I
Çevrimdışı
ibrahimykr1
Bu işlere eli yatkın olan, ve hobi edinmiş abilerim/kardeşlerim için güzel bir yöntem.
Malum kış ayı geliyor. Elektrik desen faizli, doğalgaz zaten bu sene hayatta açılmaz. Adamlar bir şeyler yapmışlar benim kafam tam basmadı linki vereyim.
Türkçeye çevrilmiş hali.
Adım 1: Kutular ve Manifold
Adım 1
İçecekleri tüketin. Evet, bu ısıtıcıyı yapmak için tüm biraları/gazlı içecekleri içmelisiniz, ancak alternatif olarak onları da toplayabilirsiniz. Yöntem ne olursa olsun, kutuların oldukça iyi durumda olması, ezik, çatlak veya yırtık içermemesi önemlidir.
Gereken miktarda teneke topladıktan sonra, hem boyayı zımpara ile çıkarmak hem de boyanın tenekeye daha kolay yapışmasını sağlamak için yüzeyi pürüzlendirmek için tenekelerin yüzeylerini zımparalamalısınız.
Metal ısıtma tüplerini monte etmek için kutulara ihtiyaç vardır. Kutular uç uca monte edilecektir, bu nedenle altta bir delik açın. Her bir kutu arasında bir bölme oluşturmak için teneke makaslarla bir dizi kesim yapmak için delinmiş deliği kullanın. Ayrıca, istiflemeyi daha iyi hale getirmek için kutuların üst kısımlarını kesin veya kırın.
Adım 2
Kutular zımparalandıktan sonra dizi planlanmalıdır. Kutuları alt tahta boyunca yan yana yerleştirin ve her kutu arasında küçük bir boşluk bırakın. İlk manifoldu yapmak için kutuların ana hatlarını alt panoya çizin. Kutu boyutunda delikler açarken kartın kırılmamasını sağlamak için her kenardan yeterli boşluk bırakın. 2 5/8 inç delik matkap ucunu kullanın. Matkap, her bir kutu deliği arasında ince duvarlar oluşturacağından, kutu delikleri arasındaki sınırları desteklemek için metal bant kullanın.
Delerken, havalandırma delikleri için delikler açabilirsiniz. Kutunun üst kısmında tek 3" havalandırma bulunur. Daha küçük 2 havalandırma deliği kutunun altına girer. Havalandırma deliklerine basmadan önce deliklerin üzerine bir kare elek malzemesi yerleştirebilirsiniz, bu da böcekleri dışarıda tutmaya yardımcı olur bittiğinde ısıtıcının
Adım 2: Can Kuleleri ve Kutu Yapımı
Adım 3.
Alt manifold doğru olduğunda, bunu üst manifold için bir şablon olarak kullanın ve pencereyi tutmak için gerekli kutuyu oluşturun. Teneke kutu tüplerinin pencere kutusunun içinde düz olması ve düz olması için deseni soldan sağa eşleştirdiğinizden emin olun.
1 x 6 panoları kullanarak, pencere için kutudan çerçeve oluşturun. Pencerenin çerçeveye tam oturmasını sağlamak için panoları ölçün. Çerçevelendikten sonra, kontrplak kutunun arkasına vidalayın. Siyah emaye boya ile kutunun içini sprey boya ile boyayın ve kutuya uyması için gerekli olan yalıtım levhasını kesin. Manifoldun havalanacağı bir hava odası oluşturmak için kutunun üstünde yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun. Kutular artık tüplere monte edilebilir.
Adım 4.
Her kutu tüpü aynı sayıda yükseklikte olmalıdır. Bu pencere örneğinde, sekiz kutu tüpünün her biri 9 kutu yüksekliğinde olacaktır. Kutuları 9 kutu tüp kulesine monte etmek için metal koli bandını kullanın. Kutu tertibatlarını siyah emaye boya ile boyayın. Teneke kutuların tamamen yukarı veya aşağı gitmediğinden emin olun, havayı toplamak ve boşaltmak için manifoldun üstünde ve altında küçük bir oda bulunmalıdır.
Son Montaj ve Test;
Kutu tüpleri bir araya getirildikten sonra artık son montaja geçebilirsiniz. Boyalı, bantlanmış teneke kutu tüplerini alt manifolddan üst manifolda dikkatlice takın. Sert kullanım kutu tüplerindeki bant contalarını kıracağından bu adımda özel dikkat gösterilmelidir. Son montajda hem üst hem de alt pano delikleri açılmış ve havalandırma delikleri takılmış olmalıdır.
