Sorun/U5600STR 55 merkezi sistem lnb ayari
ahmet3419
3 Ağu 2019
9
Merhaba buradan faydalanarak U5600STR 55 tv modelini satin aldim ama artik bu tvyi kullanmak bir iskence haline geldi androdi tarafi ayri tv tarafi ayri delirtiyor beni yaşadığım binada merkezi sistem var lnb diseq ayarlarini yaptigim halde tekrarden canak ayari menusunden ciktigimda tekrardan ayalri sifirliyor bunun bir yolu var mi yada yazilim mi guncellemek istiyor bilmeiyorum
23,230
65
Normalde kaydetmesi lazım ,ben de motor görünce sevindim ,vestel nihayet motor eklemiş dedim ama awox muş.TV yi sıfırlamak belki düzeltir sıfırlandı mı tv acaba :alala
ahmet3419
3 Ağu 2019
9
Yok ne olduysa duzelmiyor awoxu aradim tp ekle kanallari sil tvyi soforla diyor hepsini yaptim daha yardim edemem dedi servis numarasi verdi saldo basindan belki hazir liste isimi görür bulursan hazir listeyle deneyecem artik
7,878
Bu cihazlara ait hazır liste ya da yazılımlar elimizde mevcut değil. Ancak cihazın garantisi devam ediyorsa servisle görüşmeniz daha sağlıklı olur. Yazılımdan ziyade donanımdan kaynaklanan bir Ayar Kaydetmeme sorunu varsa yazılım müdahalesiyle çözülmez gibi geliyor.
23,230
65
O zaman en sağlıklısı o olur. Hem daha rahat kontrol edersiniz.
Ben zamanında aynı markanın uydu alıcısız modelini edinmiştim. Şu anda harici uydu alıcı ile rahatça kullanıyorum.
Bir arkadaşım o tvde bile neler yaşamıştı,zaten ucuz diye de ben aldırmıştım yıllar önce ki benim tv tavsiyesi vermememin nedeni de odur :)
7,878
Açıkçası Sayın Emmi benim başıma pek birşey gelmedi ama, ben zaten satın alırken monitör mantığıyla almıştım. Geçen sene sanırım Led BAR arızası verdi, değiştirdim, şimdi canavar gibi. Aman duymasın. :)
7,878
İşte o günden beri kimseye karışmıyorum "sen söyledin aldım" oluyor maalesef.Sonraki 8 sene hangi yıla denk geliyor :hihi
Tam kırk oluyor Sayın Emmi. Artık görürsek o zamanları hayırlısı. Ama Bu LED TV' lerden onu pek beklemiyorum. Gözünü seveyim katot ışını tüpünün. :haha
23,230
65
Bir keresinde bizim arkadaş söylemişti iyi mi ,"alo bunlara tüplü tv olmaz mı" diye ,beğenmiyormuş panelleri ,tüplü tv daha iyiymiş ,ben de ona "markası neydi" demiştim (tüpün tabii ) ,derin bir sessizlik olmuştu :kiskis
ataseven
24 Tem 2017
1,974
4 sene oldi garanti biteli en guzeli bir uydu alicisi alip takmak gibi geliyor sanki
ıptv falan işin yoksa ucuz yollu mini bir cihaz tak tavsiyem bu cihaz olur.(humax htr-1000S uydu cihazı) Cihazin Tek Sorunu Kanallar 301 Den Başlaması.10 sene lg kendinden uydulu tv kullandım fakat hiç kendi uydusunu kullanmadım hep harici uydu alıcıları taktım tvye.
