mightythor
- 6 Tem 2018
- 499
- 50
Alıntıdır:
Orjinal kaynak
incelemeyi yapan kişilere teşekkürler.
Sony55HX9005,55 inç ekran boyutuna ve 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip bir 4K
Uzaktan kumanda, geleneksel, yani ışıksız düğmelerle 2019'da tanıtılan bir tasarımdır.
Ekranın yan kenarlığının genişliği 10 mm ve çerçevenin kendisinin genişliği 1 mm'dir. Sırayla, bacakların aralığı 1053 mm ve her birinin derinliği 337 mm'dir.
Termogram, TV'nin doğrudan arka ışık kullandığını gösterir (ve daha sonra ortaya çıkacağı gibi - ayrıca çok bölgeli).
ALP açıldığında, hata 3.1'e yükselir, ancak ton veya renk doygunluğundaki bir değişiklik nedeniyle değil - ALP, renklerin parlaklığı (parlaklığı) üzerinde sadece hafif bir olumsuz etkiye sahiptir. Buna rağmen, ALP'nin (yani yerel karartma) renkler üzerindeki etkisi rakip TV setlerinden daha düşüktür.
Renk şeması% 100 kırmızıdır, bu biraz fazla doygun ancak 49XH8505'den daha azdır.
Neyse ki, daha düşük doygunluk seviyelerinde bu renk doğru şekilde temsil edilir. Pratikte bu ne anlama geliyor? Örneğin,% 100 kırmızı kullanan reklamlar, içerik oluşturucunun tahmin ettiğinden daha canlı ve daha yoğun görünecektir.
Açılı renklere gelince, solukturlar, ancak bir VA matrisi için küçük bir ölçüde. Doygunluktaki düşüş kırmızı renkte daha belirgindir ...
... yeşile göre.
Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, geniş bir renk yelpazesinin görüntüleme hataları düşüktü ...
… Ve diyagramda.
Dikkat:Ayrıntılar için, aşağıdaki fotoğraf en iyi görüntü parlaklığı yüksek veya maksimum olan karanlık bir odada görüntülenir.
Çok değil - 55XH9505'in tam olarak iki katı kadar küçük. Buna rağmen, karartma kalitesi yalnızca bölge sayısına değil, aynı zamanda arka ışık kontrol algoritmalarına da bağlıdır ve Sony şu ana kadar sektörün en iyisine sahipti. Bu sefer öyle mi olacak?
Kontrol etmek için Zjawa ( The Revenant , 2015) filminden kanıtlanmış bir sahne kullandım . Kısa yazıtların ortaya çıkması, alt aydınlatma bölgelerinden daha güçlü bir ışık yayılmasına neden oldu ve bu, bir yan etki olarak, Hawk'ın (ana karakterin oğlu) kıyafetinin ayrıntıları gibi karanlık ayrıntıların görünürlüğünü artırdı.
Buna karşılık, birkaç saniye sonra, iki kat daha uzun bir ipin görünümü yukarıda belirtilenleri yoğunlaştırdı. fenomen. Lütfen TV setinin önündeki masanın aydınlatmasına dikkat ediniz.
Fotoğraflar gerçekte göründüklerinin% 100'ünü yansıtmadığından, alt başlıkların ortaya çıkmasından sonra detayların görünürlüğündeki değişiklik fark edilir olsa da (bu değişiklik olmamasına rağmen) 55XH9005'teki yerel karartma sistemini olumlu değerlendirdiğimi eklemek isterim. Neden? Yalnızca 24 bölge ile Sony 55XH9005'teki boşluk algoritmaları o kadar geliştirildi ki zorlu film sahneleri bile yerel karartmanın birçok yan etkisi olmadan (karanlık ayrıntıların kaybı dahil) izlenebiliyor.
Bravia 55XH9005'ten birkaç hafta önce 32 bölgeli (yani 8 bölge daha fazla) olduğu için daha gelişmiş arkadan aydınlatmalı farklı bir LCD TV markasını test ettiğimi itiraf ediyorum. Ne yazık ki, daha fazla sayıda bölgeye rağmen, başka bir matris türü ile birleştirilen çok daha az rafine edilmiş boşluk algoritmaları, 55XH9005 ekranındaki görüntüyle rekabet edemeyen nihai etkiyi verdi.
