Teknobiyotik 8 aydır beni mağdur ediyor
CarryAnten
15 Ara 2021
13
18
Öncelikle merhabalar.
Öncelikle merhabalar, yaklaşık 7 aydır Teknobiyotik, Akortek bilişim tarafından mağdur ediliyorum. 2020'nin haziran ayında ASRock RX 570 4 GB kartını satın almıştım 1270 TL iken. Şu an günümüz ekran kartı piyasasını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum bu kartın muadilleri 5000 TL'ye satılıyor. Devam edecek olursam dediğim gibi 7 ay önce kartım kendi kendine arızalandı ve ben de bunun üzerine garantisi olduğundan garantiye yolladım ve bana kartın bozulduğunu, tamir edilmesinin mümkün olmadığını, stok olmadığından dolayı para iadesi yapacaklarını belirttiler. Ben de bunu kabul etmedim ısrarlı bir şekilde değişim istedim ancak bunu kabul etmediler. Bunun üzerine bende Tüketici hakem heyeti üzerinden başvuru yaptım. Yaptıktan 5 - 6 ay sonra başvuruyu kazandığım gördüm ancak şu an kazanalı neredeyse 8. aya gireceğiz ve bi' kere bile bu durumu umursamadı karşı taraf. İcra dairesine başvurdum takip talebi yazmam gerektiğini söylediler ben de gerekli olan tüm maddeleri doldurdum ancak 4 maddeye ne yazacağımı hala anlayamadım. Benim parayla ilgili bir durumum olmadığından dolayı o kısma değişim istediğimi nasıl belirteceğim? Şimdiden yardımlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum.
Bana doldurmam için verilen takip talebi kağıdı;
Elinizdeki Hakem Heyeti kararında ÜRÜN DEĞİŞİMİ yazıyor ise ve firma size ÜRÜN teslim etmiyor ise siz zaten ÜRÜN HACZİ üzerine işlem yapmalısınız.
Takip talebinde sizin haczedilecek ürünü belirtmeniz lazım. (Sizin telefonun modelini yazın, stok sorunu var olan model ise eşdeğerini yazın fakat size göre eşdeğer değil gerçek eşdeğer olmalı aksi takdirde itiraz edilecektir haklı olarak)
Tekrar edelim siz şu an para değil mal için haciz işlemi yapacaksınız.
Yine hatırlatmakta fayda var ki bizler hukukçu veya avukat değiliz, verdiğimiz bilgiler de uzman görüşü değildir sadece vatandaş olarak fikir telakki ediyoruz :ok
CarryAnten
15 Ara 2021
13
18
Tam olarak hangi maddeye yazmam gerekiyor?
Ayrıca haciz işlemi nasıl yapılıyor?
Ben de bunun cevabını arıyorum. Değişim istediğim için o kısımlara ne yazacağım?
...........tarihinde .............karar numarası ile tarafım lehine çıkan ekte kopyasını sunduğum heyet kararında belirtilen MALIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİMİ hükmünde mevzubahis ürün olan XYZ123 model telefonumun değişim kararını firmanın uygulamaması kaynaklı olarak MALIN HACZİ YÖNDE cebri icra talebimdir.
gibi.
CarryAnten
15 Ara 2021
13
18
gibi.
Sanırım bu dediğinizi 4. maddeye yazmam gerekiyor. Sizi uğraştırıyorum kusuruma bakmayın fakat 5. maddeyi de doldurmam gerektiğini söylediniz. O kısıma ne yazacağım tam olarak? Kusura bakmayın artık hakkımı almak istediğimden dolayı hızlı hareket etmek istiyorum.
Adem Helvacı Adem Helvacı
Bence o metni 5. kısma yazmanız lazım.
Bu işlerin normalde daha kolay olması lazım ama biz epey gerideyiz bu konularda maalesef.
Piyasa fiyatları uçtuğu için değişime yanaşmıyorlar.
Arf19 Çevrimdışı
Arf19
20 Ara 2018
110
Öncelikle icra takibini icra dairesinden sözlü olarak isteyebilirsiniz. Bu yasal bir yoldur ve aslında bütün problemlerinizi de çözer. Ama sanırım size örnek formu verip gönderdiler. Başvuracağınız icra türü ilamlı icra türüdür. Tüketici hakem heyeti kararı ilanlı icraya tabirdir. Kararı bu takibe eklemelisiniz. 5. Maddeye bir şey yazmanız gerekmiyor. 6. Maddeye tüketici hakem heyeti kararının tarih ve sayısını ve özetini yani o malın misliyle değişmesine karar verildiğini yazacaksınız Not: çok düzelttim biliyorum. Aynen iade istediğinizi ilk bakışta farketmemişim. Genelde hızlı okurum:))
Bu arada sadece değişim istediğiniz için 4 boş . 7-8 boş
9 İlamlı Takip
() içine 6. Benddeki yazın. Ordan bir katibe de bir eksik var mı diye sorun:). Bir mahkeme dosyası alın bir harç ödetirler. Süreç başlar. Ya da tanıdık bir avukat varsa (önceden vekaletname verdiğiniz. Vekaletname ücreti ödememek için) verin ona. Takibini yapsın icra vekalet ücretini diğer taraftan alsın. aslında böylesi öyle firmalar için daha iyi. Parça parça yazdığım için kusura bakmayın. Aslında başka bir iş yaparken konuyu görünce dayanamadım. Kolay gelsin
CarryAnten
15 Ara 2021
13
18
9 İlamlı Takip
Yani Adem Helvacı Adem Helvacı Hocamın dediği;
gibi.
Bu kısmı 5. maddeye mi yazayım? Tam olarak açıklarsanız sevinirim. Boş olan kısma da ne yazacağımı tekrardan söyler misiniz?
