Tcl'nin telegram üzerinde yayınlanan yazılım güncellemeleri hakkında
MisterAlgos
11 Ağu 2024
32
Merhaba,
Tcl C645 TV kullanıyorum. Bazı forumlarda veya telegram kanallarında güncelleme sürümlerinin gezdiğini görüyorum.
Sorum şu; bende olan sürüm numarası 567 ile bitiyor ama forumlarda şuan en güncel sürüm v701 olarak gözüküyor. Tcl güncelleme dağıtmıyor mu yoksa bu güncellemeleri orijinal güncellemeden ayıran nedir?
Şuan bendeki 567 sürümü güncel olarak gözüküyor ama daha güncel sürümleri internette dolaşıyor.
MisterAlgos
11 Ağu 2024
32
Güvenlik açısından yüklemeyin derim.
TCL'in sitesine baktınız mı? Belki vardır.
Hemen hemen çoğu tv modellerinin(TCL) güncellemesi bu gibi yerlerde nedense. TCL'nin sitesinde herhangi bir model veya seri numarası sorgusu ile güncelleme kontrol paneli gibi yerler bulamadım hocam nedense.
Önceden gunding kullanıyorduk mesela onda sitesinde seri numarasını yazınca en güncel sürüm çıkıyordu.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
TCL için ve genel olarak bir bilgi vereyim;
bu tür yazılımlar bazı markalar için oluyor,geçmişte de oldu özellikle Samsung
için,kısaca Türkçesiyle Samy yazılımlarını hack lemişlerdi!
ana sebeb şuydu,daha çok bunların video/audio codec sorunlarını aşmak için!
illegal olarak x veya y codec lerini aşabilmek v.s içindi
sonra bazı güncel update ler de becerdiler
peki sonunda ne oldu? Samsung bu kişilerle bir şekilde anlaştı:fiskos
ve hala bu olay devam ediyor
yapanlar tabiki Rus/Ukrayna timleri
TCL de böyle,öncelikle ciddi bir yazılım sorunları var,ama yokmuş gibi yalan dolan
bilgiler ortalıkda dolanıyor
TCL/USA bu konudan daha çok rahatsız,birileri bilmeden veya "kasıtlı" TCL leri gazlarken
bu gerçekleri de anlatmazlar yada bilmiyorlar
yakında "TCLGo" diye bir site çıkarsa hiç şaşırmam:bye
şimdilik orada burada bulunur sonra birileri bunu toplar ve Go oluverir
normal bir kullanıcı bunlara hiç bakmasın bile,uyarıyorum sizi
macera aramayın kendinize,yarın MB kilitlenirse ki bu olay da oluyor TCL lerde sonra
Garantiye girmediği için yeni bir MB parası ödersiniz üstelik 2 katı fiyatıyla!
normal panelin OTA sından yazılım görürse zaten bunu indirirsin başka işlere karışmayın++
bu bahsettiğim Rus/Ukrayna timleri sanırım savaş etkisiyle hız kestiler!
bazıları zaten tüydü(şimdi Antalya dalar!)
normal de isterlerse her marka TV ye girebiliyor bunlar:polis
MisterAlgos
11 Ağu 2024
32
TV zaten ilk açıldığı zaman bir süre kendine gelemiyor. YouTube açıyorsun takılmalar, arada arayüzde donmalar oluyor mesela. Bir süre sonra bu sorun ortadan kalkıyor ama işte biraz zaman alıyor. 4-5 yıllık eski smart TV var o bile böyle yapmıyordur. Firmalar zamanla kapitalist hareketleri zaman ilerledikçe daha da yapmaya başlıyor Gibi. 3-4 süslü laflar ile donatılan teknolojileri sunup yarım yamalak iş çıkarma peşindeler.
Yazılım konusuna gelirsek madem böyle bir şey var resmi olarak da orijinal tv'lerin bunları desteklememesi gerekiyor aslında. Ya da bölgeye göre güncellendirme yapılıyordu. Telefonlarda çin sürümü olup ilk önce onların piyasaya sürülmesi gibi. TR'de de belirli güncellemeler sadece orijinal olarak belirli aralıklarla geliyordur.
Yalan yok cu8000 almayı düşünüyorduk c645 yerine ama bana parlaklığı düşük geldi 645'e göre o yüzden pek ilgimi çekmedi.
23,230
65
TCL büyük firma, yazılımlarını özel yerden vereceklerini sanmam ,hem Umut Barış Umut Barış hem de albanez albanez belirtmiş, ben şahsen versiyon kodu ile oynayıp üst versiyon gibi yapılan yazılımlar gördüm, böyle de olabilir.En iyisi TCL'ye eposta ile sormak "böyle bir versiyonunz var mı" diye :)
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
-senin ilk olarak ana sıkıntın panelin genel "Smart" çalışmasıyla ilgilidir
1-sistemin içindeki her türlü bahsettiğin uygulamaların çalışması her MARKA da aynen böyledir
istisna olarak Samsung Tizen ve LGE nin WEBOs ları biraz daha farklı ve haliyle daha iyidir!