Onay için işte Gemini Man, 2019 filminden bazı fotoğraflar:
Gördüğünüz gibi, 24 bölgeli TV koyu sahneleri ile başa Twin çok iyi. Tabii ki, arka aydınlatma bu tip sınırları vardır ve bu tür bölüm 15 sonundaki parlak sahne olarak (vazgeçmek zorunda hangi sahneler olacak Birinci Man ( Birinci Adam , 2018).
Ve bir şey daha. Bana öyle geliyor ki 24 bölgeli, 55 inçlik bir TV'de bir arka ışığın olması gereken mutlak minimum değerdir ve bölge sayısında daha fazla azalma muhtemelen mümkün olmayacaktır. Kim bilir? 2021 yılı için yeni Sony TV serisini bekleyeceğiz ve sonra göreceğiz.
Genel olarak, Sony 55XH9005'teki siyah, kontrast ve kısıcıların nispeten az sayıda bölgeye rağmen iyi ve oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Bazı yarışma televizyonlarındaki kenarlara ve zayıf altı dikey bölgelerine kıyasla hala bir "kozmos" dur. Daha kötü bir sonuç beklediğimi kabul ediyorum ve işte buradasınız - düşündüğümden daha iyiydi.
Çok parlak tonların geçişi bu markanın ekranları için tipikti: 1000 cd / m ^ 2'ye kadar ayrıntıları gösterme ve sonra kırpma .
Kısacası, burada onun taklidi değil, kaliteli bir HDR ile uğraşıyoruz.
Pürüzsüzlük 2, netlik 2 , hareketli görüntülerde yüksek bir keskinlik sağlar , ancak herkesin hoşlanmadığı belirli (hafif ama her zaman) aşırı hareket akışkanlığını kabul etme ihtiyacı ile ilişkilidir. Bir ile, varsa temizlik 1, biz azaltmak düzgünlüğü 1'e 2'den, biz yukarıda belirtilen önleyecektir. aşırı likidite, ancak dinamik çözünürlük 800'den 550 satıra düşecek.
Motionflow'un hareket keskinliği ile saflık (c) ve düzgünlük (g) ayarları arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Bence en iyi ayar, sinyale bağlı olarak c1 / g1 veya c1 / g2'dir.
Hareket akışkanlaştırma derecesinin Motionflow sisteminin moduna bağımlılığı şu şekildedir:
Ses nispeten açık, net, ancak bas sığ ve serttir (belki biraz çalacak ve zamanla gevşeyecektir). Düşük tonlar 100 Hz'e düşer ve ardından keskin bir düşüş olur, pek çok 60-90 Hz müzik parçası baslardan basitçe kısırlaştırılır. Buna rağmen, haberler ve güncel olaylar için ses tamamen kabul edilebilir.
Bunun gibi ses modlarının olmaması tam bir sürpriz oldu. ör. diğer Sony TV modellerinde bulunan Standart, İletişim, Sinema, Müzik, Spor vb. Bu bir yazılım hatası olabilir mi?
Ümit edelim ki sonraki güncellemelerde, üretici bu dezavantajı ortadan kaldıracak, ses modlarına sahip olduğumuz daha düşük ve daha ucuz serilerden Bravies bundan mahrum kalacaktır.
Ses modlarını hızlı ayarlar çubuğuna bağlayamadığım için üzüldüm, bu da test edilen Bravia'nın ... hiç ses moduna sahip olmadığı gerçeğinden kaynaklanıyor. Belki de bu TV'nin üzerine inşa edildiği yenilikçi donanım platformuyla ilgilidir, çünkü diğer Bravia'nın aksine sadece HDMI 2.1'e değil, aynı zamanda yeni MT5895 işlemcisine de sahip.
