Size en uygun panel tipi hangisi hiç düşündünüz mü?
Dobarlan
31 Eki 2020
29
Adem Helvacı Adem Helvacı,
Merhaba arkadaşlar köydeki evimize uygun fiyatlı bir tv arıyorum. İzleme mesafesi yaklaşık 4 - 4,5 metre, oda dikdörtgen ve gün içinde ne loş nede çok parlak oluyor. Eski tüplü televizyonumuzdan kurtulup yerine normal tv yayınlarını izleyebileceğimiz 43 inçten 50 inçe kadar büyüklükte bir televizyon arıyorum. Akıllı olup olmaması önemli değil. Siz ne tavsiye edersiniz?
Bütçe 2500 lira
Ben internetten aşağıdaki 2 modeli buldum.
Dijitsu Djtv431 43 inç Full HD tv
Telefox 43tfh4300 43 inç Full HD tv
Birde dün bime gittiğimde Dijitsu Djtv501 50 inç 4k tvyi gördüm ama adem beyin videolarını izleyince kararsız kaldım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,094
Bütçe 2500 lira
Adem abim yazmadan ben yazayım
Yazdığınız modellerin hepsinden uzak durun
2500 tl ye bahsettiğiniz ölçüler de vestel tv alın
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
o zaman ben de noktayı koyayım
"IPS" için eskiden beri,bu panel tipini en iyi işleyen tek üretici vardır(daha doğrusu vardı)
o da Dükkanı şimdi kapatan Toshiba dır! herifler sankim IPS TV üretmek için çalışmışlar yaw
Sonra bir aralar(çok kısa süre)LGE nin ve özellikle Philips lerinde ciddi anlamda çok başarılı
IPS li TV leri de olmuştur(LGE de bana göre 1 tane böyle baba seri vardı üstelik o panel de
harbi "FALD" idi öyle şimdikiler gibi çakma değildi,seri no.su aklım da değil)
Philips de yine 1 veya 2 seri vardı IPS ve bunlar da adeta süperdi!
Toshiba ise IPS lerin her zaman en Krallarını üretmiştir,hatta ben de 42lik bir tane 2011 modeli
durmaktadır,gözüm gibi bakıyorum valla,geçenler de 8505 aldığım da adamlar bunu gördüler
ve buna bağlı Kathrein-916 vardı onuda gördüler ve oturup yarım saaat kadar paneli ve
Kati yi incelediler sürekli zap yaptılar durdular ülen benim 8505 i yer koyup öyle kurmuştuk
sonra abi sen nasılsa hallediyorsun diyerek onlar Tosh a odaklandılar:haha
Plazma gibi de LCD gibi de deyip durdular habire
sonra Kati yi 8505 e taktım Astra dan 720p yayın yapan Alman kanalları vardır FTA olarak
panel UHD ama resim kalitesi ciddi iyi olunca Kati nin de hakkını verdik tabiki...
AVF dan bir sürü kullanıcı yorumu okudum,8505 ler için "berbat" fabrika ayarları var demişler!
bir sürü ISF.calib ayarları vermişler,hemen hepsini tek tek denedim ülen hiç birisi bana göre beş para etmez!
ama adamlar fabrika ayarları berbat diyorlar hala! yaw ben 50 defa reset attım panele bu verdikleri
değerleri silmek için,ben fabrika ayarları ile süper resim alıyorum,herifler olan default ve güzel
ayarları bozup birilerinin sözüm ona Settings lerini kullanıyor!
Dahilisini denemedim ve sanırım işin bu kısmı dandik olabilir hiç denemedim bile ben!
Kati yi bağladım süper resim alıyorum! "SD" ler de gayet iyi,yani çamur gibi resim yok!
Alman 720 ler zaten bizim yerli kanalların 1080i leri gibi hatta daha bile iyi!(bit-rate leri çok daha yüksekdir)
sonuç olarak UHD panel den iyi bir resim almak için iyi bir harici cihaz şart dır!
özellikle UYDU yayınları için!
GPU ları vasat veya ehh işte gibi ama hiç birisinde süper denecek bir GPU yoktur!
adam x marka almış ve HDD bağladım süper diyor,abi olmaz "süper" zira ne o markada
ne de hiç bir markada süper zaten olamaz!
