Televizyon da oluşan kırmızı renkler
G Çevrimdışı
geceyry
17 Tem 2022
10
34
Herkese selamlar. Yaklaşık 6 yıldır kullanmış olduğum televizyonumda bazı sorunlar oluştu. Ekran da bulunan herşey de kırmızılıklar var. Film ve oyun fark etmiyor. Bu kırmızıklar genelde beyaz ve mavide oluyor. Gökyüzü temalarda fark daha net fark ediliyor. Sizce sorunu ne olabilir.
Edit. TV ye yandan el ile vurunca bir kaç saniye düzeliyor. Sonra tekrar bozuluyor
Panel bit uyuşmazlığı bu.
Muhtemel bir LVDS soket temassızlığı.
TV arka kapağı açılıp anakart ile TCON kart arasındaki soket bağlantı noktalarını9n ikisinin de sökülüp alkol ile (eski bir diş fırçası) temizlenip yeniden yerine takılması sorunu ortadan kaldırabilir.
Yine de profesyonel bir tespit yapılmadan farazi bilgi veriyor olduğumu hatırlatmak isterim.
Peki bu profesyonel birisi tarafından mı yapılmalı yoksa ben sokup bakabikir miyim
Bu konuda karar size kalmış, bizim gözümüzle bakınca basit 5 dakikalık iş yorumu yaparız ancak bu işlerden uzak birisi gereksiz daha büyük sorunlara neden olabilir.
Sıkıntı şu ki mesleki profesyonellik ile iş ahlakı arasındaki çizgiyi çoktan aşmış birisine denk gelirseniz üzülürsünüz.
Şimdi adam mesleki bilgi ve tecrübesini konuşturup iki diş fırçası sallamaya 150tl istediğinde ''Aaabi iki fıs fıs yaptı 150 lira aldı'' yorumu yapanlar oluyor.
Dün bir hanımefendi evine bulaşık makinesi arızası için gelen yetkili servisin tahliye hortumundaki yırtılmaya bant sarıp 150tl alıp gitmesine isyan etti mesela kanalda.
Karşı taraf art niyetli ise, ''Aaabi bu modeller zaten hep böyle, bunların Tcon kartı arıza yapıyo değişmesi lazım'' dese bir şey diyemiyorsun, Tcon 150 + işçilik 150 + git gel toplam 350tl.
Kapağı açıp alkol ve diş fırçası ile sizin çözebileceğiniz bir sorun ise sıfır maliyet.
G Çevrimdışı
geceyry
17 Tem 2022
10
34
Sanirim soketlerr bunlar
Abi selamlar. Dediğin gibi soketi söktüm. Alkol olmadığı için kolonya ile temizledim. İlk dakikalar düzeldi ama sonrasında tekrar aynı kırmızılıklar çıkmaya başladı. Fakat eskisinden az oluyor şuan. Sanırım kartı değiştirmem gerekecek
23,290
Kırmızı noktalar sökülüp temizlenecek :
