Tcl55c728 4k kanal ekleme sorunu
Ayrıca tcl web ten kullanım klavuzunda yazanlar :
NOT: İlk kurulumda country (ülke) seçin diyor ,yapıldımı bu işlem acaba :alala
Kurulumu servis yaptı o anda hatırlamıyorum Tr mi seçtiler seçmediler göremedim. Ama ilk açtığımda Astra 19.2e uydusu seçili olarak çıkıyor
evinizin bulunduğu binada uydu santral varmı yoksa müstakil olarakmı kullanıyorsunuz resimde dikkat edersen DisEgC girişi Devre dışı bırak diyor bu ayarı değştirerek sinyal geliyormu bir bakınız birde altta frekans ayarı dikkatimi çekti böyle bir frekans yok oraya türksat,ın tarama frekansı olan 12380 sembol 27500 polarizasyon,u da v yapınız
Kendim müstakil balkon çanağı kullanıyorum aslında apartmanın ortak çanağıda vardı onda hotbird uydu kanallarıda oluyordu eskiden o bozuldu kendim balkon çanağı ayarladım bununla mı alakalı acaba dediğiniz apartman çanağına geçsem düzelir mi?
Öncelikle merkezi sistem anten mi var sizde, sonrasında orada turksat kaç tane var,tek mi,tek ise turksat seç ve yaz bakayım ,çabuk olmalısın birazdan bizim hanım "tıkır tıkır tıkır ,ses yapma kapat artık" der :)
1- Uydu seçiminde "turksat tkgs 42" yazıyor ya,orada başka turksat var mı acaba ,yani tkgs olmayanı :alala
2- Frekans yazan yere: 11767000
3- Sembol Oranı : 15000
4-Polarizasyon: Düşey
yapıp dene bakalım ,sinyal gelecek mi,ama ilk önce mutlaka uydu seç ten,ilk dediğimi yap.
Başka türksat uydusu yok dediğiniz şekilde değer girerek denedim bişey bulamadı
Abi rahatsız etmeyelim yarın cevap verirsin sorun değil ben dener yazarım :)
Kurulumda ülke Türkiye olarak görünüyor bi daha oto tarama yaptırıyorum belki olur bu sefer olmazsa denerim sırayla yazılarınızı
"Diseqc girişi" ni A yapıp dene bir de ,tabii 22khz otomatik olmalı, bir de frekans girdiğin bölümü de foto çek bakayım (elle frekans girdiğin yer)
Kısa bir video çekerek göstermeye çalıştım olay bu şekilde vuku buluyor.
Diseqc ayarını A da yapsam frekans bölümü değişmiyor, giremiyorum
Sen dediğimi yapmamışsın :)
Hangi ildesin acaba,bana yakınsan gelip bakayım :ok
videoyu izledim ,sana senin fotoyu aatıyorum şimdi :
Bir de LNB frekansı yazan yerde neler var ,tek tek yaz bakayım buraya :ok
Tamamdır hocam sorun çözüldü dikey değil yatay giriyormuşum, yazdığınız şekilde girdim frekansları oldu başka ayara dokunmadım.
Senin adına çok sevindim ,güle güle kullan ,bir de görüntü fotosu atarsan süper olur trt4k dan :ok
Bir şey daha sorayım ,kullanıcılara yardımcı olur mutlaka,frekans girerken üç sıfır ekliyormusun acaba,trt4k frekansı normalde 11767, ama sen aratırken 11767000 diye mi arattın :alala
Cevabın evet ise ,her tekil frekans aratmada mutlaka sonuna 3 sıfır eklemelisin ,mesela 11850 yerine 11850000 gibi :ok
Diğer kanalların hepsi var ilk defa kanal aratıyorum o da 4k ya özel galiba öyle sonuna üç sıfır eklemek gerekiyor evet
Normal Tkgs güncelleme yapıyorum bütün kanallar gelmesine rağmen trt çoçuk hd gibi bir çok kanalda sinyal yok hatası veriyor internetten bulduğum hazır Bi kanal listesi var mesela onu yükleyince trt çoçuk hd çalışıyor hepsinin aynı anda çalıştığı bir ayar varsa paylaşmanızı rica ederim trt 4k trt 1 gibi kanallar çekiyor mesela
Elinde sağlam kanal listesi olan Bi arkadaş varsa onuda atabilir herkes için teşekkürler
