Sunny TV yazılım
kayauygar
Puan 3
24 Eyl 2018
kayauygar
Merhaba benim sıkıntım 1. Resimde görüldüğü gibi renk problemi. televizyonun menüsünde ya da televizyondaki YouTube uygulamasının ana sayfasında renk açısından hiçbir problem yok. Ancak videoyu oynattığım zaman renkler 1. resimdeki gibi oluyor. İşin garibi laptopu bağladığım zaman 2. resimdeki gibi renklerde problem yok.
Forumda daha önce bu konuda danıştığım arkadaşlar
Yazılım atılması gerekiyor. Panel bit eşlem uyuşmazlığı söz konusu.
Dediler yazılımı bulabilirmiyiz ?
ustalar yardıma ihtiyacım var. resimde göürlen 12AT003 V: 1.2 KART VAR.
ledleri değiştim. bir tanesi sıkıntılı takım halettim. üzerinde bir küçük inverter kart var ve yedeği mevcut denedim. Hariçten besleme denedim sıkıntı deavm ediyor... anakrt tandby ışığı yanmıyor. ama sorun inverter kablosunu çekince yok. yeşil ışık yanıyor. inverten iki kablonun hangisini çeksem farketmiyor yeşil ışık yanıyor ama takınca kesiyor. voltajlar inverter kabloları takılı iken normal ama kablonun ikisi takılınca mesela 24 volt sayıyor. 12.16. 24 .7 volt gibi sayıyor.
anı şekilde u4 1.8 yok. kablo çekince geliyor. kısa devre olabilecek led bar, inverter kart beselem hepsni denedim. ... kart üstünde ısınma yok... tecrübe olarak başına gelen varmı .. soruna nerde bakmalıyım.
besleme resimde leimin altında bulunan 2 soketten hangisini çıkartsam staby yeşil. takınca yok
selamu aleyküm arkadaşlar axen
,AX043DLD16AT015​
tv var elimde kart degiştim ekran yukardan aşşagıya yarım gösteriyor sorun yazılımsal oldugunu düşüniyorum eski kartımın eprom arzası olsugundan o da işlem görmedi yardımcı olacak ustamız varmı
merhaba hayırlı işler AX032DLD12AT022-TSDM axen tv AT-5105HD modül var digitürk ile açılıyor müşteri istemiyor bunu yazılım ile iptal edip normal uydu alıcıya çevrilebilir miyiz? yoksa modül mü değişmeli?
teşekkürler emeginize saglık
43dld16ato17 ekran degişti ekran ters döndü servis menüsun den mirror bölümü değişmiyor elinde yazılım olan varmi yardımlarınız için simdi den teşekkür ederim.
Tesekkurler deneyecehim
verdıhınız yazılımı ındiremiyorum hatayla karsılastık diyor tekrar atabilirmisinizz
