Technisat technistar s2 Anten Ayar Sorunu
titan80
17 Eyl 2022
14
Başlıktaki uydu alıcısının anten ayarlarını kaydedemiyorum bu sorun neden dolayı oluşabilir?
Transponder frekansını 3 5 denemede kaydediyor ancak sembol hızını asla ayarladığım ayara kaydetmiyor.
Bu donanımsal bir sorun mudur, yoksa yazılımsal bir sorun mudur?
7,878
Yazılım sürümü nedir? (Yazılımsal da olabilir, donanımdan da kaynaklanabilir. Flash chipi hasar gördüyse veri yazmaya kapanmış olabilir diyeceğim ama TP' yi birkaç denemede kaydedebildiğinizi söylüyorsunuz. Aşağıdaki adresten yazılım sürümünüzü kontrol edip güncelleme ihtiyacı varsa deneyebilirsiniz;
titan80
17 Eyl 2022
14
Cevabınız için teşekkür ederim
Tam olarak model bu
Bu likteki yazılımıda ne yaptıysam yükleyemedim. Sizin gönderdiğiniz uyumlu olur mu?
yazılım sürümü gönderdiğim linkteki sürümle aynı, bu linkteki yazılımı tekrardan usb ile yükleyemedim ama.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,400
61
titan sanırım polarizasyon ayarında bir yanlışlık var burayı düzeltmen gerekli bu cihazla ilgili bir kaç video var onları bi incele olmassa tekrar bakarız ama maalesef türkçe değil umarım işine yarar
Technisat Receiver (EN 50494 Unicable) Infovideo​
titan80
17 Eyl 2022
14
Teşekkürler bir inceleyip sizi bilgilendireceğim
Bu arada sembol hızı ayarı hariç diğer tüm ayarları bir şekilde değiştirebiliyorum. Sadece sembol hızı değişmiyor.
7,878
Tam olarak model bu
Yazılım sürümü aynı olduğu için yüklenmemiş olabilir. Onun için önce kontrol edin demiştim. Bir de ürün donanımı eğer "International Edition" olarak geçmiyorsa donanım uyumsuzluğu olabilir. osmanke osmanke üstadın yöntemini bir denemek lazım.
titan80
17 Eyl 2022
14
Konuyu tekrar canlandırıyorum ama hala bi çözüm bulamadım, alıcı yukarıdaki ayar hariç herşeyi kaydediyor ancak anten ayarını asla kaydetmiyor. Bu ürüne yeniden yazılım nasıl yüklenir? İnternette bu markayla ilgili hiç bişey bulamıyorum sadece kullanım kılavuzları var.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,400
61
titan bu cihazlarla ilgili birkaç uyducu dostumuz var Almanya,da olanlarda var istersen onlara bı yazar sorarım ama cevap nezaman gelir doğru ayar ve yazılım gelirmi bilemem alman uydu cihazları forumlarına bakmak lazım bu cihazın üreticisi çıkarmaya devam ediyorsa zaten kendi sitesinde bilgi vardir
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,400
61
Soylede bir bilgi vereyim bu cihazları satan bir firma vardı karakoyde tecnich sat diye Marmara handa ama galata port projesi için oradaki hemen,hemen tüm uyduculari dağıttılar sadece birkaçı kaldı şimdi nerede hangi semtte faliyettedir bilmiyorum bende eskisi gibi gidip uyduculari gezemiyorum birde evde hasta var bırakamıyorum ancak googla yazıp bakmak lazım İstanbul için bazen bu tür uyducular Ankara'da,da ithalatçı firma olarak faaliyet gösteriyor bilgine
titan80
17 Eyl 2022
14
Hocam cevaplarınız için çok teşekkür ederim yine biraz araştırmaya devam edicem, olmadı bi uyducuya gidicem bakalım ne olacak. Bu arada hastanızın umarım önemli birşeyi yoktur, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum…
