 65UL2163DT kumanda sorunu
bcal55
3 Mar 2023
Merhabalar forumda yeniyim o yüzden yanlışım olduysa affola.
Ben televizyonumu a101 den aldım 3 ay kadar oldu, televizyonun kumandası alıcıya bakmazsa çalışmıyor yani önüne bir şey gelse ya da televizyonun sol üst tarafına dahi tutsam kumandayı algılamıyor, illaki kumanda TV nin alıcısına bakmak zorunda. Evde USB dungle ile çalışan başka bir cihazın kumandası vardı ama onunla da kumanda uyku moduna geçtiği için farklı sorunlar yaşadım.
Sonra kutuda yazıyor diye ok Google özellikli kumanda almak için servisi aradım servis TV android olmadığı için ok Google özellikli olmadığını söyledi. Tabi olmayan özelliği kutuya neden yazmışlar dedim ama cevap alamadım.
Bu TV android değil ama ok Google özelliği olma ihtimali var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.
TC Yıldırım
Android Tv ise Sesli komut için Bt kumanda almanız lazım extra bütün androidlerde sesli komut ok Google çalışır.
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Öncelikle BT özellikli TV android özellikli olmasada bt kumanda baglamak mümkün ama sesli komut özelligini veya ok google özelligini kullanmaniz mümkün degil.
Hey google özelligini google home app uygulamasi ile telefonunuzda ayarlayarak kullanmaniz mümkün.
Tv ayarlarinda sesli komut sanirim türkcesi orada veya ses asistani olabilir icindeki seceneklerden google asistani secip ekrandaki talimatlari yaparak hey google özelligini kullanabilirsiniz..
22,683
Çok anladığımdan değil ama ,ya IR led kumandanın içinde daha gömülü şekilde kalmış veya tvnin alıcı IR gözü önünde bir şeyler var.Hatta kumandanın IR led bozuk da olabilir ve hatta piller de bitik olabilir,bitmese bile belli voltun altında olduğunda maalesef kumanda(lar) çalışmıyor(lar).Pillerin yeni alınmış olması bir şey ifade etmiyor,başıma geldiği için yazıyorum,pillerin birinde voltaj 0.90 volt çıksa dahi benim uydu kumandası iyi çalışmıyordu,sonra elimdeki farklı IR ledleri tek tek deneyerek en iyi IR ledi buldum ve lehimledim.şimdi kumandayı havaya da tutsak zınk diye kanal değiştiriyor.Yani çeşitli nedenleri tek tek madde madde yazmaktansa tümden belirtmeyi uygun buldum :ok
bcal55
3 Mar 2023
Android değilse sesli komut ok Google yok hocam
teşekkür ederim
bu mümkünse servise bir daha sorayım o zaman, ok google özelliği benim için önemli değil zaten. derdim kumandanın illaki tv ye bakmadan kanal değişitirebiliyor olması. teşekkür ederim.
pilleri yeni değiştirdim ama ölçüm yapayım tekrar, irda led için de kumandayı açıp bir bakacağım. teşekkür ederim.
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
O zaman vestel smart center uygulamasini da kullanabilirsiniz..
bcal55
3 Mar 2023
Düz smart tv kumandaya müdahalede bulunmayın servisten destek alın.
doğru söylüyorsunuz, teşekkür ederim
onu ben kullanıyorum, ama çocuk tv nin karşısında maymun oluyor :)
