Stuttering sorunu ve Elektrik bağlantısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan n0rbit
n0rbit
Puan 3
5 Eki 2020
n0rbit
Merhaba. Daha önce de stuttering problemi nedeniyle birçok konuya mesaj yazdım veya konu açtım. Tam 3 kere sıfırdan monitör dahil sistem değiştirmeme rağmen sorun düzelmedi. Birçok insan da bu konudan muzdarip ve çözülemiyor. Kendi evimde 60-70 fpslerde sanki 25 fps de oynarmış gibi gözükürken arkadaşların evinde daha düşük sistemlerde 40 fpslerde kaymak gibi akıyor.
Ben de en son elektrikten şüphelendim ve bir multimetre aldım. Ölçümlerde gördüm ki voltaj değeri 214-219 arası aşırı hızlı düşüp çıkıyor. Acaba bu stuttering veya micro stutteringlerin sebebi bu olabilir mi ?
Bu konuda bilgili üyeler yardımcı olabilirse çok sevinirim.
@Adem Helvacı
Monitörün ne, sistemin ne? Kullandığın HDMI & DP kablo ne?
4-5 voltluk sürekli bir dalgalanma sistemini bozabilir, bozmasa bile ömrünü ciddi anlamda kısaltacaktır.
(Özellikle güç kaynağının.)
Monitörün o an kaç Hertz'de olduğuna bir programla bakabilmek lazım.
Vardır mutlaka ama ben bilmiyorum hangisi.
Arkadaşların evine kasa ve monitörü götürüp deneme yapmayı denediniz mi? Bana sorun elektrikten değil de sistem ile alakalı gibi geldi. Sistem bilgilerinizi yazarsanız belki bilgili arkadaşlar daha kolay yardımcı olabilecektir belki dar boğaz yapan bir yer vardır. Birde fps sabitleme yaparak deneme yaptınız mı? Daha düşük bir fps e sabitleyince nasıl tepki veriyor pc? Birde tüm oyunlarda mı oluyor?
Aklıma bu kadar sistem değişmenize rağmen çözülememiş olması psikolojik olabileceğini de aklıma getirmiyor değil. Ama bilgili arkadaşlarda yorumda bulunacaktır (@Umut Barış ).
Siz sistem bilgilerinizi ve mümkünse
sitesindeki uygulamayı indirerek sisteminize bir test yapın ve sonucunu paylaşın.
PSU sorunu da olabilir.
Sisteme o dalgalanma altında yeterli gücü veremeyecek kadar kötüyse eğer.
Cevaplarınız için teşekkürler. Ama bilgisayar ile aklınıza gelebilecek herşeyi denedim şimdiye kadar ve technopat ve DonanımHaber gibi sitelerde benim gibi sorunu yaşayan ve bir türlü çözemeyen ve 20 sayfalık konular mevcut. Ben de iyi derecede bilgisayardan anlayan birisi olduğunu düşünüyorum. Söylediğim gibi sıfırdan 3 kere monitör dahil sistem değiştim. Freesync monitör, IPS, tn, va hepsini 2-3 farklı hdmı,2 farklı dvi,VGA ve DP port ile denedim. Her türlü benchmark testi yaptım, darboğaz yok. Birbiriyle tamamen uyumlu sistemler kurdum. Dual channel single channel ram denedim. Undervolt, ram frekans düşürme, Windows 10 ayarları. Kaç farklı programdan fps sabitleme. Aklınıza gelebilecek burada yazmaya usendigim o kadar çok şey denedim. Hem tr hem yabancı forumlarda tam olarak çözebilen görmedim stuttering sorunu yaşayanlardan. Evet başka eve götürüp sistemi taktigimda düzgün bir şekilde oynayabiliyorum psikolojik değil yani. Bu nedenle aklımdaki tek şüphe elektrik problemi kaldı. Ben de dahil bir sürü insan olabilecek herşeyi deniyor ve senelerce bu sorunu çözemiyorlar.
Fsp, Corsair ve Cooper master 3 farklı sıfır 80+ bronze güç kaynağı denendi.
Bu da multimetre testi.
O zaman bir tane on-line ups bulup onunla deneyin derim.
Ayarlarda değişken tazeleme hızı (VRR : Variable Refresh Rate) diye bir seçenek açık mı?
