SET ÜSTÜ OCAK
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Validenin 12-13 yıldır kullandığı bosch set üstü solo ocak(3 gözü lpgli yani tüplü 1 gözü elektrikli).düğmeleri ateşleme yapmıyor.çakmakla 3 gözü yakmak zorunda kalıyoruz.ben 3adet düğmeyi söktüm altlarındaki conta gibi malzemeler hep parçalanmış.bunların yenileri varmı.yani komple düğmeler falan değişip bu sorun çözülürmü.
düğmeleri tekrar taktım ateşleme yapıyor düğmeyi çevirince kıvılcım çıkıyor fakat gaz geldiği halde gözler yanmıyor.ancak çakmakla yakabiliyorsun.bunu tamir eden olurmu acaba eski 12-13 yıllık ocak.
P Çevrimdışı
Pozada
3 Şub 2018
31
Merhabalar. Termikel setustu ocağım ateşleme yapmıyor. Kabloyu ve prizi kontrol ettim normal. Sorun nedir ve benim yapabileceğim bir şey varmı. Yardımcı olursanız sevinirim. Sota Sota
atşelme hataları bir gözdemi var ? yoksa hepsinde mi ?
*görsel 1mikro swich diyoruz.
eğer tek birinde problem varsa genel anlamda üsteki parçadan kaynaklanıyor.
bu parça aşağıda paylaştığım kısımda bulunuyor;
*görsel 2 ocak üst tablasının altı
diğer ihtimal ise giç çakmıyor tetiklemiyor ise aşağıdaki parçadan kaynaklı
*bu parçaya 4 lü çakmak gurubu deniliyor.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
validenin bosch set üstü ocağı artık iyicene bozuldu.bende ucuz yollu ferre ınox lpgli (solo)aldım.şimdilik memnun.bu marka nasıl acaba .
P Çevrimdışı
Pozada
3 Şub 2018
31
Benim ocakta hiçbir gözde ateşleme olmuyor. Muhtemel arıza 4'lu çakmak grubu olduğunu anlıyorum.
Bu durumda benim bu parçayı bulmam ve degistirmem mümkün mü? Yoksa servis yada tamircininmi yapması daha uygun olur.
elinizden geliyorsa yapılabilir.
ben ihtimallerden bahsettim, ya 4lü çakmakta sorun var, yada mikroswich dediğimiz parça.
ocağı fişten çekiniz, ocak bek kafalarını çıkartın altında toplamda 8 vida var sökünce üst çerçeve çıkar.(bazı modellerde alttan destek vidası atılıyor. sonrasında parçalar önünüze gelecek, 4 lü çakmak çoğu firma aynı kullanıyor. ama mikrosiwich hepsi farklı oluyor internetten bulabilirsin
örnek video :
videonun başını almamışlar nedenini söyleyim, vidalar zamanla kurumuş yağdan pastan kilitlenmiş, bu gibi durumlarda videonun sonuna doğru olan akıllı vida atma işlemi yapmışlar. vida çıkmayınca matkap ucu ile vidaları kırmışlardır. yeni delik açmışlardır. sonrada videodaki gibi farklı vidalar atılmıştır.
P Çevrimdışı
Pozada
3 Şub 2018
31
Teşekkürler F fikoloji, hem video hemde bilgilendirmen için, el yatkinligim ve malzemelerim var. Çakmak grubunu bulabilirsem kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
