Sinyal sorunu
borayilmaz7766
25 Mar 2020
16
Uydu kablosunda sinyal olmasına rağmen vestel televizyon sinyali görmüyor. Yardımcı olursanız sevinirim...
ataseven
24 Tem 2017
1,974
uydu kablosunda sinyal olduğunu nasıl anladın uydu bulucu ilemi baktın yoksa başka bir uydu alıcıyamı taktın.
borayilmaz7766
25 Mar 2020
16
Başka bir vestel tv yi taktım bütün kanallar gösteriyor.
İçindeki dahili alıcı bozulmuş olabilirmi?
ataseven
24 Tem 2017
1,974
12380 V :27500 ferkansını cihaz gir şebeke arama açık yap.eğer tünerde sorun yoksa bütün kanalları bulur.
ataseven
24 Tem 2017
1,974
merkezi sistem kullanıyorsanız disegc ayarı yapmanız lazım TÜRKSAT 1 hötbört 2 olur genellikle merkezi sistemlerde.
firok33715
19 Şub 2020
231
Benzer sinyal sorunu bende de trt spor sd ve trt arapça hd de var. Daha önce sorunsuz çalışıyordu ama nedense şimdi bu iki kanalda da sinyal 0 olarak görünüyor.
TC Yıldırım
sinyal kalite 0 ise tv,ye taktığınız kabloda f kornektörde sorun olabilir tv ayarları karışmış olabilir tv,yi sıfırlayıp tekrar kurulum yapın cihazın garantisi yok ise tv,nin arkasını açın anakartı kontrol edin bord üzerinde kanal kalkması sokette kopukluk olabilir şişmiş kondanstör vs varmı gözlemleyin lehim çatlaması vs temassılık olabilir
borayilmaz7766
25 Mar 2020
16
Hayır çözemedim. Sanırım sorun donanımla ilgili. Yani arıza var...
Yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim...