2-ancak bunlar için "bölgesel" yazılım çalışmaları yapmaları gerekiyor! sonra sıkıntılar derlenip toplanıyor
ortak bir yazılım yapıp OTA dan verirler,başka yerden "iyileştime" güncellemesi varsa sakın bunu yüklemeyin!
3-zaman alır bu işler bazen ayları bulur! beklemek gerekiyor,TCL USA bu bakımdan en sıkıntılı yer iken
TCL Avrupa da yaklaşık aynı,"yazılım iyileştirme" veya bug-fix v.s biraz hikaye TCL de
4-çok uzun geçerse ve sıkıntılar bitmezse,geçmiş olsun bir daha yazılım gelmez bunlarla ilgili
5-Basit ve aslında doğru tek çözüm vardır o da BOX kullanmak dır:ok
6-TCL paso mal satmaya bakan uyanık bir ana üretici dir,çok sorunları var ayrıca,gördüğüm kadarıyla
henüz bunları halledecek ekipleri de yoktur! Çin li "yazılımdan" hiç anlamaz,bu iş Polonya/Rus/Ukrayna ya bakar!
7-kullanıcı için en basit bir diğer çözüm ise paneli sürekli resetlemek dir(factory-default/hard-reset v.s)
ama bazı MB ler üzerindeki sistem buna da fazla imkan sunmaz ve çoğu şeyi sıfırlamaz! yani bir yerden
sonra bu da aslında kesin çözüm değildir,"BOX" kullanın
8-SmartTV lerin bir diğer sorunu sistem donanım olarak tabiri caizse "dandik" dir üzerindeki yazılım çok basit dir
o bile fazla bir boka yaramaz
RAM derler örneğin 3Gb bu da küllüm yalandır(örnek TCL TV ler) hadi ROMu geçtim
ama RAM kesinlikle en ucuz kalitesiz donanım olarak bir işe yarayacak filan değildir!
1,5Gb/2Gb ana sitem için gerekiyor,iyi de geriye ne kaldı yaw?
hangi marka RAM var veya nasıl güçte var? "osuruk"
en başta TCL donanım olarak en dandik marka
9-çözemedikleri her türlü yazılım sorunları için el altında malum yerlere işi verirler(TCL/HiSense gibi)
ama uyumlu stabil yazılımı onlarda halledemez! Türkçesiyle malzeme dandik kardeşim
bir de şu var bilgisiz veya bilinçsiz kullanacıları avlamak veya gaz vermek v.s işleri TR de "Forum" denen yerlerden
çok fazla yapılıyor!! her forum da bu tipler vardır TCL al yok illa TCL alınmalı yok alternatifi yok zaten v.s gibi
yemlemeler ile markalar yediriliyor,uyanık olun ltf!
şuanda TR de Bilkom/Arçelik servisleri TCL yüzünden adeta kilitlenmiş durumda dır
Distribütör kısmı sakat bu marka da!
kalkıp TCL alternatif dir demek çok yalnış
efsaneromeo
23 Haz 2023
137
Hocam MB kitlenmesi ne demek biraz açabilir misiniz.
rotryzer
19 Şub 2025
Merhabalar, TCL 55C655 Pro ya sahibim, Disney+ da dolby vision sertifikalı bir filmde parlak bir sahnede biranda beyazlarda titreme oldu sonradan bunu ben ayarlarda
GELİŞMİŞ AYARLAR --> Hareket Netliğini aktif edip 5 e getirince geçti fakat, sizin bu konuyu gördüm. Televizyonumu güncel sanıyordum, ama değilmiş.
-V8-R75PT01-LF1V195.000731 (vardı en güncel wifiden gelen)
-V8-R75PT01-LF1V311.000966 (telegram gurubunda en son bu vardı bunu yaptım fakat bu (N.America) ymış ve bende yüklemiş oldum, şuanlık bir sıkıntı yaşamadım herşey aynı gibi)
Dün yeni birşey atmışlar, New TCL R75PT01 platform Google TV Update available in V269. (EU, AU, AP-RU)
-bu yeni versiyonu kuran var mı birde hiç aranızda IMG biçiminde update atan oldumu? Çünkü mesela benimkisi şuan v311 olduğu için v269 a düşürme (downgrade) yapmam gerekiyormuş ve buda IMG biçiminde yapılıyormuş anladığım kadarıyla.
Umut Barış Çevrimiçi
R75PT01 bahsettikleri şey anakart veya işlemci kodu sanırım.
Kodu Google'da aratınca şöyle bir link buldum;
Sizin TV'deki anakart veya işlemci farklıysa yanlış yazılım atmanız sıkıntı yaşatır.
Bu tip işlemlerde genelde buna dikkat etmeniz önemli.
IMG veya BIN şeklinde update dosyayı muhtemelen usb belleğe atıp yapılan türden güncellemedir diye düşünüyorum.
Dosyanın uzantısından çok sizin ürüne gelen bir yazılım mı ona bakmanız önerilir.
Bir de Disney sanırım Dolby Vision'ı komple bıraktı veya belli bölgelerle kısıtlamaya başladı.
Dolby Vision benim TV'de olmadığı için araştırdığım bir konu değil, Disney de kullanmıyorum. :sirit