Freesync ve G-Sync'de böyle bir teknoloji de var çünkü.
Stuttering arka planını hiç araştırmadım ama elektrikten kaynaklanacağını sanmıyorum. Aldığınız ucuz multimetrenin ölçümleri tam doğru olmayabilir ondan belki öyle değişken gösteriyordur şebeke voltajını. Aynı model multimetre elimde var yüksek voltaj ölçmeye cesaret edemem doğrusu. Elektrikten ciddi etkilenecek olsa sistem mavi ekran gibi semptomları olur diye düşünüyorum. Çünkü voltajda bir dengesizlik olunca VRM doğru voltajı sağlayamaz ve çalışan kodu düzgün yürütmeyeceğinden hata vermesi lazım. Stuttering hangi oyunlarda yaşıyorsunuz? Normal FPS %1 ve %0.1 düşük FPS değerleri nasıl bu sırada. Bunlarla ilgili biraz daha detay verirseniz daha iyi yardımcı olabilirim. AIDA64 ve Unigine Heaven ile aynı anda CPU ve GPU yu yükleyip denermisiniz? AIDA her hangi bir donanım hatası görürse haber veriyor.
Birde tearing(yırtılma) da yaşıyor musunuz yoksa sadece takılmalar mı var. Donanım özelliklerinizi de yazarsanız sevinirim.
Abi bende senin gibi düşünüyorum 3 senedir masaüstü bilgisayarımda bu sorunu yaşıyordum 1 ay öncede laptop aldım dedim hani madem bu masaüstünde bir sorun var dedim adam gibi bir laptop alayımda oynayayım oyunları. Her neyse laptopu aldığım mağazada adam her şeyi gayet güzel açtı baktık test ettik hiçbir problem yok ama eve getirip fişe taktığım ilk anda oyunlarda microstuttering yaşamaya başladım. Ertesi gün ofise götürdüm bilgisayarı ve orada sorunun %50 daha az olduğunu fark ettim ama eve gelince problemler yine başladı daha sonra evde diğer odalarda kullandım prize takılı o odalarda daha az olduğunu keşfettim gerçekten enteresan bir durum bir lanet gibi bir şey hayatınızda sadece bir kere bu durumla karşılaştığınızda bir lanet gibi üzerinize yapışıyor ve kullandığınız tüm bilgisayarlarda aynı sorunu yaşıyorsunuz. Son çare g-sync destekli bir monitör almak eğer bunda da olmazsa artık yeter başka bir eve taşınacağım.
Bilgisayarın dahili yapısındaki donanımsal ve yazılımsal her türlü şey denenmesine rağmen sorun çözülmüyorsa problem prizden, uzatma kablosundan veya evin elektrik tesisatından kaynaklanıyordur. Normal şartlarda freesync vb. yazılımlar ile kekeleme sorunu çözülürdü.
Kasanın power kablosu değiştirilebilir. Bilgisayar direkt prize değil de 3'lü fiş veya uzatma kablosu (her neyse) üzerinden prize bağlanacağı için başka bir uzatma kablosu denenebilir.
Sorun düzelmezse alt/üst/yan her neyse, komşunun evinden sağlam bir uzatma kablosu çekerek duruma bakılabilir. Duvardaki prizden kaynaklanıyorsa bu şekilde belli olur.
Mesela aşağıdaki vatandaşın problemi evin prizinden kaynaklanıyormuş. Güya prizleri kontrol eden kişinin sağlam demesine rağmen;
Bazen prizlerin içine su bile girdiği olabiliyor. Uydu alıcısının lnb'sinden su girip tv'ye kadar giderek tv'si bozulanlar bile var.
Evdeki takılı bütün fişleri çıkarıp denemek lazım. Toprak nötr arası kaç volt, faz toprak arası kaç volt? Sıfırlama var mı? Hepsi olması gerektiği gibiyse çağırırsın gerçek usta bir elektrikçi panodan direkt hat çıkar, öyle denersin. Sorun yoksa iç tesisatta sıkıntı vardır. Varsa zaten binanın tesisatına bakar. Başka binada, evde sorun yoksa ya bina ya da evdeki tesisattan kaynaklı sorun. Bulunur illaki. Atla deve bir durum değil.
