Topraklama Hattı bağlantısı
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Geçenlerde eve toprak hattı bağlattım bazı cihazları bağladım tv ve ses sistemini de fişe taktım fakat tv ve ses sisteminin fişi topraklı değil yani bu sistemler toprak hattına ihtiyaç duymuyor mu
bu şekilde
tamamen ızole edılmıs yanı acıkta metal kısmı bulunmayan yada ıc aksamında dogrultucu (trafo) bulunan eletrıklı aletlerde
genellıkle topraklama baglantısı olmaz.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
bilginiz var mıdır bir de şöyle birşey danışacağım . Bulunduğumuz binanın alt katına yeni fast foodcu açıldı. İçeride sürekli büyük makinalar çalışıyor ayda bir filan binan 3 fazından biri yanıyor , bu faz sigortası yandığından binanın yarısının elektriği gidiyor. daha sonra sigorta gibi birşeyi değiştiriyorlar sanırım düzeliyor. Bu aletlerden dolayı hat kaldırmıyor yani.. Ve yakın zamanda farkettim ki klima ve bulaşık makinasında çalıştımaya başladığımda bir kod e23 e32 vs gibi çıkıyor bu kodu araştırdığımda düşük voltaj olduğunu görüyorum yani cihaz çalışmıyor. Fakat fast foodcu kapalı olduğunda geceleri bir sorun oluşmuyor. Geçen hafta da Ses sistemim yandı . bunlarla bir ilgisi olabilir mi ?
Fazlardan birinde sorun varsa
Ya trafo merkezinde duzgun voltaj gelmiyordur. yada apartmaninizda
Fazin yuk dagilimi iyi yapilmamistir.
1 faza fazla yuk binince voltaj dusmesi yada sigorta atma/yakma durumlari yasanabilir.
Alt katinizdaki isyeri acik ve kapaliyken
Farkli odalardan voltaj olcumu yaparmisiniz.
Eviniz trifaze mi buarada.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Normal apartmanda yaşıyorum. Binanın ana sigortasına bakınca 3 tane sigorta görünüyor. 20 Daireyi 3 bölüme ayırmışlar . Sanırım monofoze eski 32 senelik bina
Binaniz trifaze elektrik vardir ama dairelere monofiza dagilim yapilmistir.
Elektrik saattiniz toplam 4 kablo varsa
Ana sigortanız normal tekli sigorta sekilindeyse
Elektrik faturanizda tek terimli yaziyorsa
Eviniz monifazedir. :ok
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Elektrik saatinde 2 kablo var