Medya oynatıcıya gelince, avi, mov, mp4, mts gibi bir dizi formatı destekler, ancak flv, tp ve wmv olmadan. Sıralama seçenekleri çok iyi. Maalesef, fabrika oynatıcısı USB'deki (> 1GB) büyük test dosyalarından birini oynattı, ancak bu sorundan kurtulmak için VLC oynatıcısını kurmak yeterliydi. Görünüşe göre Sony mühendisleri 49XH8505 testinde fark ettiğim hataların bir kısmını halihazırda gidermiş olsalar da yapılacak daha çok şey var. Neyse ki, Android'in temel avantajlarından biri, fabrika uygulamalarıyla sıkışıp kalmamamız.
Sony 55XH9005'in benzersiz bir avantajı, dosya listesini bağlı bir ağ sürücüsünden (NAS) sıralama yeteneğidir. Hiçbir rakip bu kullanışlı özelliğe sahip değildir.
Güncellemeden sonra, iki konektör (No. 3 ve 4) 4K / 120Hz'yi destekleyebilir ve standart sürümde Dolby Vision'ı destekleyebilir, yani "düşük gecikme" (DV LL) değil. Ne yazık ki, ikinci özelliği doğrulayamadım - TV DV sinyalini oynattı, ancak yalnızca "eski" LL sürümünde ve standart bir DV gönderme girişiminde siyah bir ekran oluştu.
HDMI 2.1 ve 4K / 120Hz sinyal aktarımı söz konusu olduğunda, bundan yararlanmak için, aşağıdaki resimde olduğu gibi HDMI sinyalinin "gelişmiş biçimini" seçmeniz gerekir.
Ne yazık ki, test sırasında 4K / 120 Hz sinyal kaynağım yoktu, bu yüzden TV'nin böyle bir sinyalle baş edip etmediğini ve nasıl başa çıktığını söyleyemem.
Buna rağmen, bağımsız kaynaklar bu tür sinyallerde keskinlik ve görüntü çözünürlüğü ile ilgili bazı sorunlar bildirmektedir. Diğer bir deyişle, bazı kullanıcılar ve incelemeciler (ekleyelim: köklü bir itibar) 4K / 120Hz sinyal alan bir TV'deki görüntünün netliğinin tam 4K'dan daha düşük olduğunu fark etmişlerdir.
Sony, çok sayıda soruya yanıt olarak aşağıdaki duyuruyu yayınladı:
Bir TV, 4K 120Hz görüntüyü görüntülerken çok fazla veri işlemelidir. Bazı durumlarda, 4K 120Hz resmin kendisi muazzam miktarda bilgi içerdiğinden bant genişliğinde hafif bir azalma olabilir. Bu durumda önceliğimiz likidite çünkü müşterilerinin bunu beklediğine inanıyoruz. Ek olarak, görüntü değiştiğinde, netlikteki azalma daha az fark edilir. Bu yüzden, sinyal işlemeyi ve görüntü kalitesini, ekrandaki son görüntünün hiçbir koşulda 4K 120 Hz malzeme izlemekten alıkoymaması için ayarladık.
Bu, 4K / 120 Hz sinyalde takılmayı önlemek için çözünürlüğün azaltıldığı ve bu da veri akışının "zayıflatılmasına", yani işlemcinin yeteneklerine uyarlanmasına ve böylece sorunsuz bir oyun sürdürülmesine izin verildiği anlamına gelir.
55XH9005 ve bu serideki diğer modellerin HDMI 2.1'e sahip ilk Bravia TV'ler olduğunu ve mühendislerin yenilikçi teknik çözümlerle donatılmış ilk nesil cihazları geliştirmek için zamana ihtiyaç duydukları geçmişten biliniyor.
Bu nedenle, Sony'nin yukarıda belirtilenler için bir çözüm sağlayıp sağlamayacağı ve ne zaman sağlayacağı açık bir soru olarak kalır. sorun ve ne şekilde olacağı. Lütfen şimdiye kadar yukarıda belirtilenlerin hiçbirinin 4K / 60 Hz ve daha düşük sinyallerdeki dezavantaj, bu da 4K / 60 Hz'ye kadar sinyallerde yeni nesil konsollarla işbirliğinin sorunsuz olması gerektiği anlamına geliyor.
Orjinal kaynak
Giriş yap veya üye ol.