ama "PC" yi bağladım dersen ona eyvalah derim o zaman süper resim alabilirsin:ok
veya Shield Box bağladım ona da eyvallah derim
veya RK3399 chip li herhangi bir BOX bağladım dersen yine eyvallah derim
ve hatta normal bir BOX bile çok daha iyidir dahili sistemden
ben bu konuda bir tek bazı üst model Sony leri beğeniyorum zira onlar da MALI860 vardır:ok:ok
biz burada yazıyorum yıllardır,süper müper v.s laflarını geçin gidin yaw,amma abartıyoruz bazı şeyleri
UHD panellerin bugün teknik yapıları+sistemleri v.s bana göre hepsi oldukça kötü,işi zaten Çin lilere
yıkmışlar alayı,yaw oradan bol bol MAL gelir başka bir şey gelmez,şimdilik durum budur,ama yarın
daha iyi şeyler gelebilir Çin liden,zaten sahada bir tek Çin liler var oynayan,onlarda MAL satmanın
derdindeler,Samsung bile işi bıraktı sayılır,TCL ye yıktı ağırlığı Sony de öyle oradan buradan toplamacı oldular
Samsung Hybrid-LCD çıkarmaya bakıyor şimdilerde QLED+QDot+OLED filan ortaya karışık çıkarmaya
gayret ediyor(202123 gibi)
Ana üreticiler OLED e kaydılar! LCD den fazla bir cacık olmaz bu saat den sonra,haybeye LCD ye fazla
para gömmeyin derim sizlere!
Bir de olayı fazla abartmayın,zira abartacak hiç bir teknolojik/teknik v.s bir gelişme sizin bu aldığınız
TV lerde yoktur,iyisi ise artık OLED lerden çıkmaya başlıyor
Dobarlan
31 Eki 2020
29
ramchomania ramchomania, Cevapladığinız için teşekkür ederim. Sormak istediğim iki soru daha vardı.
Vestel üretimi hi level alsak olur mu yoksa vestel marka televizyon mu önerirsiniz?
40 - 55 inç aralığında 1080p çözünürlükte de, 4k çözünürlükte de tv var. Asıl sormak istediğim soru şu; 40 - 43 inç büyüklükte 4k bir tv hangi amaçla alınır veya kullanılır yada 50 - 55 inç büyüklükte 1080p bir tv hangi amaçla alınır veya kullanılır (yada kullanılır mı?)
Aydınlatırsanız sevinirim.
ramchomania
8 Mar 2020
2,094
Merhaba
Benim için iyi olan sizin için kötü olabilir veya sizin için iyi olan benim için kötü olabilir
Ben evde iki tane tv kullanıyorum birisi 40" Samsung Full HD diğeri 55" Hi Level UHD
55" olanı alana kadar 40" bütün işimi görüyordu fakat şu anda
40" Samsung Full HD olanda günlük uydu yayınları star atv vs ve Xbox konsol için kullanıyoruz
55" Hi Level olanda film dizi için kullanıyoruz ve içeriklerin hepsini dijital platformlardan yüksek çözünürlükte izliyoruz
Xbox ile 55" hi level performansını hiç beğenmedim tivibu box var onda da yayın kalitesi hd olduğu için onuda beğenmediğim için 40" ile kullanıyorum
Netflix üyeliğimi internetten indirdiğim filmleri de 55" de kullanıyorum bu tarafta izlemek daha fazla detay görmek daha fazla keyif veriyor
Sizin sorunuza cevap olarak yazdığım gibi günlük uydu vs kullanımı için 40" civarı full hd tv kullanırdım bu boyutlarda kusurlar baya kapanıyor boyut büyüdükçe kusurlar ortaya çıkıyor
Film dizi içinde dijital ortamda uhd kullanırdım bana göre kullanım amacı bu şekilde olmalı
İmkan yoksa hepsini tek tv de çözmek istiyorum diyorsanız izleme mesafenizi de göz onünde bulundurarak büyüklük ve çözünürük tercihi yapın
AVM lerde ve tekno marketlerde gördüklerinize aldanmayın imkan var ise örnek arçelik beko vestel samsung lg mağazalarını gezin uydu yayını açmalarını isteyin yanınızda flash bellekte video dosyaları götürüp deneyerek izleyerek kendi gözünüzle farkları görün daha sonra beğendiğiniz modelleri not alıp burda tv tavsiye konusuna yazın daha fazla bilgi içerik ve tavsiye alıp alacağınız marka ve modele karar verin
discrepancy
25 Eki 2020
Bende de IPS li 2012 de aldığım 42PFL4703 var, suan salona küçük geldiğinden yeni TV arayışındayım ama ne yeni VA lar ne de IPS ler görüntü kalite bakımından benim kadar televizyon kadar gözüme iyi gelmedi, özellikle eski IPS ler gerçekten yenilerden daha iyiler
N Çevrimdışı
Nozbart
11 Kas 2020
Örnekte olduğu gibi
Yine de her IPS in böyle olmadığını tekrar yazmak isterim.
Hocam 3500TL bütçe ile 55" düzgün panelli hangi tv alabilirim. Teşekkürler..
