Sony Xe9005 Arıza
RobertTepper
28 Eki 2021
8
43
Tvim yine bozuldu geçen düzeldi diye sevinmiştim ama yine gitti bu sefer tam gitti açılmıyor :(( Sorun şu ilk başlarda kırmızı ışık 8 defa yanıp sönüyordu sonra bu açılışta beyaz ışığa döndü öyle kalıyor tvde ne ses var neden görüntü gitti kumandayıda algılamıyor Model Sony 55XE9005 bana lütfen yardımcı olun nerede uygun fiyata yaptırabilirim Kartal İstanbulda oturuyorum
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,073
Sistem hatası:
  • Bir ederse Kırmızı LED yanıp sönüyor ve TV düzgün çalışmıyor, bu televizyon bir sorun veya problem algıladığı anlamına gelir. Çoğu Kırmızı LED yanıp sönme koşulu servis gerektirir.
  • Göz kırpma kodlarının anlamı TV modelleri arasında farklılık gösterir. Ancak, yanıp sönme sayısı çoğunlukla 2 ila 8 arasındadır.
  • Bir ederse Kırmızı LED yanıp sönüyor, aşağıda giderme işlemi deneyin. Prosedür sorunu çözmezse ve Kırmızı LED hala yanıp sönüyorsa, kaç kez yanıp söndüğünü kontrol edin ve ardından destek ile iletişime geçin.
    NOT: 8 Kez Yanıp Sönme - Belirli modellerde, TV'nin önündeki Kırmızı LED 8 kez yanıp sönüyor ve ardından tekrarlıyorsa özel bir sıfırlama prosedürü gerekir . Bu, aşağıdaki izleyerek çözülebilecek modele özgü bir sorundur (lütfen modelinizin dahil edildiğinden emin olmak için cevabı kontrol edin).
    1. TV'yi kapatıp tekrar açın TV
      uzaktan kumandaya veya güç düğmesine yanıt vermiyorsa veya bu sorunu çözmezse, TV'nin fişini çekin. Projeksiyon TV veya Projektör için 3 dakika kapalı bırakın. Diğer TV'ler için 1 dakika kapalı bırakın. TV'yi tekrar prize takın ve açın.
      NOTLAR:
      • TV bir çoklu uzatma kablosuna veya aşırı gerilim koruyucuya takılıysa, onu çoklu prizden veya aşırı gerilim koruyucudan çıkarın ve doğrudan duvar prizine takın. Sorun çözülürse, sorun televizyonda değil, anahtarlı uzatma kablosunda veya aşırı gerilim koruyucudadır.
      • Projeksiyon TV'lerinin ve projektörlerin tekrar açılmadan önce soğuması gerekir. Bunların tekrar açılması için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.
    2. TV kabinindeki tüm havalandırma deliklerini/yuvalarını temizleyin TV kabininin
      çevresinde hava sirkülasyonu için yer olduğundan emin olun.
    3. TV'yi kapatın ve TV'ye bağlı tüm cihazların fişini çekin TV'yi kapatın ve bağlı tüm cihazların bağlantısını kesin
      . Tüm cihazların bağlantısı kesilmiş durumdayken TV'yi tekrar açın ve LED'in yanıp sönüp yanıp sönmediğini kontrol edin.
      Yanıp sönmüyorsa sorun bağlı cihazlarda olabilir.
      Hala yanıp sönüyorsa 4. Adıma geçin.
    4. TV yazılımını en son sürüme güncelleyin TV'niz
      İnternete bağlıysa , ayar menülerine girmek için uzaktan kumandadaki Ana Sayfa veya Menü düğmesine basın . Yazılım Güncelleme seçeneği genellikle Ürün Desteği veya Sony ile İletişim menüsünde bulunur.
      Ayrıca, destek sitemizde televizyonunuz için bir yazılım (bellenim) güncellemesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir güncelleme varsa, yükleme adımları dahil edilecektir.
      NOTLAR:
      • Sınırlı sayıda İnternet özellikli model için tek seçenek Otomatik Yazılım Güncellemelerini açmak ve TV'nin kendi kendine güncelleme yapmasına izin vermektir. Yalnızca bu seçeneğe sahipseniz, Açık olarak ayarlandığından emin olun .
      • İnternete bağlanamayan eski CRT TV'lerin ve TV'lerin yazılım güncellemesini kontrol etme seçeneği yoktur veya güncellenemeyebilir.
    5. Bazı belirli ürünler için kontrol edilecek diğer şeyler
      • Bazı Sony TV'lerde bir medya kutusu (tuner) ve ayrı bir ekran bulunur. Bu TV'lerden birine sahipseniz, ortam kutusu ile ekran arasındaki kablonun güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
      • Projeksiyon TV'ler ve Projektörler için lamba kapağının/kapısının kapalı ve sağlam olduğundan emin olun.
RobertTepper
28 Eki 2021
8
43
TV kendiliğinden yine açıldı servis menüsü girdim hata kodunu aldım acaba bişey ifade edermi
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,073
Link videodaki işlem .
Sizin tv Sony Xe9005 modelli ( 8 Times Blink ) sorunu giderirmi gidermezmi bilmiyorum ?
DİKKAT : sorumluluk kabul edilmez .
Sony TV is blinking 8 times and how to factory reset and fix it
Sony TV 8 kez yanıp sönüyor ve fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanıp düzeltileceği
Repair Sony Bravia LCD TV Screen Problem - Red Light is Blinking 8 Times
Sony Bravia LCD TV Ekran Sorununu Onar - Kırmızı Işık 8 Defa Yanıp Sönüyor
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,073
210422050745 / 44 / 39 sayısı muhtemelen Tarih Saat Saat Min Saniyeyi temsil eder.
Yani bu hata 22 Nisan 2021 saat 05:07:45'te gerçekleşti.
Muhtemelen bir donanım yazılımı
Güncellemesi veya ani bir elektrik kesintisi sırasında.
4KPQ ERROR, muhtemelen video işleme kartı ile LCD'nin
zamanlama kontrolörü IC (T-CON) arasındaki iletişim sırasında oluşturulan
bir V-by-One® HS (yüksek hızlı ve uzun mesafeli veri iletimi) hatasını temsil eder.
RobertTepper
28 Eki 2021
8
43
Kartal İstanbul civarında tanıdıgınız tv tamircisi varmı güvenilir bu işi çözebilecek
RobertTepper
28 Eki 2021
8
43
Yukarıda Gösterilen Sofirlamalari yaptım Yuvarlak şekilde siliniyor deyip ekran bu şekilde kaldı bu seferde acaba hata üzerine hatamı oluştu :((