Öncül. Sony 55XH9005 TV testi ve incelemesi
XH90 serisi, Sony için çok önemli çünkü içinde ve sadece içinde, 2021 ve sonraki yıllarda TV setlerinde daha yaygın olarak görünecek olan yeni teknik çözümler piyasaya sürüldü. Tabii ki HDMI 2.1 ve Dolby Vision'ın yeni sürümünden bahsediyorum. 55 inçlik model testlerimize çarptı ve neden başarılı olduğunu düşündüğüm için aşağıdaki incelemeden öğreneceksiniz.Sony55HX9005,55 inç ekran boyutuna ve 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip bir 4K
. Test sırasında TV, Android 9 işletim sistemi ve 6.0384.0052EUA yazılım sürümü altında çalışıyor.Tasarım
TV'nin muhafazası plastikten, ekranın etrafındaki çerçeve ve ayaklar ise metalden yapılmıştır. Kaliteleri, üzerinde burada ve orada daha parlak noktalar görebileceğiniz oldukça heterojen bir malzemeden yapılmış arka panel dışında herhangi bir itiraz getirmiyor. Ekranın etrafındaki metal çerçeve son derece incedir ve bu ince ayaklarla birlikte TV'nin çok modern görünmesini sağlar. Ne yazık ki, test edilen 55 inçlik modelde ayaklarda boşluk ayarı yoktu.Uzaktan kumanda, geleneksel, yani ışıksız düğmelerle 2019'da tanıtılan bir tasarımdır.
Sony 55XH9005 görüntü kalitesi
Görüntüle
Sony 55XH9005, VA tipi bir LCD ekranla donatılmıştır. Bu tip ekran, IPS veya ADS LCD matrislerinden daha koyu siyahlar ve daha yüksek kontrast sağlar.Termogram, TV'nin doğrudan arka ışık kullandığını gösterir (ve daha sonra ortaya çıkacağı gibi - ayrıca çok bölgeli).
Renkler
Özel modda (7309K), otomatik yerel karartma (ALP) kapalıyken , ortalama renk oluşturma hatası düşüktü ve 2.4'e ulaştı.
... yeşile göre.
Geniş bir renk yelpazesi
UHDA-P3 alanının kapsamı% 86 (CIExy) idi. Bu oldukça iyi bir rakam, ancak daha pahalı 55xh9505 kadar (%92) iyi değil.
… Ve diyagramda.
Siyah ve kontrast
LCD matris tip VA sayesinde ANSI kontrast oranı 4918: 1 idi. Ayrıca TV, karanlık sahnelerde siyah kalitesini artırmak için çok bölgeli aydınlatma kullanır. Yatay olarak 4 bölge ve dikey olarak 6 bölge belirledim, bu da toplam 24 bağımsız bölge veriyor.Dikkat:Ayrıntılar için, aşağıdaki fotoğraf en iyi görüntü parlaklığı yüksek veya maksimum olan karanlık bir odada görüntülenir.
HDR
Sony 55XH9005'in ekran alanının% 10'unu kaplayan bir test tahtasında üç dakikalık işkenceden (yani ölçümden) sonra, 600 cd / m ^ 2'lik bir parlaklığı (hafif bir düşüş eğilimi ile) sıkıştırdı. Bu, tam teşekküllü bir orta sınıftaki bu modeli (min. 500 cd / m ^ 2) içeren çok iyi bir sonuçtur. Bazı rakipler için bu kadar tipik bir LED kırpma numarası fark etmedim.
Hareket haritalama
Sony 55XH9005, orta sınıf bir TV'ye yakışan 120 Hz LCD matrisiyle donatılmıştır, bu sayede hareketli görüntülerin maksimum netliği 850 satırdır (maksimum 1080'den). Motionflow sisteminin ayrı modlarına bölünmüş bu çözünürlük aşağıdaki gibidir:- Kapalı: 150 satır (maksimum 1080'de),
- Otomatik: 300 satır,
- Özel: 850 satır.
- Kapalı: sıvılaşma yok,
- Otomatik: yüksek sıvılaşma,
- Özel: ayarlanabilir sıvılaştırma (varsayılan olarak devre dışıdır).
