Toshiba 49U7763DAT Kullanıcı incelemesi (Amazon 2.300₺)
L Çevrimdışı
labkamil
10 Eki 2018
Evet 30 gün iade var. Şunu sordunuz mu? Ambalaj açıldığı için geri ödeme de kesinti yapıyorlar mı?
Not: Ben ambalajı attım iade şansım falan yok :) tv den çok memnunum :P
Bende memnunum :) yazılım nasıl sizde hocam. Üzerinde geldiği gibi mi yoksa yükseltme yaptınız mı.
bunelan
27 Eyl 2018
18
Bir şey merak ediyorum. Televizyonu kendi standı ile kullanan, yani duvar askı aparatı ile kullanmayan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim. Televizyon yukardan aşağı düz durmuyor ve yukarı doğru biraz geriye yatık duruyor. Sizin de öyle mi?
J Çevrimdışı
javie
5 Eki 2018
Keşke ben de atsaydım ambalajı da düşünmek zorunda kalmasaydım :)
Hocam tv renk ayarlarını nasıl yaptınız? Elimde Kumanda sürekli değiştiriyorum
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Benim TV duvarda ama anlattığınız durum güvenlik amaçlıdır, devrilmelere karşı.
Bir arkadaşa daha anlatmıştım aklımda kaldığı kadarıyla aynısını anlatmaya çalışayım evdekiler bıktığı için ben artık ayarlamayı bıraktım :) onun için aklımda taze değil.
Sinema, oyun mode vs kapalıyken renk ayarlarımı yaptım. Dinamik kontrastı kapatmıştım. Güç tasarrufu max. Ten ayarı ortada yada az sağa doğru. Kırmızı yeşil ayarı Yeşile çok yakın yoksa kırmızıyı alamadım fujya gibiydi. Ilık soğuk normal seçeneği özeldeydi sanırım doğalda en iyi sonucu aldım bu tarz ayarları yaptıktan sonra sarı ve turuncuda sorun vardı yine kırmızı yeşil ayarıyla değişiyordu ama tatminkar değildi. bu yarlardan sonra sinema, oyun modu falan olan ayara geldim. ikisi arasında sinema bana daha iyi geldi turuncular tam değil ama oyunda da kırmızı ve sarıda sorun yaşadım. sinemaya aldıktan sonra dinamaik kontrastı düşük kontrastısa ortalarda bıraktım. Mavi mor ve yeşiller çok canlı olunca parlaklık ve keskinliği kıstım en ideal görüntüyü yakaladım ama kanaldan kanala çok fark olabiliyor artık takmamaya çalışıyorum. Mesela TV8 de Master Şef programında stüdyoda önlükler canlı kırmızı ve mavi tabaka koydukları yemekler güzelken şefler tadım yaparken üstten çeken kamera çok saçma gösteriyor dış çekime çıktıklarında önlükler normale dönüyor. İzlediğiniz kanal ve program çok önemli Tv öyle bir işliyor ki böyle renk var mı diyorum. Ama dışarıda baktığımda hakikatten öyle cırtlak renk giyenler var :)
Bu ayarlarda yeşiller çok canlı mesela WhatsApp yeşili gibi yazılımla garafik işleriyle verilmiş doğal olmayan yeşiller fosforlu yeşile kaçıyor. Ama ben eskiye göre en ideal rengi bulduğumu düşünüyorum. Parlaklık ve kontrastı kısarak yan açıda kötü sonuç aldım ama razıyım. Yan açı performansını arttırmak için bunları arttırmak lazım o size kalmış.
Unutmazsam akşam ilk mesajıma renk ayarlarını eklerim.
L Çevrimdışı
labkamil
10 Eki 2018
Benim düz hocam
J Çevrimdışı
javie
5 Eki 2018
Hocam dinamikte kullandım karşıdan çok parlak yandan güzel. Sinema modu yaptım karşıdan güzel. Dinamik kontrastı yükseltip rengi azalttım filan. Bu sefer karşıdan çok iyi kenardan o kadar değil vs.
Samsung tv alsak onda da VA panel var, aynısı mı olacak yine ?
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Evet samsung da olsa yandan aynı sorunu yaşarsınız ama bu kadar olmayabilir. Onların mühendislik olarak bir kaç dokunuşu var üst modellerde sanırım daha az kayıp var ama yinede en azından bir ton değişiyor renkler.
newrophat Çevrimdışı
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
50u5863dat kullanıyorum aynı ayak yapısına sahip, herhangi bir yamukluk söz konusu değil (öne/arkaya/sağa/sola)
size tavsiyem tvyi fişten çekin, ekranı çizmeyecek yumuşak bir örtü üzerine yatırın, uzun bir yıldız tornavida ile ayak bağlantılarını sökün ve yeniden monte edin. tahminim ya vida deliğini denk getirmediler yada üstteki vida tam sıkılmamıştır. çok zor bir işlem değil kendinizde yapabilirsiniz. bizim tvnin konusundada bir arkadaş yana doğru eğik durduğunu servisin vidaları takarken bayağı zorladığını yazmıştı.
explorer
24 Tem 2018
138
Hocam aynı durum 2017 samsung serisinde var. 2018-2019larda bayağı toplarlanmış görünüyor ama halen var.
Aşırı parlak görüntü bende 1 saatten sonra baş ağrısı yapıyor. Arka ışığı 5e kadar alıyorum (max20)
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Renk ayarlarımı ilk sayfaya ekledim. Hatırladığımdan farklı olanlar var.
awsedrzxc
22 Eyl 2018
104
Ayaklar aynı değil hocam, sendekinin ayağı daha güzel sitesinden dikkatli bakarsanız =)
mdirgin
5 Eyl 2018
50U5863 2018 yılı tvsi, 49U7763 2017 yılı tvsi. Bu nedenle ayak yapıları farklı
Toshiba tvlerde U harfinden sonraki ilk rakam tvnin serisini 2.rakam ise üretim yılını belirtiyor.
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
M mdirgin, philips tvlerde de aynı mantık var. pus 6503 teki son rakam yani 3 2018 üretimi olduğunu ifade ediyor. 2 ile biten 2017, 1 ile biten 2016 üretimi
A awsedrzxc, evet az önce baktım düz metal bir panel şeklinde sizin tvnin ayakları ama tvnin dış çerçevesi ve alttaki standby ışığının toshiba yazan metal kısım aynı. ayaklar farklı olsada bağlantı kısmı aynıdır diye düşünüyorum yani tutan 2 tane vida vardır. tvnin terazide olması lazım, ben daha önce hiç görmedim güvenlik için yamuk duran bir tv yada herhangi bir elektronik eşya.
bunelan
27 Eyl 2018
18
Eve servis çağırıp kontrol ettirdim, televizyonun ayağını. Sorun olmadığını zeminin eğri olmasından dolayı olduğunu söylediler. Ama yine de bir ayak siparişi vermiş benim için, onunla da deneyecekmiş. Yine Olmazsa zeminin eğri olması yazacakmış rapora. Zeminde bir eğrilik var evet ama eğriliğin tam tersi yönde yatık duruyor televizyon. Bunu anlatamadım bir türlü :) Toshiba 50U5863DAt serisini bulabilsem, onu alıp yoluma bakacağım ve bunu da Amazon'a iade edeceğim.