Yalıtımı bitirmeden ve sistemi sızdırmaz hale getirmeden önce tertibatı etkin ısıtma açısından test ettiğinizden emin olun
Adım 4: Sızdırmazlık, Yalıtım ve Bağlama
Adım 6
Son montajı test ettikten sonra artık kutuyu bitirebilirsiniz.
Üst havalandırma ve alt havalandırmaları önceden delinmiş deliklere takın.
Great Stuff köpük yalıtımı ile yalıtımı ve çatlakları kapatın. Aşırı uygulama çok fazla genleşmeye neden olacağından ve tenekelerinize zarar verebileceğinden bu yalıtıma dikkat edin. Pencere için bir yapıştırıcı görevi görmesi için, tahtaların yüzüne harika köpük yalıtımı boncukları koyun. Ardından pencereyi yerine oturtmak için iki takım kıskaç kullanın. Metal koli bandı kullanarak pencereyi yerine oturtun ve kutunun dışındaki tüm çatlakları veya kenarları kapatın.
Adım 5: Güneş Enerjili Fan:
Güneş enerjisiyle ısıtma tertibatından sıcak havanın çekilmesine yardımcı olacak bir güneş havalandırma fanı oluşturun. Bilgisayar fanından bilgisayar kartı bağlantısını kesin ve güneş pili ile birleştirin (kablo renkleri gibi). Eklemeyi bitirmek için siyah elektrik bandı kullanın. Güneş fanını, fanın serbestçe dönmesine izin verecek bazı ara parçalarla birlikte üst havalandırmanın hemen üzerine yerleştirin.
Güneş pilini, güneş çarptığında fanın devreye girmesi için ünitenin önüne taktığınızdan emin olun.
Ünite ne kadar doğrudan güneş ışığı alırsa, o kadar verimli çalışır ve eviniz, seranız veya insan mağaranız olsun, alanınıza o kadar fazla serbest ısı pompalayabilirsiniz.
6. Adım: Daha Fazla İyileştirme
Birkaç yıllık ara sıra hizmetten sonra, bu üniteyi daha kalıcı bir amaç için dış mekanda kullanmanın zamanı gelmişti. bir kat hava koşullarına dayanıklı boya ve su geçirmez bir üniteye yerleştirilmiş eski bilgisayar fanı ile birleştirilmiş bazı kanallar ve bunların tümü benim tavuk kümesime yazıldı. ünite kış güneş ışığından yararlanmak için güneye bakacak şekilde yapılmıştır. Bazı harika köpük yalıtımı aldım ve içinin güzel ve sıkı olduğundan emin oldum. Gün boyunca civcivler, kışın onları biraz daha rahat tutmak için yaklaşık 35 santigrat derecelik güzel bir hava alırlar.
Projeyi 3 kişi yapmış, PDF halinde indirmek için;
PDF HALİNDE İNDİRMEK İÇİN;
Sota A Adem Helvacı
Malzeme listesi;
Gerekli Malzemeler
• 1 pencere, 46.5 " U x 23 " W (geri dönüşümlü/serbest çevrim, çift bölmeli)
o Pencere seçimi, dizi için gerekli olan kutu sayısını belirleyecektir.
• Bu boyuttaki pencere için gerekli olan soda/bira kutusu sayısı 72'dir.
• 4 x (1 x 6) tahta (çam veya kavak değil).
• Levha Yalıtımı
• Harika malzeme köpük yalıtımı
• 2 x 2,5 inç havalandırma (alt havalandırma delikleri)
• 1 x 3 inç havalandırma (üst)
• 3 x 4" kare elek malzemesi
• Metal Koli Bandı (kutu montajı ve son sızdırmazlık için)
• 1/4" kontrplak ( kutunun arkası) bu durumda ölçü 2'x4'
• Siyah sprey emaye (72 kutu dizmek ve kutuyu boyamak için yaklaşık 2 kutu yeterlidir. )
• 3 v bilgisayar fanı.
• 3 v güneş pili(ler).
• vidalar
• sert çiviler
Gerekli Aletler
• Vida Tabancası
• Kalay Kesiciler
• Çivi Tabancası
• 2 ve 5/8 inç delikli matkap ucu.
• El testeresi veya Daire testere
• Dekupaj Testere
• Kelepçeler
• Kare
• Mezura
• Kalem
Adım 1
Adım 2
Giriş yap veya üye ol.
Adım 3.
Adım 4.
Son Montaj ve Test;
Adım 6
Sota A Adem Helvacı
Malzeme listesi;
Gerekli Malzemeler
• Levha Yalıtımı
• vidalar
• sert çiviler
Gerekli Aletler
• Vida Tabancası
• Kalay Kesiciler
• Çivi Tabancası
• Dekupaj Testere
• Kelepçeler
• Kare
• Mezura
• Kalem