Ses kalitesi
Sony 55XH9005, bir tedaviye yakın diyaframlara sahip iki tam aralıklı dönüştürücü ile donatılmıştır.Ses nispeten açık, net, ancak bas sığ ve serttir (belki biraz çalacak ve zamanla gevşeyecektir). Düşük tonlar 100 Hz'e düşer ve ardından keskin bir düşüş olur, pek çok 60-90 Hz müzik parçası baslardan basitçe kısırlaştırılır. Buna rağmen, haberler ve güncel olaylar için ses tamamen kabul edilebilir.
Sony 55XH9005 akıllı TV'nin özellikleri
Test edilen TV seti, çok sayıda uygulamaya sahip olan önceden yüklenmiş Android 9 işletim sistemine sahipti. Birkaç günlük test sırasında, tipik uygulamalarda herhangi bir büyük sorun bulamadım. Sistem de kararlı bir şekilde çalıştı ve donmadı.Ses modlarını hızlı ayarlar çubuğuna bağlayamadığım için üzüldüm, bu da test edilen Bravia'nın ... hiç ses moduna sahip olmadığı gerçeğinden kaynaklanıyor. Belki de bu TV'nin üzerine inşa edildiği yenilikçi donanım platformuyla ilgilidir, çünkü diğer Bravia'nın aksine sadece HDMI 2.1'e değil, aynı zamanda yeni MT5895 işlemcisine de sahip.
Konektörler ve arayüzler
- HDMI 2.0 - 2
- HDMI 2.1 (tam 48 Gb / sn) - 2
- USB - 3
- Ethernet - 1
- Optik - 1
- Kulaklık - 1
- Bluetooth - evet
- Wi-Fi - evet
Teknik özellikler
Üreticiye göre parametreler:
- ekran türü - LCD
- çapraz (inç) - 55
- ekran şekli - düz
- maksimum çözünürlük - 3840 × 2160
- TV alıcıları - DVB-C, DVB-S / S2, DVB-T / T2
Ölçülen parametreler (fabrika ayarları)
- ANSI kontrastı (x: 1) - 4918: 1
- karşılıklı hata demek renkler dE2000 (BT709) - 2.4
- UHDA-P3 alan kapsamı (%) - 86
- giriş gecikmesi (ms) - 14,8
- kontrast oranı ne kadar yüksekse o kadar iyi,
- 3.0'ın altındaki ortalama renk üretimi hatası çok iyi bir sonuçtur ve 1.0'ın altındaysa - harika bir sonuç; genellikle ne kadar az olursa o kadar iyi,
- UHDA-P3 alanının kapsamı ne kadar büyükse, renkler o kadar doygun ve dolayısıyla daha canlı ve çekici olur.
Özet
Sony 55XH9005, ortalamanın üzerinde HDR, çok iyi renk üretimi, hoş multimedya ve iki HDMI 2.1 konektörüne sahip başarılı bir orta sınıf TV örneğidir. Arka panelin yapımında kullanılan plastiğin kalitesini affetmemek ve kabul etmemekle birlikte tavsiye ederim.Eksiler
- muhafazanın arkasındaki malzemenin kalitesizliği,
- ses modu yok,
- gelişmemiş fabrika ortam oynatıcı,
- daha fazla trafik akışı kullanabilir,
- renkler bir açıyla hafifçe soluyor,
- bacak aralıklarının ayarlanmaması,
- ses rakiplere yol veriyor (bas daha dolgun olabilir),
- menünün Lehçe sürümünde yazım hataları.
Artıları
- çok iyi renksel geriverim,
- Tam bant genişliğine sahip HDMI 2.1,
- iyi siyah ve kontrast,
- düşük giriş gecikmesi,
- HDR modunda ortalamanın üzerinde parlaklık,
- gölgelerde ayrıntıların çok iyi görünürlüğü,
- trafik akışkanlaştırma,
- geniş bir renk yelpazesi,
- çok kullanışlı "hızlı ayarlar",
- muhtemelen piyasadaki en iyi TV kanalı yönetimi,
- bir ağ sürücüsünde benzersiz dosya sıralama,
- metal desenli modern görünüm,
- kullanışlı uzaktan kumanda,
- para için cazip değer.
